forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Cfhell » Пн, 12 авг 2013, 21:43
Здравствуйте!
Должны ли расти холостые обороты при включении климата? У меня что с кондеем, что без него 930-950. В первый момент включишь - немного проседают, потом выравниваются. У товарищей на других машинах при включении кондиционера обороты до 1000-1100 поднимаются
Машина - Октавия, AGU.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение mirzavad » Пн, 12 авг 2013, 22:30
Cfhell писал(а):Здравствуйте!
По-моему у Вас все правильно работает! У мена на АГУ также, цифр точно не скажу, но чуть ниже 1000об. А на других авто "другие" мозги.
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Cfhell » Вт, 13 авг 2013, 6:54
Хорошо. А тяга в жару тоже проседает и расход увеличивается?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 13 авг 2013, 8:05
Cfhell писал(а):Хорошо. А тяга в жару тоже проседает и расход увеличивается?
Естественно.
ingenieurA85
Сообщение Rikki » Вт, 13 авг 2013, 8:20
Всем привет!
можете рассказать чем отличается Шкода октавия 1 тур дорестайлинг от рестайлинга?
и какой движок на этих машинках самый удачный.
На данный момент владею Опель Вектра Б, 96 год, хочется что-нибудь посвежее.
Вот и приглянулась шкода. Буду признателен вашим комментариям и советам.
Rikki
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 13 авг 2013, 9:09
точно знаю про 2 рестайла. Один вроде в 2000 году (поправьте если ошибся) масштабный, поменялось практически все (моторы, ходовая, салон, фейслифт), второй в 2010 поменялись зеркала (от фабии поставили), лючок бензобака стал открываться в ручную, а крышка горловины стал открывать ключ, руль от октавий FL. Там все моторы хороши, проблем нет.
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сообщение Rikki » Вт, 13 авг 2013, 9:29
SkodaMotorSport писал(а):точно знаю про 2 рестайла. Один вроде в 2000 году (поправьте если ошибся) масштабный, поменялось практически все (моторы, ходовая, салон, фейслифт), второй в 2010 поменялись зеркала (от фабии поставили), лючок бензобака стал открываться в ручную, а крышка горловины стал открывать ключ, руль от октавий FL. Там все моторы хороши, проблем нет.
Ну тогда в данном случае меня интересует первый рестайлинг,который был в 2000 году.
Вот например у опеля в плане внешнем стали делать молдинги в цвет кузова,а у вас?
Что,реально ни один мотор не имеет проблем? ни с поеданием масла,ни с какими либо другими заводскими дефектами?
Rikki
Сообщение presnya » Вт, 13 авг 2013, 16:04
Rikki писал(а):Ну тогда в данном случае меня интересует первый рестайлинг,который был в 2000 году.
Была изменена вся морда.Новый бампер передний и задний,новые фары и перёд и зад,новый капот.ТОрпеда стала нового образца.Молдингов в цвет кузова на заводе не выпускали,у нас же не опель.Молдинги чёрного цвета.Прошло столько времени,что все болячки которые были у двигателей уже давно вылечены,но если движок прошёл 500 тыщ то жёр масла для такого двигла вполне объясним,с турбиной бывают проблемы,но это всё решаемо.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Проблема со скобами и втулками стабилизатора
Сообщение Creator » Вт, 13 авг 2013, 16:09
Господа, посоветуйте что делать.
Имеем конфигурацию: пружины эйбах про кит (-30), амортизаторы koni sport, рычаги стандарт (сайленты от ТТ)
Суть проблемы: на мелких неровностях на маленьких скоростях раздается стук/металлические щелчки со стороны правой втулки/скобы стабилизатора.
Стабилизатор крепится к кузову в двух местах, и к рычагам через стойки.
Гремит именно сама скоба вследствие деформации втулки стабилизатора при работе подвески.
Втулки пробовал менял. ставил разные. помогает на 100 км и прогрессирует по новой.
Кто что посоветует?
Creator
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 13 авг 2013, 16:38
Полиуретановые попробовать поставить, хотя быстрая смерть втулок явно из-за чего то другого. Почитайте форум, где то тема была....
SkodaMotorSport
Сообщение Creator » Вт, 13 авг 2013, 17:08
SkodaMotorSport писал(а):Полиуретановые попробовать поставить, хотя быстрая смерть втулок явно из-за чего то другого. Почитайте форум, где то тема была....
Последние поставил Sadem. они дубовые как полиуретан почти.
Они не умирают. они немного деформируются и скоба начинает стучать замком. Монтажкой стук воспроизводится.
Creator
Сообщение Meser » Вт, 13 авг 2013, 18:47
У некоторых с полиуретановыми ещё хуже получается.
Meser
Жрет внутреннюю сторону задних колёс.
Сообщение Евгений Кузнецов » Ср, 14 авг 2013, 18:42
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой на днях.Заметил,что стало жрать внутреннюю сторону задних колёс(левое больше).Стоит балка.Нигде не ударял.Жрёт очень прогрессивно. Может ли быть причина в сайлентблоках балки?
Евгений Кузнецов
коробка
Сообщение Joni 23 » Ср, 14 авг 2013, 19:01
Подскажите пожалуйста , что делать Шкода 2006 гоод 1.6 ручка переключения передач болтаеся (есть люфт 2-3 см при качении ручки на нейтрали) при этом певая передача плохо включается. Что делать??? :(
Joni 23
Сообщение igor1cov » Ср, 14 авг 2013, 20:17
Здравствуйте. Товарищи, подскажите пожалуйста, насколько отличаются колесные арки у Тура 2007г.в. от РС или Комби. Ищу накладки пластиковые на арки, нашел один сайт, а там только для Комби и РС несколько комплектов, ответить не могут ничего внятно. Вся надежда на Вас. Заранее Спасибо.
igor1cov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
