forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что то гудит...
что то гудит...
Сообщение Blacklynx » Пн, 04 июн 2007, 16:56
Крутиться =)
связь в коробке между движком и колесами осучествляется с помощью синхронов!
Blacklynx
Сообщение Vladl » Пн, 04 июн 2007, 17:00
И при выжатом гудит и на нейтралке гудит и....
Момент появления и исчезновения гула не связан с передачей
Скорее он связан с нагрузной на ось, ибо если машину качнуть(повернуть) , то гул может и стихнуть...
Еду покупать передний правый подшипник (левый менял недавно)
Vladl
Сообщение Blacklynx » Пн, 04 июн 2007, 17:07
Давай, расскажешь чем закончилось!
Blacklynx
Сообщение Ромарио » Пн, 04 июн 2007, 17:08
Подшипник- 90% , резина 10%.
Не факт , что левый не гудит.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение studer » Пн, 04 июн 2007, 19:12
По резине проверить достаточно просто, попробуй переставь задок с передком, тока именно так ( а не левый - правый ), возможно при жаре и достаточно динамичном разгоне и не менее интенсивном торможении колесо становится в квадрат, что могет вызывать шум, больше похожий на гул. Но в твоем случае очень похоже на подшипники, причем передок.
Было похожее и с передком и задком, но задние , как правило проявляют себя не сильным навязчивым гулом, как правило после 70 км/ч. . . На каком пороге у тебя появляется ? Да и еще - при проскоке неровностей ( не больших естессенно) на скорости характер шума меняется , еси да - то подшипники. (считая , заранее что сцепление исправно).
studer
Сообщение Vladl » Вт, 05 июн 2007, 9:23
Ну подшипник и был...Гул поборол и счастливый вернулся домой.
А уже утром меня ждало разбитое окно со стороны водителя и собсно сильно испорченное настроение...Начинаю верить в чертовщину. Может отдохнуть недельку от руля???
Vladl
Сообщение Blacklynx » Вт, 05 июн 2007, 9:30
Офигеть, сочувствую!
Если всеж соберешься от руля отдыхать, то машинку в гараж пряч! =)
Blacklynx
Сообщение studer » Вт, 05 июн 2007, 10:21
В такой ситуации действительно спокойствие и только спокойствие. Возможно с тобой в машине до недавнего ездил чел которого она (мафынка) ну просто не переносит. . . .
Была у меня ситуёвина подобная аж с двумя прежними машинами, ничего понять не мог. Вплоть до того , что когда полетел бензонасос, купил и поставил новый. Завёл , движок по работал достаточно равномерно ровно на пол выкуренной сигареты и всё опять умерло. После 2-х дневного консилиума в сервисе и смены рем. бригады определили, что старый вполне в норме, но почему не работал до замены никто так вразумительно сказать на смог, а новый оказался просто браком, ну случается такое. Вот так порой везёт. :cry:
Как перестал встречаться с мадамой, всё более или менее пришло в норму. . . :?
Не унывай. . . . .просто иногда черная полоса бывает шире белой. . . .
Удачи на дорогах. . . . :lol:
studer
Сообщение Vladl » Ср, 06 июн 2007, 13:39
Мир не без добрых людей.))))
Стекло вместе с работой обошлось в 2000р. Я ожидал худшего.
После чего было произведено освящение автомобиля и "изгнание злых духов" путем выливания некого кол-ва святой воды и навешивания деревянного крестика на зеркало заднего вида.
Дорога на работу прошла без приключений. Начинается белая полоса.
Замеряю ее толщину)))))))))) :D
Vladl
Сообщение wladimotor » Ср, 06 июн 2007, 14:00
Поздравляю, теперь всё будет ОК :)
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение studer » Чт, 07 июн 2007, 9:35
Удачки, удачи на дорогах тебе и твоей мафынке!!!
studer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
