forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большой расход и низкая максималка. AKL.
Сообщение Vlad13 » Пт, 23 ноя 2007, 17:47
Jukov писал(а):Немного непонятно, мотор плохо крутиться, и машина не едет?
или обороты двигатель нормально набирает, но она все равно не едет?
Просто к чему вопрос, если как Вы говорить с ДМРВ, свечами, дросселем все ок, а мотор плохо крутиться,смотрите катализатор.Возможно он осыпался и препятствует нормальному газоотводу.
Если мотор нормально набирает обороты, а авто не едет, то тут может сцепление убитое быть, а может ручник на сервисе перетянули,и клинит колодки..да вообще миллион вариантов..
Мотор на мой взгляд,хорошо крутиться и разгоняется хорошо. по городу вообще проблем нет!!! Но вот после 100-120 разгон сложнее и не очень то динамично и больше 150 кмч разогнать не могу.
До катализатора пока не добрался, если бы он осыпался,то гремел, а посторонних шумов от него нет, возможно забит, но чтобы наверняка проверить надо вырезать и смотреть. Сцепа не новая, но пробуксовывания у нее не наблюдаю, с ручником тоже порядок, так как выбег у машины очень хороший ( ну и по той же причине проблем с колодками тоже нет).
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Jukov » Пт, 23 ноя 2007, 18:29
Сдаюсь ))
Удачи! буду следить за темой..
Jukov
Сообщение oster » Пт, 23 ноя 2007, 23:17
Vlad13 что бы проверить катализатор не обязательно резать или дырки делать :) (варварство ИМХО).
перед катализатором есть отверстие под лямбду. через него проверяют подпор в выхлопной системе.
oster
Сообщение Viktor M » Сб, 24 ноя 2007, 1:21
Датчик детонации поменяйте (для тех у кого 1.6 101-...105 л/с) - и будет вам счазьтье!!! Стоит копейки - эффект гарантирован. No comments..... :oops:
Viktor M
Сообщение Evil Genius » Сб, 24 ноя 2007, 8:27
Viktor M писал(а):Датчик детонации поменяйте (для тех у кого 1.6 101-...105 л/с) - и будет вам счазьтье!!! Стоит копейки - эффект гарантирован. No comments..... :oops:
опа, откуда такие интересные данные?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Viktor M » Сб, 24 ноя 2007, 11:39
Evil Genius писал(а):опа, откуда такие интересные данные?
Из практики .....
При отсутствии ошибок, при нормальных показателях по измеренным значениям и при исправных системах зажигания и питания, если мотор "жрет" м "подтупливает" до 3000 об/мин - это в подавляющем большинстве случаев датчик детонации
Viktor M
Сообщение hip » Сб, 24 ноя 2007, 12:30
Из практики .....
можно ли данный баг так же отнести к турбовому АГУ? или это исключительно на 1,6?
hip
Сообщение Viktor M » Сб, 24 ноя 2007, 12:39
hip писал(а):можно ли данный баг так же отнести к турбовому АГУ? или это исключительно на 1,6?
Можно, только надо понимать, что во-первых у всех моторов 1.8 он не один, как у 1.6, а их два, и если менять - то сразу пару. Во вторых, спектр причин "жора" и "тупизны" у турбового мотора несколько шире, нежели у 1.6.
Viktor M
Сообщение Евгений » Сб, 24 ноя 2007, 12:56
а номер датчика можно?!
Если цена доступная, то я бы поменял, вдруг лучше работать станет ) 8)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Viktor M » Сб, 24 ноя 2007, 13:45
Здесь табличка по датчикам детонации на дорестайлинговую Октавию (97-00)
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=6084
Стоимость одного нового датчика - порядка 1200-1400 рэ.
Для москвичей могу предложить подъехать к нам, для установки проверочного датчика (заведомо исправного б/у). Если результат успешный - то, дальше решать Вам - то ли оставить этот, то ли купить новый.
Viktor M
Сообщение ККК » Сб, 24 ноя 2007, 14:05
Viktor M писал(а):Здесь табличка по датчикам детонации на дорестайлинговую Октавию (97-00)
К нам - это куда?
ККК
Сообщение Viktor M » Сб, 24 ноя 2007, 14:30
Viktor M
Сообщение Evil Genius » Сб, 24 ноя 2007, 15:36
очень интересно, я бы подъехал. кого спросить и как лучше договариваться?
кстати, на наши AKL/AEH по этой табличке 2 датчика могут быть - 155 и 165ММ
Evil Genius
Сообщение Viktor M » Пн, 26 ноя 2007, 3:10
Звоните мне 789-...., договоримся.
Viktor M
Сообщение zxcasd » Пн, 26 ноя 2007, 8:22
Vlad13 писал(а):
Scofin писал(а):12 литров это нормалёк, если переключаюсь на 5000 об. 13-14 литров жрет..
Так вот в чем штука, 12 литров это если на педальку не сильно давить, ездить накатом или под горку на передаче, чтоб БК нулевой расход показывал и переключаться на 3-3,5 тыках. Кстати, от некоторых здесь слышал, что если ездить на 3,5 и 4тыс.об. то экономнее получается! Ну хоть застрели меня, не выходит оно так! Расход выше при повышенных оборотах да и ревет машинка то!
Зебин тратиться не от количества оборотов ... А от того как вы сильно на педальку давите.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
