forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Волнообразный разгон 1.8T aum
Re: Волнообразный разгон 1.8T aum
Сообщение SiteMaster » Ср, 16 янв 2013, 15:52
krik писал(а):
MSTRKRFT писал(а):ну хз, люди ездят на 3 бар и все хорошо, да и duty cycle форсунок в районе 85% получается, не думаю что из-за него
пасле чипа 3 бара не справляеться, езъдить то можно по разному, некоторые и с чипом больше 3000 об не поднимают им от таза насоса хватит, я сказал что помогло мне - заменил на 4 бар насос и катушки хитачи и до отсечки ровный разгон :Yahoo!: ИМХО
до этого тоже мудрил с N75 бойпасом и дмрв :crazy:
p.s двигатель ARX
После замены насоса мозги правил или только заменой обошлось?
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Сообщение krik » Ср, 16 янв 2013, 20:43
SiteMaster писал(а):После замены насоса мозги правил или только заменой обошлось?
нет, зачем мозги трогать я же не турбину поменял, там все также остаеться в рампу давление то отсекаеться регулятором
krik
Сообщение svadal » Ср, 16 янв 2013, 21:19
p.s двигатель ARX
Ну, не знаю,я и с родным насосом носился прилично.Давление наддува было 1,45! Диагностировал у Виктора.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение SiteMaster » Ср, 16 янв 2013, 21:28
svadal писал(а):Ну, не знаю,я и с родным насосом носился прилично.Давление наддува было 1,45! Диагностировал у Виктора.
У меня как раз где то возле 1,45 сваливается.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение krik » Ср, 16 янв 2013, 22:44
Повторяю, написал что мне помогло победить волнообразный разгон , причин может быть много.
Причем тут давление наддува, если речь идет о насосе надо мерить давление топлива.
Одно дело носиться , а тут человек говорит о разгоне тапка в пол при выходе на полный буст, разница большая носиться можно не доводя до 4000 об., у всех понятия и ощущения разные
krik
Сообщение svadal » Чт, 17 янв 2013, 23:58
krik писал(а):Повторяю, написал что мне помогло победить волнообразный разгон , причин может быть много.
Ни кто и не спорит. Надо обязательно проверить производительность бензонасоса! Может просто сеточка быть забита. Причин действительно может быть много.
svadal
Сообщение MSTRKRFT » Пт, 18 янв 2013, 2:32
у нового насоса? да палюбас забита..
Сегодня был у Сергея Базарова, он отрегулировал вестгейт, но т.к. на дороге снег, логи снять не получилось, глюк остался
MSTRKRFT
Сообщение luybchenko » Ср, 30 янв 2013, 7:26
я, конечно, не эксперт, но может быть это банальный дисбаланс колёсных дисков так ощущается. снег или лёд налип, например.....
luybchenko
Сообщение SiteMaster » Ср, 30 янв 2013, 7:28
luybchenko писал(а):я, конечно, не эксперт, но может быть это банальный дисбаланс колёсных дисков так ощущается. снег или лёд налип, например.....
Дисбаланс с периодом в секунду/полторы быть не может.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 31 янв 2013, 17:27
вестгейт открывается и сдувает все в трубу.. вопрос - почему
все жду Сергея, а пока плаваю как на волнах
MSTRKRFT
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 28 фев 2013, 13:04
в общем насколько я понял проблема оказалась в несоответстветствии жесткости пружины вестгейта той, что заложена в прошивке
с моим н75 буст плавает сильно, с другими чуть меньше
Сергей рассверлил мне дырочку в н75, давляк теперь меньше, но зато практически не плавает и ездить стало гораздо комфортнее..
MSTRKRFT
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 31 окт 2013, 16:32
В общем.. если кому интересно, косяк был в прошивке
и жесткость вестгейта тут не причем, просто нелепый косяк.. разобрался, поправил прошивку, поехала нормально
MSTRKRFT
Сообщение ШИМ » Чт, 31 окт 2013, 20:36
Сам исправил или Алексей?
ШИМ
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 31 окт 2013, 22:24
сам исправил
MSTRKRFT
Сообщение Sinarty » Пт, 01 ноя 2013, 7:41
MSTRKRFT писал(а):В общем.. если кому интересно, косяк был в прошивке
Спустя столько времени... :)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
