forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия заводится с утра с 3го раза
Сообщение ER » Чт, 14 июн 2007, 16:57
Прочитал вчера этот пост - и шо бы вы думали, сегодня у меня тож самое
Дв. тож ARX
ER
Сообщение Lenka » Вс, 17 июн 2007, 21:35
три дня назад когда горела лампочка заправилась на МТК - на следующее утро завелась с первого раза. Все прошедшие три дня заправлялась на заправках МТК - каждый день заводилась сразу.
так что у меня видать проблема исчерпана...
Lenka
ARX
Сообщение victor2007 » Пн, 06 авг 2007, 15:57
у меня проблема прошла- заменив бензонасос)
victor2007
Re: ARX
Сообщение Lenka » Пн, 06 авг 2007, 16:45
victor2007 писал(а):у меня проблема прошла- заменив бензонасос)
а где делали и сколько стоили запчасти+работа?
я так чую мне это тоже грозит...
Lenka
ARX
Сообщение victor2007 » Вт, 07 авг 2007, 11:30
Делали в ГЕМА Моторс - з/ч 7000 и работа 800 руб.
victor2007
ARX
Сообщение victor2007 » Вт, 07 авг 2007, 11:37
Могу помочь в этой конторе с скидкой в 30% на запчасти)
victor2007
Сообщение RAF » Ср, 08 авг 2007, 22:28
Есть такая проблема двиг.ARX тема уже была и обсуждалась на форуме и не к чему конкретно не пришли в чем причина, а диагностику надо проводить с утра до заводки ,измерить давление в рампе и проверить ДТОЖ (это основные) так как зимой при морозе машина не заводится с первого раза уже часа через 3-4. а причина в бензине маловероятна.
RAF
Сообщение LEFTHAND » Чт, 09 авг 2007, 4:12
не стал создавать новую тему, т.к. проблема похожа... попробую изложить вкратце...
утром завожу авто, она заводится, потом через пару секунд обороты падают до 200, вся трясется, трахтит, но не глохнет.... это продолжается секунд 5-6... затем обороты поднимаются до 1200 и все становится нормально... работает ровно, после прогрева обороты падают до 800. причем вчера промыл инжекторы, заменил свечи и до кучи пробил катализатор. сегодня с утра все повторилось. что еще может быть???
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение KANGOL » Чт, 09 авг 2007, 21:12
и так тоже бывает... Все же думаю что это бензонасос
KANGOL
Сообщение LEFTHAND » Пт, 10 авг 2007, 2:50
сегодня завелась, обороты 1200, прогрелась... обороты 800. все хорошо. ночью заправлялся на новой заправке. может быть из за этого?
ну и еще вчера помыл двигун...:)))
LEFTHAND
Сообщение sppalace » Ср, 12 сен 2007, 18:03
RAF писал(а):Есть такая проблема двиг.ARX тема уже была и обсуждалась на форуме и не к чему конкретно не пришли в чем причина, а диагностику надо проводить с утра до заводки ,измерить давление в рампе и проверить ДТОЖ (это основные) так как зимой при морозе машина не заводится с первого раза уже часа через 3-4. а причина в бензине маловероятна.
У меня тоже ARX и та же проблема :cry: Делал диагностику на протяжении полу-года раза три - все в норме, вчера поменял ДТОЖ (просто так) - не помогло, сегодня утром завелась с 5-го раза. Проблема связана с температурой воздуха, летом бывало заводил с утра с первого раза, чуть похолодало - с 3-го - 5-го. Схватывает и сразу глохнет. Бензин исключается, пробовал менять заправки - то же самое. Версия с глюками бензонасоса мне кажется не связана с температурой. Что делать???
sppalace
Сообщение wlad » Ср, 12 сен 2007, 18:48
LEFTHAND писал(а):сегодня завелась, обороты 1200, прогрелась... обороты 800. все хорошо. ночью заправлялся на новой заправке. может быть из за этого?
а как это ты так четко высчитываешь обороты на аналоговом тахометре? :)
wlad
меняй
Сообщение victor2007 » Чт, 13 сен 2007, 16:39
Беняй бензонасос и будет тебе счастье) а перед этим пусть замериют давление, которое создает бензонасос) (подстраховаться)
victor2007
Re: меняй
Сообщение sppalace » Чт, 13 сен 2007, 19:13
victor2007 писал(а):Беняй бензонасос и будет тебе счастье) а перед этим пусть замериют давление, которое создает бензонасос) (подстраховаться)
А какое должно быть давление? И все-таки не совсем понимаю связь бензонасоса с температурой воздуха, может играет роль тепература самого бензина?
sppalace
Re: ЗАбыл
Сообщение Aigers » Чт, 13 сен 2007, 22:29
victor2007 писал(а):Забыл спросить у тебя свет в салоне загорается когда дверь открываешь? А то читал, что поидее насос должен создавать давление при открывании двери - а у меня свет не загорается вот грешу на это) (как из варианотов)
Удивительной конструкции у вас машина, однако!
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
