forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ошибка подушки
ошибка подушки
Сообщение Асхат » Чт, 03 янв 2008, 22:08
такая же фигня была! клеему скидывал на ночь, не помогло. Зато помогло обращение к официалам и 500 р! :D
Асхат
Сообщение Den » Чт, 03 янв 2008, 22:41
ошибка подушки скидывается только компом. скидывание клеммы не поможет
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Drags » Пт, 04 янв 2008, 9:00
sarik неправду гониш - непомогает :cry:
Drags
Сообщение sash525 » Пн, 14 апр 2008, 12:43
Менял предохранители в торпеде.
После заметил, что не гаснет индикатор подушки. Решил, что предохранитель подушки воткнул не на свое место, но оказалось, что его в принципе нет и не должно быть. Может ли быть, что идикатор как то зависит от другого предохранителя??
sash525
Сообщение Глеб » Вт, 15 апр 2008, 13:43
у меня такое было когда при минус 35 заводил машинку. произошла просадка бортовой сети аккумулятор не потянул и загорелась эта проклятая лампачка. стереть ошибку помогли афициалы за 240 рубликоффа в принципе можна ездить и так только на нервы действуит
Глеб
Сообщение Декодер » Вт, 15 апр 2008, 14:02
если не пищит при включении зажигания можно забить
все работает в норме
сбросить только на диагностике
обычно срабатывает на морозе
Декодер
Сообщение helix » Пн, 28 июл 2008, 10:57
У меня такая же фигня, а причина какая этой ошибки?
helix
Сообщение helix » Вт, 29 июл 2008, 10:58
Что никто не знает причины?
helix
Сообщение Timon » Вт, 29 июл 2008, 11:01
Если мне не изменяет память, блок управления подушками "теряет связь" с каким-то другим блоком и заносит себе эту ошибку в память. При последующем включении панель приборов обнаруживает в памяти блока подушек ошибку и зажигает лампочку. Tallion, скорее всего, сможет ответить более точно.
Timon
Сообщение FalleN » Вт, 29 июл 2008, 19:57
Когда генератор сдох и аккамулятор сел,загорелись датчики и абс и подушки и аккамулятора и мн.др. починил,поменял аккамулятор...горят всёравно..скинул клему покурил,одел и всё чисто...
FalleN
Сообщение helix » Ср, 30 июл 2008, 10:03
подушка с датчиком в бампере связь потеряла, контакт или провод из-за этого ?
helix
Сообщение Gas3T » Ср, 30 июл 2008, 11:03
Обычный косяк всех VAGов......
К дилеру надо)))
Gas3T
ошибка подушки
Сообщение Александр74 » Пт, 19 окт 2012, 17:33
РЕБЯТА, помогите!!!!!!!!!!! вылезла ошибка подушки. сделал диагностику. сопративление пиропатрона водительской подушки слишком велико. куда копать? где может быть полохой контакт? :x
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: ошибка подушки
Сообщение oktaha » Пт, 19 окт 2012, 17:48
у меня похожая проблема тоже самое горит ошибка подушки-пирапатрона стираешь потом через некоторое время снова загорается....(((
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Re: ошибка подушки
Сообщение Александр74 » Пт, 19 окт 2012, 21:59
походу контактное кольцо
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
