forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение GeR1man » Вс, 18 мар 2012, 6:18
grek1963 писал(а):Если 7500 за год наезжаешь,то нормально,а если за месяц,как я,как то не очень правильно,а ? ни в одном руководстве нет таких рекомендаций.
Ты не поверишь, но очень многие владельцы турбо моторов меняют масло каждые 7500 км. ;) При том, что нам рекомендована замена каждые 15 тысяч...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение aUt » Вс, 18 мар 2012, 7:23
Если 7500 за год наезжаешь,то нормально,а если за месяц,как я,как то не очень правильно,а ? ни в одном руководстве нет таких рекомендаций.[/quote]
Соглашусь с Германом полностью и не считаю что это ненормально,просто мне жалко гробить свой авто такими интервалами замены в режиме работы в основном в городе и по пробкам.Даже на жигулях менял раз в 8000км :) Тут считаю все зависит от скупости хозяина)
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Kolotvin Sergey » Вс, 18 мар 2012, 8:34
лью VAG G 052 167 M4 SPECIAL PLUS результатом доволен!
Kolotvin Sergey
Сообщение Актавиус » Вс, 18 мар 2012, 9:52
aUt писал(а): Соглашусь с Германом полностью и не считаю что это ненормально,просто мне жалко гробить свой авто такими интервалами замены в режиме работы в основном в городе и по пробкам.Даже на жигулях менял раз в 8000км :) Тут считаю все зависит от скупости хозяина)
я тож на ВАЗе менял раз в 8 000 масло. :)
а что касается замены масла в интервале, сокращенном вдвое, так я в какой-то инструкции (вроде бы к ФФ2) читал рекомендации о сокращении интервала замены масла в два раза при эксплуатации автомобиля в городских условиях. Так что считаю замену масла через 7500 нормой. :D
Актавиус
Сообщение bob911 » Вс, 18 мар 2012, 13:22
Liqui moly top tech 5-w40 + CERATEC не давно залил - на drive2 есть фотки если кому надо
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение rummi » Вс, 18 мар 2012, 16:19
Leitenant писал(а):А как определить закоксованность ДВС? Мне советовали перейти на Мотуль, т.к. появляется масложор к 5500 км после замены масла. К 7500 после смены заливаю обычно 2-2,5 л. Машина 1,8тси, двиг. 05.2011, пробег 24 000, масло (пока) шел 5w30.
На вашем пробеге, учитывая год выпуска авто, говорить о закоксованности пока ещё рано )) Вполне возможно и дальше использовать Шелл 5-30 (504-507), сократив лишь интервал его замены, особенно учитывая относительно низкое шелочное число данного типа масел и относительно невысокое качество отечественных гсм.
Хочу отметить, что на данных двигателях были случаи брака масляного насоса с завода (насос сложный и весьма дорогой) -- заниженное давление, поэтому будет не лишним выполнить комплексный замер давления масла, особенно учитывая используемую формулу по вязкости - 5--30, которая не отличается способностью создавать впечатляющее давление в нижнем рабочем диапазоне оборотов двигателя.
Проблемы с расходом масла могут быть не связаны с самим используемым маслом. Или не быть связанными полностью. Разумеется, что подобное решение вопроса было бы самым ожидаемым и благоприятным )). Но вполне возможно попробовать использовать тот же Мотул -- не исключено, что расход может несколько сократиться. А может и не.
rummi
Сообщение UliannAA » Вс, 18 мар 2012, 19:40
Я по городу меняю каждые 11 тысяч масло, у меня шкоде уже пять лет, сама отъездила 43 тысячи на ней, при этом... Водитель я агрессивный достаточно, ну то есть стартую огого как. Заливаю маннол, синтетику, всё отлично, расхода на глаз не вижу даже, никакого угара, всё чистенько.
UliannAA
Сообщение Leitenant » Вс, 18 мар 2012, 21:23
rummi писал(а):На вашем пробеге, учитывая год выпуска авто, говорить о закоксованности пока ещё рано )) Вполне возможно и дальше использовать Шелл 5-30 (504-507), сократив лишь интервал его замены, особенно учитывая относительно низкое шелочное число данного типа масел и относительно невысокое качество отечественных гсм.
Необходимо уточнить: двигатель CDAA, масло потреблять начинает как раз с 4500-5000, до этого он его использует по назначению. Шел был залит с завода, правда датчик температуры масла тоже не работал с завода.....
Как производится этот комплексный замер?
Leitenant
Сообщение grek1963 » Ср, 21 мар 2012, 9:12
GeR1man писал(а):Ты не поверишь, но очень многие владельцы турбо моторов меняют масло каждые 7500 км. ;) При том, что нам рекомендована замена каждые 15 тысяч...
Поверю,если меняешь раз в год или полгода ,но не каждый же месяц его менять?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
aUt писал(а):Если 7500 за год наезжаешь,то нормально,а если за месяц,как я,как то не очень правильно,а ? ни в одном руководстве нет таких рекомендаций.
Соглашусь с Германом полностью и не считаю что это ненормально,просто мне жалко гробить свой авто такими интервалами замены в режиме работы в основном в городе и по пробкам.Даже на жигулях менял раз в 8000км :) Тут считаю все зависит от скупости хозяина)[/quote]
При чём здесь скупость,можно и через 3000 менять,а зачем? На классике менял через 10000-12000,по 250000 движки ходили,от масла всё зависит,экономишь на масле,меняй чаще.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение Vivat!San » Ср, 21 мар 2012, 10:40
grek1963 писал(а):При чём здесь скупость,можно и через 3000 менять,а зачем? На классике менял через 10000-12000,по 250000 движки ходили,от масла всё зависит,экономишь на масле,меняй чаще.
Согласен, что нужно ещё соизмерять с режимами эксплуатации авто, скажем если я проехал по трассе 10-12 тыс., то это будет равносильно или даже лучше для состояния масла, чем 7500 км в городском режиме с жесткими пробками, потому что там не учитываются моточасы на холостом, которых набегает очень прилично.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Aral 5w40 или 5w50?
Сообщение erwachsener » Чт, 22 мар 2012, 14:20
Собственно сабж.
Машина октавия 2004 г. 1.8т, пробег 110 тыс.
покупалась в 2008 г. было залито масло Aral 5w50, ну я не стал ниче менять так и заливал его. Сейчас грядет следующая замена, меняю на 10 тыс., вот и думаю может поменять на 5w40? Потому как 5w50 идет для более интенсивной, спортивной езды, там вроде и вязкость вроде лучше на высоких оборотах. езжу умеренно, красную зону стрелка тахометра редко посещает. не отразится ли эта замена на работе двигателя, расходе? Если кто имел опыт использования, или владеет какой-либо информацией по этому поводу, буду признателен за совет!
erwachsener
Сообщение demotim » Чт, 22 мар 2012, 16:02
5w50 имеет более высокий коф-ет Т и наш моторы от нють не рейсинговые, не стоит заблуждаться.
Лучше лить 5w40
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Олег_199 » Чт, 22 мар 2012, 20:02
Была 1.6 AKl Заливал мотуль ексес 5в40. Купил тур 1.8т тоже лью мотуль ексес 5в40))))
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Сообщение Phobos » Чт, 22 мар 2012, 22:42
Вот читаю и думаю, хорошо бы привязать замену масла к величине -(время работы двигателя*обороты). Самые точные были бы показатели времени замены. А постольку нам сие неведомо и сосчитать невозможно, то можно менять масло через 750-1000 литров бензина :)
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Сообщение дед щукарь » Чт, 22 мар 2012, 23:45
Интересно. Обоснуй подробней.
Шкода Октавия Комби Тур ARX 4х4, 6ст.МКПП 02S(KWB), ГБО, 2006 г.в., 23мм
Продана. Мы были вместе !0 лет.
дед щукарь
