forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 28 сен 2012, 8:30
vicom, просто иван карданов не почувствовал как греет печка с доп. помпой. Скоро зима а он еще думает пока вот так
иван карданов писал(а):Те же яйца, только быстро и дешево
Только "яйца" потом будут брынчать после того что, мотор прогрет а в салоне еле, еле тепло. Или после дождика в мороз держать обороты штоб лобовуха растаяла, или скребком лопатить. Я скрибком прошлой зимой вообще не пользовался, но зато позапрошлой, скрибок был верным другом.
Конечно решать ему что быстро и дешево а что нет.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение иван карданов » Пт, 28 сен 2012, 9:04
Люблю марку Шкода писал(а):vicom, просто иван карданов не почувствовал как греет печка с доп. помпой. Скоро зима а он еще думает пока вот так
Ребят, как говорил Леопольд - "давайте жить дружно"(с) :)
Вы что-то очень болезненно относитесь к критике вашего решения проблемы с печкой. Давайте просто порассуждаем. Установка доп.помпы не приводит к дополнительному тепловыделению двигателя, только направляет поток в печку вместо маслоохладителя. ПОЛНОЕ перекрытие шланга на маслоохладитель приводит к тем же последствиям. Дальше степень тепла в салоне будет зависеть только от свойств радиатора печки и скорости воздушного потока. Поэтому, имхо, для совсем уж правильного решения беды с печкой необходимы нормальные прогревочные обороты, коих у нас нет. Ни в том, ни в другом способе.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение vicom » Пт, 28 сен 2012, 16:58
Я никакой критики в свой (наш) адрес не видел, не извиняйтесь. Дело не в этом. Я же пережимал пресловутый шланг и так ездил зиму, да, тепла несколько больше. Но с помпой не сравнится. А уж как вам поступить - вам и решать.
Последний раз редактировалось vicom Вт, 23 окт 2012, 9:03, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение eugene132003 » Вт, 23 окт 2012, 8:29
провел эксперимент: положил под водительское кресло и под кресло переднего пассажира градусники возле дифузоров. на холодном двигле поехали после прогрева включил обогрев салона на 2, по градусам выставил около 20, по обдуву - ноги+стекло. результат: под водителе достаточно быстро прогрелось до 24 градусов возле воздуховода, под сиденьем переднего пассажира - только до 15 градусов. завтра хочу расширить тест и записать все на видео.
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение Михиал » Ср, 31 окт 2012, 20:01
5 копеек в общее дело.
Люблю Марку Шкода и Vicom, а так же всем участникам темы - СПАСИБО за идею!!!!
Помпа: Бош 034, идёт без фишки, фишка подходит от датчиков ВАЗ (писалось ранее)
Патрубки от Ваз
Хомуты
Крепежа глушителя от классики не оказалось, жизнь показала - оно и не нужно было...
Поехали......
0. Снимаем корпус воздушного фильтра, отводим патрубки, освобождаем "Поле боя". Прилаживаем как у "ПЕРВОПРОХОДЦЕВ", итак и иначе над Главным тормозным цилиндром, сложности с патрубками, корпус сверлить придётся - как крепить и распологать НЕ ЯСНО....
1. Патрубки (пригодится только ПРАВЫЙ)
2. Номерок на патрубке Шлаг расширительного бачка ВАЗ 2113-15
3. Примерка.... Монтаж сперва планировал над тормозным цилиндром, но МАСТЕР предложил альтернативу. Под тормозным цилиндром. Кто то скажет что спорный вариант, но.... смотрим далее... Прилаживаем и мастырим хомут (нержавейка, монтажная полоса)
4. Крутим - вертим
5. Пациент на операционном столе
6. Вскрытие... (купирование лишнего)
7. Фиксируем патрубок (подача от блока в помпу), с помпы в печку - отрезаем от родного патрубка 5 - 7см. (по ситуации)
8. Подгонка хомутов, фиксация
9. Финиш монтажных работ. На Гл. тормозной цилиндр в качестве прокладки намотана резина от патрубка (для уплотнения узла.)
После установки корпуса воздушного фильтра - всё культурно и аккуратно, ничего не брякает и не мешает. МАСТЕРУ - респект!!!
Кстати сам исполнитель работ оценил задумку и готов поставить дело на поток... :Yahoo!:
10. Подключение электрики - через несколько дней....
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 02 ноя 2012, 14:15
Михиал поздравляю теперь и Вы в тепле. Удачи.
Люблю марку Шкода
Сообщение AWStudio » Вт, 06 ноя 2012, 4:23
Я с 034 помпой уже 1,5 месяца - только позитивные впечатления!
Octavia WTS Corrida Red. BFQ. 2008
AWStudio
Сообщение gres » Вт, 06 ноя 2012, 8:20
AWStudio писал(а):Я с 034 помпой уже 1,5 месяца - только позитивные впечатления!
один небольшой минус есть - гудит сцуко :pardon:
gres
Сообщение AWStudio » Ср, 07 ноя 2012, 11:27
я привык и не замечаю помпу. Пользы от нее намного больше нежели вреда.
AWStudio
Сообщение vicom » Ср, 07 ноя 2012, 11:42
У вас гудит, а у меня ВОЕТ!!!УУУУУУУУУУУУУ! :)
vicom
Сообщение fil03 » Сб, 10 ноя 2012, 8:29
подскажите кто знает где можно установить помпу в Твери, а то как-то грустно стало садится с утра в машину :(
fil03
Сообщение иван карданов » Сб, 10 ноя 2012, 10:11
fil03 писал(а):подскажите кто знает где можно установить помпу в Твери, а то как-то грустно стало садится с утра в машину :(
Пока ищешь, кто поставит помпу, пережми шланг, как я писал. А если уже минус, то еще включи кнопку кондея и будет тебе тепло.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Toxa » Сб, 10 ноя 2012, 16:42
Если есть шнурок вроде как еще можно обороты холостого хода поднять немного (+200об. вроде)
http://www.car-tuner.com.ua/vag-32/shko ... et-pechka/
"На остановленном двигателе в 001 канале адаптаций поднимайте текущее значение... Регулировка ХХ произойдёт в пределах +- 200 оборотов."
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение vicom » Сб, 10 ноя 2012, 17:00
Toxa писал(а):Если есть шнурок вроде как еще можно обороты холостого хода поднять немного (+200об. вроде)
Езда в пробках станет вообще не комфортной. Машину и так на холостых на первой передачи тащит быстрее других, а тут еще на 200 оборотов поднять
vicom
Сообщение Toxa » Сб, 10 ноя 2012, 18:35
ну да, я сам не пробовал)))
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
