forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провод к датчику давления масла
Re: Провод к датчику давления масла
Сообщение bahaleksey » Пн, 25 мар 2013, 21:56
Прежде чем делать решил подготовиться и скачал Elsa/ Там говорится вот что:
В тoм cлучae, ecли трeбуeмыx знaчeний нe дocтигaeтcя:
– Устранить механическое повреждение, напр. повреждение опоры.
– Зaмeнить дeржaтeль мacлянoгo фильтрa c прeдoxрaнитeльным клaпaнoм или жe, cooтв., мacляный нacoc
По первому пункту как я понимаю имеются ввиду вкладыши
Во втором пункте говорится о держателе масляного фильтра и там якобы стоит тоже клапан, который сбрасывает давление выше 4 бар, в форуме что-то не нашел упоминаний о нем. Получается он тоже может вызывать понижение давления. Кто что скажет?
bahaleksey
Сообщение bahaleksey » Вс, 07 апр 2013, 10:57
Вобщем вкладыши покачто не делал. Езжу с выведенным манометром механическим. Тут задумался об оборотах - у меня холостые держатся примерно 500, смотрю люди пишут что у людей 800-850. Думал может на октавии так должно быть. Может отсюда и низкое давление на холостых. Планирую завтра сделать очистку дросселя с адаптацией.
По давлению на прогретом моторе и прогретом масле:
на 500об - 05атм
на 1000об - 1атм
на 1500об - примерно 1,5атм
и до 4 атм на более высоких оборотах
bahaleksey
Сообщение Вадим-Мусаев » Пт, 19 июл 2013, 6:26
столкнулся с такой же проблемой давления масла, фильтр почистили и все ровно датчик пищат, говорят есть значительный люфт на коленчатом вале. вопрос сколько приблизительно будет стоить кап ремонт?
Вадим-Мусаев
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
