forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Nigmik » Вс, 09 сен 2012, 17:05
vicom писал(а):Объясняю. С предохранителя +идет на нормально разомкнутые контакты реле и далее на помпу. А обмотка реле одним концом на массе, а другим на D+(синий провод) на генератор. Провод проложен по пути заводского жгута. Еще параллельно обмотки реле подключен диод встречно, т.е.стрелочкой от массы. Не могу показать наглядней, в отпуске я, с мобильника.
Ясно теоретически и частично,но не все. А не могли бы вы когда будет время и возможность нарисовать схему подобно той что я выкладывал? Еще неплохо бы на реле цифры написать куда какой провод цеплять. В каком именно месте этот D+(синий провод) нужно резать (подсоединяться) где проходит поближе ненайду. Диод вобще незнаю как выглядит,что бы его купить хоть спросить как?, и что значит паралельно обмотки встречно подключен не имею представления.... Уж прошу прощения если утомил.
Октавия Тур BFQ 2007
Nigmik
Сообщение vicom » Вс, 09 сен 2012, 20:35
Нет, не утомил. Я в отпуске, дома буду в конце сентября, тогда смогу. Если спешишь, стукни в личку Люблю марку шкода, он мою схему знает, думаю не откажет. А по поводу диод, схема включения, реле, выводы его - есть же интернет, забивайте в поиск и учитесь. Это не руководство к действию, а совет. А к проводу на генераторе можете в любом удобном для вас месте подключится, это не принципиально. Только лучше не режте его, а снимите изоляцию на участке около сантиметра и подпаяйтесь. Можно и клипсу использовать, но я не считаю это надежным. Выбор за вами.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Nigmik » Вт, 11 сен 2012, 0:35
вот попытался разобраться.... так ли нарисовал или нет?
Диод и реле нужны именно какие то?
Nigmik
Сообщение tedi10 » Вт, 11 сен 2012, 6:41
Nigmik писал(а):так ли нарисовал или нет?
Не правильно. Диод не ставится между плюсом и минусом.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Вт, 11 сен 2012, 9:01
Все правильно, Диод ставится встречно для погашения ЭДС самоиндукции. При прямом включении он устроит КЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Nigmik писал(а):вот попытался разобраться.... так ли нарисовал или нет?
мАладец! :good:
Диод на обратное напряжение не менее 100 вольт и прямой ток 1 А. Реле любое на напряжение срабатывания 12 В и ток коммутации 2 А. Я использовал радиотехническое из магазина радиодеталей.
vicom
Сообщение Nigmik » Вт, 11 сен 2012, 9:49
vicom
Спасибо! Как хорошо когда есть терпеливые люди!
Nigmik
Сообщение vicom » Вт, 11 сен 2012, 10:39
Сам всех задалбываю всех, пока не разберусь)
vicom
Сообщение Nigmik » Вт, 11 сен 2012, 12:48
Диод найти пока не получилось... Что если без него?
и само реле, продавец сказал обычное автомобильное, но на нем написано 30А, подойдет ли?
Nigmik
Сообщение vicom » Вт, 11 сен 2012, 14:20
Подойдет думаю, но лучше с меньшим током потребления обмотки. И реле, и диод в любом магазине радиодеталей.
vicom
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 12 сен 2012, 9:32
vicom хорошо отдохнуть тебе, да и телефон выкинь на время отпуска, знаешь как зашибись и ни кто ни достает.
Nigmik Что касается диода, то возьми разбери старый монитор от компа, или блок питания и там возьми.
Что касается реле то тебе хватит за глаза 2А, что касается
Nigmik писал(а):но на нем написано 30А
у этого реле ток катушки большой зачем лишний раз нагружать диоды в генераторе. Зайди в магазин автозапчастей и смотри реле с меньшим током силовых контактов.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Ср, 12 сен 2012, 11:12
Николай, отдых отдыхом, а скучаю за форумом, да и скучно тупо тело греть. А дабы отдохнувший карающий меч Дункана на меня не обрушился, напишу, что реле я приклеил с правой стороны корпуса аккумулятора на двусторонний скотч.
vicom
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 12 сен 2012, 11:27
Отдыхай и набирайся сил, удачи.
Люблю марку Шкода
Сообщение Nigmik » Чт, 13 сен 2012, 11:14
было интересно узнать, для чего ставить одно или другое.
Скажите, если делать без диода, как и на что это влияет? А то смотрел схемы установок многих вещей на авто, везде без диода....
Nigmik
Сообщение oster » Чт, 13 сен 2012, 11:52
уже сказали :) разгрузка контактов реле.
vicom писал(а):Диод ставится встречно для погашения ЭДС самоиндукции.
с диодом на силовых контактах реле не проскакивает искра, нет дребезга контактов и оно работает практически вечно и без сбоев.
желательно на всех реле ставить :wink:
oster
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 13 сен 2012, 14:25
oster писал(а):с диодом на силовых контактах реле не проскакивает искра, нет дребезга контактов и оно работает практически вечно и без сбоев.
:good: :good: :good:
Люблю марку Шкода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
