Sinarty
Вообще хотел форсунки прочистить. Читал, что возможно понадобятся уплотнительные кольца.
По тросикам нашел такой номер 1J0609721AD, причем последние буквы могут быть также AC,AP, AQ. Все они 1622мм.
Так же есть 1740мм.
Андрю писал(а):Вообще хотел форсунки прочистить. Читал, что возможно понадобятся уплотнительные кольца.
Так же есть 1740мм.
коллектор в частности больше не существует, вот собственно вопрос, на самом моторчике есть код 273103J0725 - но он не бьётся нигде, на всем модуле 1C0 959 781, по экзисту, автодоку бьется оригинал 1M0 959 781, т.е. отличие в одной букве, как думаете подойдет который с М буквой ? разница в цене вроде не велика, но с С ждать дольше...KosMax87 писал(а):Всем привет, сдох моторчик открывания двери багажника, вскрытие показало, что там выгорело всёколлектор в частности больше не существует, вот собственно вопрос, на самом моторчике есть код 273103J0725 - но он не бьётся нигде, на всем модуле 1C0 959 781, по экзисту, автодоку бьется оригинал 1M0 959 781, т.е. отличие в одной букве, как думаете подойдет который с М буквой ? разница в цене вроде не велика, но с С ждать дольше...
в 1С0 есть возвратная пружинка, в 1М0 нету, пришлось разбирать пришедший 1М0 и перекидывать туды пружинку, а так все встало нормально и работает
foondook писал(а):Добрый день !
Прошу помощи. Лопнул шланг фланца охлаждающей жидкости (VAG 06A 121 132 Q). Шланг, который находится под датчиком фланца. Никак не могу разобраться по схеме какой заказывать.
https://yadi.sk/i/yVepVRkv3JcmzK
Заранее благодарю за помощь.
Octavia Tour 1.8Т ARX МКПП
Sinarty писал(а):Nissens делает неплохо, но в современном тренде качества - всё гуано. Я через год пробил этот Nissens. Они все хлипкие, алюминиевые. Последний раз покупал радиатор по весу. Как ни странно, самым тяжелым оказался Nippon-Denso. Его и взял.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 25
