forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по ABS
Вопрос по ABS
Сообщение zxcasd » Пт, 13 июл 2007, 9:31
Большое спасибо за ответ!
А контур отдельный на каждое колесо или на пару колес?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение wladimotor » Пт, 13 июл 2007, 9:41
Да, на современных авто, в т.ч. на Октавии, контур каждого колеса управляется АБС, соответственно на каждом колесе стоит датчик скорости вращения колеса. Кроме того АБС, еще и регулирует давление в задних контурах заменяя собой регулятор давления (колдун), который устанавливается на машины без АБС.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Вопрос по ABS
Сообщение Buntar » Ср, 09 июл 2008, 18:29
Подскажите пожалуйста, в комплектации "Elegance" ABS обязательно должен быть или он идет как дополнительная опция? Машина 2001г.в.
Buntar
Сообщение Sergab » Ср, 09 июл 2008, 18:59
Вроде в elegance должно быть обязательно вкл esp, но утверждать не буду
Sergab
Сообщение Buntar » Ср, 09 июл 2008, 19:41
Странно, сегодня смотрел машину в этой комплектации, климат есть, все стеклоподъемники, но на приборке при повороте ключа значка ABS нет, разогнал машинку-педаль в пол-машина в юз и педаль тормоза не стрекочет. Может предыдущий хозяин думал что ABS для блондинок и отключил ее как то? Как еще можно проверить наличие ABS?
Buntar
Сообщение _DM_ » Ср, 09 июл 2008, 20:08
Blackjack писал(а):...Как еще можно проверить наличие ABS?
По расшифровке ВИНа. Есть тема в Общих вопросах
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Marchell » Ср, 09 июл 2008, 21:46
да проще под капотом посмотреть, если есть такая приблуда металическая, с пластиковой пижней сбоку и в нее идет уйма трубок и провода подсоединены, то это и есть блок АБС. ЕСП может и не быть, может быть АСР. Но чтобы элеганс шел без АБС....не знаю не заню. Смотри предохранители на АКБ, может они мертвые, у меня такое было, вот только приборка горела всеми цветами радуги, когда не работала система. ВИН кидай, дам распечатку
Marchell
Сообщение Buntar » Чт, 10 июл 2008, 3:13
Вин не записал, а вот про блок АБС-в какой части капота он расположен, если стоять спереди лицом к капоту? Двигатель AKL. На приборке ABS не горит, кстати значка с открытыми дверями тоже нет.
Buntar
Сообщение Marchell » Чт, 10 июл 2008, 12:49
Blackjack писал(а):Вин не записал, а вот про блок АБС-в какой части капота он расположен, если стоять спереди лицом к капоту? Двигатель AKL. На приборке ABS не горит, кстати значка с открытыми дверями тоже нет.
эмммм точно не помню, но кажись рядом с ГТЦ. его невозможно не заметить, посмотри куда трубки от ГТЦ идут.
вот еще почитай http://volkswagen.msk.ru/brake/oct/oct_45_abs_rus.zip
Marchell
Сообщение Buntar » Пн, 14 июл 2008, 21:33
Marchell, спасибо дружище! От ГТЦ идет несколько трубок куда-то, пока не отследил куда именно, машину купил только сегодня, теперь я тоже шкодавод! Буду заниматься проблемой АБС, к тому же наработки есть, на моей прежней (японке) АБС иногда глючил, но лампа АБС в этом случае горела. ВИН кину в личку, если не затруднит, пришли расшифровку.
Buntar
Сообщение Mikle » Вт, 15 июл 2008, 9:39
У знакомого Элеганс 2002 года ABS нет.
А7.1.6.акпп.
Mikle
Сообщение Sadd » Вт, 15 июл 2008, 14:39
а может прошлый хозяин лампочку на приборной панели потушил, сам так делал когда продавал(горела ошибка впрыска)
Sadd
Сообщение Buntar » Вт, 15 июл 2008, 15:22
Все выяснилось оч.просто, посмотрел предохранитель АБС, а на его месте даже контактов нет.Всем спасибо.
Buntar
Вопрос про ABS
Сообщение Владимир 72 » Пт, 25 сен 2009, 9:29
Здравствуйте! У меня вопрос, так как авто с ABS раньше не было, и я не знаю, как оно должно правильно работать, решил спросить у вас.
Когда начинаю тормозить на гравийной дороге, например, или при торможении одно колесо на местами скользком участке дороги, а другое на асфальте, появляется стук, как будто молотком долбят по ступице.
В общем, я понимаю, что включается и выключается ABS, но должно ли оно сопровождаться таким стуком???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение GadskiyPapa » Пт, 25 сен 2009, 9:32
ну там не стук, скорее треск и в педаль тормоза отдавать (бить как будто выталкивает )должно.
GadskiyPapa
