forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампы в передней фаре?
Сообщение Scorp » Ср, 08 авг 2007, 12:10
Amerikanec писал(а):
Pachkuale Pestry писал(а):Лампы :
Головной свет ( ближний,дальний ) - Н4 60/55 Вт
Противотуманки - Н3 55 Вт
габариты - W5W 5 Вт
указатель поворота - PY 21 W 21 Вт желтая
и сколько примерно это всё может стоить?
от 50 рублей за штуку до 300 за штуку.
простые отчественные лампочки не бренд (не филипс, не осрам, еще кто-то), т.е. не усиленный светопоток около 50 рублей, например Н4 филипсы +50% света (блювижн, сильвервижн) могут за пару до 400-1000 добегать, неимоверно сильносветящие (абревиатуру не помню) могут и до 2000 за лампочку... все относительно.
_____________
Scorp
Сообщение Pachkuale Pestry » Ср, 08 авг 2007, 12:59
Amerikanec писал(а):и сколько примерно это всё может стоить?
Головной свет ( ближний,дальний ) - Н4 60/55 Вт - от 150 до 300 р
Противотуманки - Н3 55 Вт - от 100 до 150 р
габариты - W5W 5 Вт - от 15р до 50 р
указатель поворота - PY 21 W 21 Вт желтая - от 20 до 50 р
Вопрос в каком магазине брать собираетесь и какого производителя предпочитаете.
Для примера набор всех запасных лампочек ( оригинальных, те же, что и на конвейер идут ) стоит у официального дилера 20 долларов.
По одной штуке, те хватит на фару + еще останутся. Должны уложиться в 400 рублей, если брать не у дилера, у дилера в 580 уложитесь :lol:
И не надо вестись на рекламу лампочек " НН ватт + 30% " - светотдача больше, но и нагрев больше, меньше долговечность отражателя, рассеивателя. Фары на Октавии и так прекрасно светят.
Российского производства советую не покупать - горят быстро, нитки обрываются. Неплохо - Осрам, Филлипсом не пользовался, ибо от добра добра не ищут. :D
[/img]
Последний раз редактировалось Pachkuale Pestry Ср, 08 авг 2007, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Pachkuale Pestry
Сообщение Den » Ср, 08 авг 2007, 18:48
Pachkuale Pestry писал(а):И не надо вестись на рекламу лампочек " НН ватт + 30% " - светотдача больше, но и нагрев больше, меньше долговечность отражателя, рассеивателя.
это верно для многоваттных лампочек. филлипсы +30% потребляют столько же, напруга таже, нагрев тот же, просто они сами не так долговечны. но светят лучше
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Игорь Смарыгин » Чт, 09 авг 2007, 9:03
-SheFF- писал(а):А под ксенон фары другие надо да? Просто я брал по 4650 помоему шкодовские
да, под ксенон идут другие.
Причем ребята с рынка сказали, что круто повезло, что не ксенон, :-)
так как оригинальный ксенон почему-то стоит дороже чем фары на мерседес S-класса
-SheFF- писал(а):750 уев сказали)
сама фара под ксенон стоит 5тыс рублев. например впеликане.
это сама фара.
другое дело что к ней блоки и дампы тоже дорогие, но обычно если покупать где нибудь у поставщиков ксенгона может выйти и дешевле.
без крышек по полторы тысячи, блоков розжига, ламп и корректора. Ну там разъемчег и проводки если меняется обычная фара на ксеноновую. Так что 4750 это блок фара без всего. Что в свое время и остановило от покупки. Плюс каско в пролете.
Игорь Смарыгин
Сообщение Brokly » Чт, 09 авг 2007, 10:15
Что означает светят лучше !? Каково физическое объяснение этого суперволшебного эфекта !? Может быть это эфект "плацебо". Предлагаю выпустить таблетки и назвать из филипсин. Принимаешь таблетку и лампы на машине начинают лучше светить. :D При одной и той же потребляемой мощности лампы наполненные оптимальным газом и спирали которых выполнены из оптимального сплава светят одинаково ! Оптимальный газ и сплав давно известен и используем на ВСЕХ заводах выпускающих лампы, поскольку цена этих материалов низка и доступна любому производителю. А вот если лампу покрасить, то человеку может казаться что она светит ярче. При этом это будет мнимый эфект, который при объективном исследовании выявлен не будет :)
Brokly
Сообщение Den » Чт, 09 авг 2007, 11:39
Brokly писал(а):Что означает светят лучше !? Каково физическое объяснение этого суперволшебного эфекта !? Может быть это эфект "плацебо". Предлагаю выпустить таблетки и назвать из филипсин. Принимаешь таблетку и лампы на машине начинают лучше светить. :D При одной и той же потребляемой мощности лампы наполненные оптимальным газом и спирали которых выполнены из оптимального сплава светят одинаково ! Оптимальный газ и сплав давно известен и используем на ВСЕХ заводах выпускающих лампы, поскольку цена этих материалов низка и доступна любому производителю. А вот если лампу покрасить, то человеку может казаться что она светит ярче. При этом это будет мнимый эфект, который при объективном исследовании выявлен не будет :)
в определенных контрольных точках экрана, на котором проверяется пучек фары, есть небольшие улучшения по освещенности. однако это верно только для некоторых контрольных точек.
достигается - лампы перекальные, соответственно срок службы меньше. по отзывам можно пошерстить на авто.ру в автосвете и заодно посмотреть архив "За рулем", там испытания проводились
Den
Сообщение Amerikanec » Чт, 09 авг 2007, 12:02
СПАСИБО всем откликнувшимся. Не ожидал такого бурного и подробного обсуждения. Решил сегодня идти брать сразу набор - чтобы и правая и левая светили точно одинаково, + останутся запасные на всякий случай.
Amerikanec
