forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение oster » Ср, 31 июл 2013, 16:12
ага.
иногда бывало что только провод пробросить иногда и пропаивать. недосмотр или не понятные для меня выкрутасы с комплектациями. :)
год от года отличается объемом работ.
где-то на форуме были картинки приборки и места соединений на приборке и на эбу.
осталось только понять : а надо? :D
oster
Сообщение Meser » Ср, 31 июл 2013, 16:22
Не знаю. Без неё так спокойно, пока что то не отломится и с грохотом не вывалится на асфальт, будешь себе мирно ехать и ехать..
Meser
Сообщение zan1234 » Ср, 31 июл 2013, 20:10
сделал диогностику! ошибок нет это значит в приборную панель лесть или в мозги ?
zan1234
Сообщение Актавиус » Ср, 31 июл 2013, 20:41
oster писал(а):наличие (подключение лампы на приборке к ЭБУ) зависит от первоначальной комплектации авто. от двигателя не зависит. не ломайте копья. :wink:
НЕ ВЕРЮ! (С)таниславский
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
zan1234 писал(а):спасибо! то есть попал я на 30кусков одним словом? а вернуть можно что бы он загорался?
про 30 кусков не понял.... :Search:
Актавиус
Сообщение oster » Ср, 31 июл 2013, 21:17
Актавиус
верить или не верить зависит от религии. если есть какой-нибудь алгоритм установки расскажи.
oster
Сообщение Актавиус » Ср, 31 июл 2013, 21:29
oster писал(а):Актавиус
в принципе не верю, что наличие джеки чана зависит от первоначальной комплектации авто! иными словами - имею стойкой внутреннее убеждение, что джеки чан имеется на всех авто VAG, как минимум, с 2000 г.в.
Актавиус
Сообщение mirzavad » Ср, 31 июл 2013, 21:40
У меня на BCA 2007г.джеки был, на АГУ 2007 не было и сейчас на АГУ 2001 тоже нет...
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение oster » Ср, 31 июл 2013, 23:26
по поводу ВСА: похоже что чек обязательная опция.
oster
Сообщение Dunkan » Чт, 01 авг 2013, 5:41
Актавиус писал(а):в принципе не верю, что наличие джеки чана зависит от первоначальной комплектации авто! иными словами - имею стойкой внутреннее убеждение, что джеки чан имеется на всех авто VAG, как минимум, с 2000 г.в.
viewtopic.php?f=15&t=66695&p=1091585&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82#p1091585
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение zan1234 » Чт, 01 авг 2013, 6:57
народ у меня машина 2003 года комплектация такая подушка одна, абс нет и стоит кондер вместо климата! но при вскрытие приборной панели обнаружили что стоят там диоды.что делать дальше?
zan1234
Сообщение Актавиус » Чт, 01 авг 2013, 8:42
вот так вот всегда - надеешься на лучшее, хочешь верить в то, что VAG предусматривает многие мелочи... а тут, БАЦ! и получи фашист гранату :evil: Даже на инжекторных ВАЗах чек есть, а ВАГ все сэкономить на мелочах пытается... Прям как с КПП...
P.S. Ох, чую я, что скоро покину ряды Шкодоводов и в сторону ВАГа даже смотреть перестану
Актавиус
Щелкает новая трепеция стеклоочистителей!
Сообщение sheva » Чт, 01 авг 2013, 9:39
Привет все шкодоводам. Проблема следующая: Перестали работать дворники, купил трапецию (походу не оригинал, так как никаких опозновательных знаков на ней не обнаружил :) ) поставил, включил- щелкают примерно с середине движения...(( Щелкают ощутимо, особенно хорошо слышно в салоне. Разобрал , снял пластик, поставил ,чтобы было наглядно видна работа трапеции...Думал задевает-нет, ничего не задевает, попробовал поднажать рукой в работе на рычаги- звук щелчка уменьшается...При сильном нажатии практически тишина...Поднимаю поводки-тоже перестает щелкать. Поводки вроде в порядке. Вопрос :неужели новая трепеция- палево?))) И может ли она щелкать только под давлением... снимал проверял на люфты- есть небольшой люфт у среднего рычага..Должно ли так быть? Возможно он под нагрузкой и дает это щелчок? Или что-то с мотором? Так крутит хорошо, дворники работают отлично, думаю мотор(оригинал) не должен мозг взрывать, но вдруг кто-то сталкивался с этим?
sheva
Сообщение zan1234 » Чт, 01 авг 2013, 10:07
то есть с завода мне просто получается не воткнули чек?
zan1234
Сообщение Dunkan » Чт, 01 авг 2013, 10:25
zan1234 писал(а):то есть с завода мне просто получается не воткнули чек?
Может и не воткнул. Собственно что беспокоит? Только то , что лампа не горит? Это как то влияет на ходовые характеристики?
Dunkan
Проблема с сцеплением на Skoda (1,Tour)
Сообщение Мишаня69 » Сб, 03 авг 2013, 21:15
Добрый вечер всем любителям Шкоды.У меня появилась проблема с сцеплением в первый раз в своей жизни на данной машине. Изначально купив эту машину совсем недавно,сцепление мне сразу не понравилось,суть в том что при в ключении первой передачи и выжав сцепление,она начинала трогатся с большим усилием и стрелка тахометра поднималась до 2500 или 3000 оборотов,ревела как трактор и не ехала. Приехав в сервиз,мастера посмотрели и сказали что сцеплению пришол каюк,тем самым предложили поменять все в сборе,я преобрел все и поменял тем самым корзину, диск сцепления и выжимной для двигателя 1.6 AKL. После замены всех этих запчастей проехав 200 км,началась такая чехарда,сцепление горит или как сказать по русский буксует,тоисть на первой передачи очень тяжело трогатся,может как то на ней можно отрегулировать или что делать. :(
Мишаня69
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
