forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится AGU!!!
Не заводится AGU!!!
Re: Автомобиль не заводится.
Сообщение AIRAS » Пн, 10 янв 2011, 9:44
Всем привет!
Хотел узнать можно ли снимать акумулятор с автомобиля, хочу домой занести зарядить. Проблем потом с ошибками не каких не возникнет у меня?
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Kos-ta » Пн, 10 янв 2011, 9:58
Кстати забыл упамянуть тот факт что машина стоит на улице, да и еще после того как авто постоит час полтора, стартер начинает крутить, но хватает на раз а потом опять не крутит.
Kos-ta
Сообщение Alfred » Пн, 10 янв 2011, 10:03
Аккумулятор я заряжал совсем недавно. Долго консультировался с дилерами - сначала я был у них, они сделали диагностику аккумулятора - сказали, что сильно разряжен. Главное условие при зарядке на автомобиле - должно быть отключено зажигание, в противном случае, могут быть большие проблемы. АКБ - у меня было с завода необслуживаемое, снял провода, подключил свой "Кедр Авто" - погонял сутки. Но ситуация не улучшилась. Съездли купило АКБ "Черная лошадь" - делается в восточной Европе - так что рекомендую. Поставил на станции, сам почем-то не полез. Когда заряжал - то само собой полетели все настройки на дисплее - почему-то в сервисе мне с этим не очень помогли, сказали, что основные показатели восстановятся сами после того, как проеду 1000 км. Часы выставил сам, но расход бензина как показывает - хрен поймешь. Показания скачут. Проедем 1000 км - посмотрим. Вообще в сервисе отношение у ребяток - с холодным носом к клиентам.Очень не нравится мне этот сервис, хотя по качеству работ вроде нареканий нет. Если АКБ - старая, мой совет - купить качественный недорогой АКБ типа указанного и поставить его - либо самому, либо на станции и не мудохаться.
Alfred
Сообщение GeR1man » Пн, 10 янв 2011, 11:31
Никаких ошибок не возникало при снятии аккумулятора. Показания конечно сбивались, но восстанавливались махом. Про 1000 км они погорячились.
На каких тестах или обзорах основываюшся советуя аккумулятор "Черная лошадь"?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение AIRAS » Пн, 10 янв 2011, 15:40
GeR1man писал(а):Никаких ошибок не возникало при снятии аккумулятора. Показания конечно сбивались, но восстанавливались махом. Про 1000 км они погорячились.
На каких тестах или обзорах основывашься советуя аккумулятор "Черная лошадь"?
Спасибо за ответ. Только что сходил снял акум, занёс в тепло, пусть согреется. После поставлю на зарядку.
А то завтра на работу, а автомобиль видимо на работу не хочет :)
AIRAS
Сообщение Alfred » Пн, 10 янв 2011, 15:45
Захожу в инет - читаю все про Блэк хоз, потом еду в специализированный магазин - если подтверждают качество, дают гарантию, то покупаю. Все весьма не сложно. Тем более, что им я пользовался на других машинах - он крутил у 8-ки так стартер в 35-градусный мороз - после недельного стояния на морозе - да так, что машина "подпрыгивала" и вся стоянка сбежалась посмотреть на чудо. С нуля на машину в свое время ставился - 5 лет отработал и умер смертью "героя" в одночасье, выработав весь ресурс. Вот на этих жизненных тестах в основном и основываемся - а завод по производству Ч. Л. - если не изменяет память в Сербии или Чехии - кстати, обслуживаемый.
Alfred
Не заводится вообще AGU 1, 8т
Сообщение lysy83 » Ср, 02 мар 2011, 22:17
Добрый вечер. Кто подскажет что. Вечером поставил авто, а на утро в -20 не завелась и потом в -3 спустя неделю ничего не изменилось.
Что делал: пробовал подкурить, заводил на заряженном аккумуляторе, заменил датчик Холла(без изменений), проверил по литературе датчик коленчатого
вала путем измерения сопротивлений... Если есть какие-то предположения-отпишитесь: мои варианты иссякли :o
По машине Octavia 98г AGU 1.8 т, пробег 208000тыщ
lysy83
Re: Не заводится вообще AGU 1, 8т
Сообщение Эдян » Чт, 03 мар 2011, 22:43
для начала читать ощибки
Эдян
Эдян
Сообщение Dezi » Чт, 03 мар 2011, 22:55
Бензонасос гудит? Если бензина было совсем мало, могло засосать конденсат со дна и замерзнуть как в насосе так и в магистрале! Сними подающий шланг, проверь подачу топлива!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение lysy83 » Пт, 04 мар 2011, 1:04
Насос гудит, бензина половина бака. Такое ощущение что какой-то датчик вышел из строя. Кто-нибудь знает такую тему, что при отключении какого-либо датчика двигатель все равно можно запустить?
lysy83
Сообщение владимир163 » Пт, 04 мар 2011, 8:10
показания по д.п.к.в в студию.
владимир163
Сообщение Kolяn » Пт, 04 мар 2011, 17:59
Надо было со свечей начинать, выкрутить, посмотреть сухие они или в бензине. Если в бензине (мог залить) значит впрыск работает, сухие тогда диагностика. Свечи А17ДВРМ подкинь для проверки, стоят копейки.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение Static » Пт, 04 мар 2011, 18:56
у меня не заводилась, когда дачтик воздуха выпал, т.е. завелась и заглохла сразу..
Static
Сообщение enot_vmf » Пт, 04 мар 2011, 19:22
Такая же фигня была в первые морозы, стартер крутил, аккум в норме, свечи с "нуля" в итоге подключили к компу сразу показал, что не работает ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, он показывал 0, а на улице было -20, так что как вариант....
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
