forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется тормозной диск
Re: Греется диск
Сообщение Hemeg » Вс, 28 июл 2013, 12:16
sania98rus писал(а):Мне тоже кажется, что кулак, ведь греться стал диск и с старым суппортом, и с новым. Суппорт утапливается полностью без проблем, и колесо крутиться начинает, после этого колодки подводишь, и до нажатия в пол педали, колесо не греется и педаль мягкая, но только как в пол ударишь, педаль ватная и колесо греться начинает. А как кулак проверить? В магазин есть смысл нести или нет? И еще такой вопрос может тормозной диск "гуляет" смещается так сказать, просто у меня уже около 2 лет не крепиться диск (шуруп, в ступице обломлен)?
Эмм, если до нажатия на педаль колесо нормально крутится, с кулаком всё в порядке. Нужно проверить, чтобы суппорт не заклинивало на направляющих, если там всё в порядке, проверять всю тормозную магистраль от блока АБС до суппорта, возможно, где-то засор или трубка передавлена
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Re: Греется диск
Сообщение JD » Пн, 29 июл 2013, 0:01
Hemeg писал(а): Нужно проверить, чтобы суппорт не заклинивало на направляющих
Ну направляющие суппорта должны были проверить\смазать при его замене. Еще одна хорошая идея проверить направляющие колодок, если там большая выработка то колодки могут клинить.
JD
Re: Греется диск
Сообщение MissionL » Пн, 29 июл 2013, 0:14
Рычание двигателя BSE при поворотах руля в движении.
Грешу на свой левый передний ступичный, так что тема интересна :D :beer:
1.8Т АUМ
MissionL
Re: Греется диск
Сообщение Hemeg » Пн, 29 июл 2013, 11:43
По идее должны были, а вот сделали или нет - это вопрос.
По поводу клина колодок - на новом-то суппорте не должно быть выработки
Hemeg
Re: Греется диск
Сообщение JD » Вт, 30 июл 2013, 1:48
Hemeg писал(а):По поводу клина колодок - на новом-то суппорте не должно быть выработки
Не суппорта, а скобы которая вместе с кулаком на 1.6 и 1.4.
JD
Re: Греется диск
Сообщение Hemeg » Вт, 30 июл 2013, 8:57
Кулак тоже у него новый стоит ) Меняли вместе с подшипником )
Hemeg
Re: Греется диск
Сообщение sania98rus » Вт, 30 июл 2013, 10:41
Я уже сам смазывал, все нормально. У меня нет АБС, трубку проверил все в порядке. Я склоняюсь к "подточке" колодок, может сами колодки клинят на кулаке.
Octavia, 1.6 aee, 2003г
sania98rus
Re: Греется диск
Сообщение sania98rus » Пн, 05 авг 2013, 10:40
Ездил в сервис люди час крутились вокруг машины и предложили поменять гл. тормозной цилиндр, аргументация была такая: "клинит ОБА колеса, по трубкам жидкость вверх поднимается, и что то там ее не пускает, а так как у вас нет абс то больше нечему" - по мне так клинило одно колесо. Теперь такой интересует вопрос возможно что это главный или нет? Просто я уже не знаю верить или нет, было очень похоже что он не нашел из-за чего но версию кинул)
sania98rus
Re: Греется диск
Сообщение JD » Вт, 06 авг 2013, 11:37
sania98rus писал(а):Теперь такой интересует вопрос возможно что это главный или нет?
Вполне, у кого-то даже это было на форуме.
JD
Re: Греется диск
Сообщение техник40 » Вт, 06 авг 2013, 12:07
Тормозная система диагональная обычно,если главный цилиндр-клинило-бы 2колеса.имхо-проверять направляющие суппорта и колодок,клин суппорта. :(
Пока 210934i, 1,6l 8kl.
техник40
Re: Греется диск
Сообщение sania98rus » Вт, 06 авг 2013, 16:20
Все возможно, так как я давно уже заметил плохое торможение правого заднего колеса(колодкам похоже пришел конец). А по направляющим я их мазал, перемазал, так что это точно не они. Думал что возможно цепляются колодки, проверял вроде бы нет. Про цилиндр сказали в сервисе, там парень откручивал трубки около главного цилиндра, и отжимал суппорт, говорил что вроде легче идет, а с прикрученными трубками тяжелей. Единственное что меня пугает в версии что виноват главный так это то что бывает едешь и колесо не греется, потом греется, если по началу я заметил тенденцию, то сейчас уже нет ее)
sania98rus
Re: Греется диск
Сообщение Vittoz » Вт, 06 авг 2013, 16:27
при резком торможении нет биения?
Vittoz
Re: Греется тормозной диск
Сообщение sania98rus » Вт, 06 авг 2013, 21:58
было на старых дисках, на новых не было, но уже сейчас опять появилось. но тоже как то через раз.
sania98rus
Сообщение Seydlitz » Пт, 17 янв 2014, 13:51
Была такая же проблема. Колодки/диски менял, направляющие суппортов смазывал. Помогла только замена тормозной жидкости с прокачкой!
Seydlitz
Сообщение sania98rus » Ср, 13 май 2015, 21:51
Админ удалил тему ( ладно пишу тут, вчера полез менять колодки и заметил сильную разницу между передним левым и передним правым, сзади в обратном направлении, другими словами левое переднее и правое заднее сильно износились, разница заметна сильно, износ так же диска и барабана. Главный цилиндр новый, в чем может быть причина? Кстати, начало темы тоже про эту проблему, но я не думал что сзади так же(
sania98rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
