Мишаня69 писал(а):Добрый вечер всем любителям ,,Шкоды,,.Большая просьба подскажите какие можно подобрать в салон коврики или от чего подходят,с большим бортами,кроме штатных.Всем за рание большое спасибо за подсказку.
viewtopic.php?f=47&t=44973
Serega48 писал(а):gres писал(а):Serega48 писал(а):Всем привет!
Ребята, подскажите, может у кого было. Шкода Октавия 2009 г.в BFQ при плавном ходе, когда едешь например 60 км и держишь эту скорость машина начинает дергаться, при нажатии педали газа дергания пропадают.
Было сделано:
1.Поменян топливный фильтр
2.Почищены форсунки
3.Почищена дроссельная заслонка
4.Заменен датчик температуры
Диагностика ошибок не показывает.
Что может быть ?
была такая проблема, решилось чисткой клапана ЕГР
Чистка клапана ЕГР помогла, теперь всё в порядке, спасибо!
vussoul писал(а):Недавно заметил, что при заводе авто на холодную, включаются сразу два вентилятора. постоянно 2 вентилятора работает. выкл зажигание после это еще 10 мин работают потом оба одновременно останавливаются
Процесс прогрева проходит стандартно и выходит на рабочую температуру. Дальше всё с виду "в порядке", температура 90 градусов, не падает и не растёт (еду с горы и в гору), вентиляторы маслают оба. Радиатор не горячий, еле тёплый.
в чем может быть проблема?
термостат?
датчик температуры ОЖ?
датчик Вентилятора охлаждения радиатора?
или что то другое? (((
zan1234 писал(а):не высвечивается джеки чан при повороте ключа зажигания что делать?
mirzavad писал(а):zan1234 писал(а):не высвечивается джеки чан при повороте ключа зажигания что делать?
Мне кажется на АКL нет индикатора джеки чана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
