forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение sebastianxxx » Чт, 18 июл 2013, 15:17
Maxim 68 писал(а):
sebastianxxx писал(а):утечки на чистом асфальте не видно, пробок быть не может потому что давно уже никаких ремонтов с системой охлаждения не было
Антифриз просто не исчезает. Разгерметизация системы. По какой причине – искать надо.
ну фиг знает буду искать )))
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Lameer » Чт, 18 июл 2013, 16:04
Вентилятор менял недавно?
Lameer
Re: Масло МКПП
Сообщение Dunkan » Чт, 18 июл 2013, 16:04
KONSTANTIN MA писал(а):Доброго дня! Шкода октавия 2002 года выпуска объем двигателя 1,6 мощность 75 лошадок, пробег 130000 км, подскажите пожалуйста нужно ли менять масло в КПП если нужно то какое необходимо лить (марка и т.д.). Спасибо!
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Дергается при плавном ходе
Сообщение Serega48 » Пт, 19 июл 2013, 8:05
gres писал(а):
Serega48 писал(а):Всем привет!
Ребята, подскажите, может у кого было. Шкода Октавия 2009 г.в BFQ при плавном ходе, когда едешь например 60 км и держишь эту скорость машина начинает дергаться, при нажатии педали газа дергания пропадают.
Было сделано:
1.Поменян топливный фильтр
2.Почищены форсунки
3.Почищена дроссельная заслонка
4.Заменен датчик температуры
Диагностика ошибок не показывает.
Что может быть ?
была такая проблема, решилось чисткой клапана ЕГР
Чистка клапана ЕГР помогла, теперь всё в порядке, спасибо!
Serega48
Сообщение sebastianxxx » Пт, 19 июл 2013, 8:23
скажите пожалуйста где скачать васю и какую версию? и сколько стоит шнур?решил сам заниматься своим туриком)))
sebastianxxx
Сообщение rat » Пт, 19 июл 2013, 11:18
sebastianxxx писал(а):скажите пожалуйста где скачать васю и какую версию? и сколько стоит шнур?решил сам заниматься своим туриком)))
viewtopic.php?f=81&t=70862
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Сообщение Актавиус » Пт, 19 июл 2013, 11:45
ВАСЯдиагност дорого, хотя по незнанию его и купил :D
sebastianxxx, дешевле купить качественный шнурок и скачать с торрентов руссифицированный VAG-COM
Актавиус
Сообщение sebastianxxx » Пт, 19 июл 2013, 13:42
люди добрые, расскажите пожалуйста детально как и когда включаются вентиляторы охлаждения,при скольких градусах какая скорость какого вентилятора включается и когда выключаются? ?? вообще нигде такой информации нет.плиззз
sebastianxxx
Сообщение purga » Пт, 19 июл 2013, 14:32
Немного погуляв по форуму не нашел, может и плохо искал, но все же хочу поинтересоваться, каково впечатление и стоит ли пользоваться магазином EXIST (Экзист) ?
purga
Сообщение Dunkan » Пт, 19 июл 2013, 15:45
purga писал(а):Немного погуляв по форуму не нашел, может и плохо искал, но все же хочу поинтересоваться, каково впечатление и стоит ли пользоваться магазином EXIST (Экзист) ?
viewtopic.php?f=20&t=100625
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
sebastianxxx писал(а):люди добрые, расскажите пожалуйста детально как и когда включаются вентиляторы охлаждения,при скольких градусах какая скорость какого вентилятора включается и когда выключаются? ?? вообще нигде такой информации нет.плиззз
Вторая скорость для кондея :)
Dunkan
Сообщение sebastianxxx » Пт, 19 июл 2013, 16:00
а можешь ответить на вопрос? почему при движении машина не греется а в пробке или когда просто стоит нагревается до100-105 и потом остужается до 90?
sebastianxxx
Заводится и глохнет с ДМРВ AGU
Сообщение Freeman239 » Пт, 19 июл 2013, 16:20
Здравствуйте! Давно читаю этот форум, много полезной информации, недавно решил зарегистрироваться и вот - моя первая тема на этом форуме и как мне кажется она совсем не хухры-мухры..а наоборот печаль-беда..в общем надеюсь на вашу помощь..:)
Ситуация такая, Skoda octavia 2001г. Двигатель AGU, АКПП. Заводится, работает несколько секунд и глохнет, если нажать на газ - то глохнет ещё быстрее. Вонь в гараже, переливает бензин. Если отключить датчик ДМРВ - то норм работает. Подозрения на датчик есть, но он менянный, правда на stellox, но как проверенно на практике у знакомых и судя по отзывам - нормально работает и не отказывает.
Что было сделано до выхода авто из строя:
Чистка интеркулера
Чистка ВКГ и замена треснутого шланга + металлическая трубка была закоксованна и блидер вышел из строя)
Установил доп. клапан на ВКГ(тюнинг от rummi)
Заменил грибок(были на него подозрения)
Проверил впускную и выпускную системы(пока без опрессовки, просто визуально)
После того, как всё собрал - завёл - звук стал мягче, приятней, машина по другому заработала. прогрел, погазовал. всё норм, так она ещё поработала на разных оборотах минут пять, попроверял её в гараже и успокоился, решил глушить перед этим ещё немного погазовав. и на оборотах 5000 отпускаю газ и она у меня глохнет. Завёл - она троит, пердит и глохнет.ну а дальше см.выше. ДМРВ отключил - всё ок. Но чую, что дело заменой датчика не ограничится..
Вопрос: Какие показания должны быть у ДМРВ, у лямбды, если смотреть через vag-Com? На что ещё следует обратить внимание. На данный момент если просто смотреть ошибки - их нет, если отключить ДМРВ - "слабый сигнал датчика".
Подскажите пожалуйста куда копать и что делать? Яж с отключенным датчиком даже ТО не пройду и страховку не получу.. так что пока хожу пешком, говорят для здоровья полезно))
Freeman239
Не заводится!Нужна помощь!
Сообщение sanek732 » Пт, 19 июл 2013, 17:44
Всем привет!Не так давно приобрёл Тура 2007 года с 1,4 bca двигателем.Примерно тыщи 2 назад поменял масло,фильтра и свечи.Недавно загорелась ошибка-проверил,оказалась 1 лямбда.Очень часто при низком количестве бензина в баке в поворотах автомобиль глох,но при выравнивании снова ехала(думал конструкция бака была такой что в поворотах весь бенз утекал в угол :D )В 1 'прекрасный день' авто завелось и сразу же заглохло и потом больше не заводилось,бенза было 1/8 бака.Думал что гонит датчик топлива,поехал купил немного бенза-плеснул,а машина всё равно не заводится!!!Пришёл к выводу ,что умер насос.Снял насос,а там до меня заколхозили маленький бошевский бензонасос,в запасе лежал побольше,как оказалось родной.Оба насоса проверил -вроде работают но мне показалось нужного давления они не выдают (проверял на воде)Купил новый насос,но машина так и не завелась!При прокрутке стартера насос вроде жужжит,но не накачивает в трубки,решил принести АКБ и накачать на прямую-немного накачав кручу стартер,мотор даже не схватывает!!уже 2 день мучаюсь,не могу завести.Кто может ппомочь советом?Где копать куда рыть?
sanek732
Сообщение Dunkan » Пт, 19 июл 2013, 19:12
sebastianxxx писал(а):а можешь ответить на вопрос? почему при движении машина не греется а в пробке или когда просто стоит нагревается до100-105 и потом остужается до 90?
может термостат клинит :pardon:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Re: Заводится и глохнет с ДМРВ AGU
Freeman239 писал(а):Здравствуйте! Давно читаю этот форум, много полезной информации....................
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Re: Не заводится!Нужна помощь!
sanek732 писал(а):Всем привет!Не так давно приобрёл Тура 2007 года с 1,4 bca двигателем.Примерно тыщи 2 назад поменял масло,фильтра и свечи.Недавно загорелась ошибка-проверил,оказалась 1 лямбда.Очень часто при низком количестве бензина в баке в поворотах автомобиль глох,но при выравнивании снова ехала(думал конструкция бака была такой что в поворотах весь бенз утекал в угол :D )В 1 'прекрасный день' авто завелось и сразу же заглохло и потом больше не заводилось,бенза было 1/8 бака.Думал что гонит датчик топлива,поехал купил немного бенза-плеснул,а машина всё равно не заводится!!!Пришёл к выводу ,что умер насос.Снял насос,а там до меня заколхозили маленький бошевский бензонасос,в запасе лежал побольше,как оказалось родной.Оба насоса проверил -вроде работают но мне показалось нужного давления они не выдают (проверял на воде)Купил новый насос,но машина так и не завелась!При прокрутке стартера насос вроде жужжит,но не накачивает в трубки,решил принести АКБ и накачать на прямую-немного накачав кручу стартер,мотор даже не схватывает!!уже 2 день мучаюсь,не могу завести.Кто может ппомочь советом?Где копать куда рыть?
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 19 июл 2013, 20:10
Проверьте соты радиатора, для этого надо ослабить крепление радиатора кондея, отодвинуть и посмотреть , а так может быть не видно.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
