forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провалы при разгоне + неровный ХХ ARX
Re: Провалы при разгоне + неровный ХХ ARX
Сообщение Vadimlanc » Вс, 29 дек 2013, 10:12
Guwer писал(а):Не ровные xx и провалы мощности могут быть из-за износа потенциометра дз
А как его проверить?
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение BABAH » Вс, 29 дек 2013, 11:52
Самое очевидное, заменой на другой)))
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Guwer » Вс, 29 дек 2013, 16:49
Проверить можно тестером либо шнурком но как именно не помню уже :(
AGU 767
Guwer
Сообщение Sergy » Вс, 29 дек 2013, 20:27
Можно предположить "сдыхание" датчика температуры охл. жидкости (или окисление контактов). Заводится , правда, не с по-пинка, но потеря мощности при разгоне. плавающие обороты - такие же симптомы. Да и стоит недорого - от 200 р.
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
Пардон, не дочитал про ДТОЖ :)
Sergy
Сообщение Vadimlanc » Пн, 30 дек 2013, 11:22
Вчера поставил дроссель с авто 2006 года, исправный, мытый + адаптировал. Вроде как то стала ровнее работать, но либо это времнное либо плацебо))) На ходу вроде есть провалы, вечером проверю ещё. Так же проверил ретарды, всё по нулям во всех окнах. Надеюсь сегодня - завтра снять логи, так как нет время сосвем на это!)
Vadimlanc
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 30 дек 2013, 12:08
Vadimlanc писал(а):Вчера поставил дроссель с авто 2006 года, исправный, мытый + адаптировал. Вроде как то стала ровнее работать, но либо это времнное либо плацебо))) На ходу вроде есть провалы, вечером проверю ещё. Так же проверил ретарды, всё по нулям во всех окнах. Надеюсь сегодня - завтра снять логи, так как нет время сосвем на это!)
Присоединяюсь к уговорам:заменить свечи.Знаю по своему опыту,что свечи могут преподнести очень неожиданные сюрпризы, в то время, как визуально будет все нормально.
ingenieurA85
Сообщение Vadimlanc » Вт, 31 дек 2013, 12:56
Снял сегодня Логи! выкладываю. Ну и конечно же всех с наступающим!!!
http://rusfolder.com/39355678
Vadimlanc
Сообщение Vadimlanc » Пн, 13 янв 2014, 11:56
ну что , кто что скажет по ЛОГАМ! На ХХ по прежнему присутсвует плавание и порой резкий провал вниз затем вверх, потом снова плавание. Ошибок ни каких нет. Кто что думает?
Vadimlanc
Сообщение Vadimlanc » Вс, 09 мар 2014, 23:08
Всем привет! Вчера заснял на видео то самое плавание оборотов о которых говорил ранее... Так же хочу заметить стрелка тахометра у меня чуть смещена вниз, я её неправильно поставил при перепайке приборки. Но суть я думаю будет ясна в видео!
phpBB [video]
1) ссылка на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=zQ9XH2gz ... e=youtu.be
Vadimlanc
Сообщение Pavel1 » Ср, 02 апр 2014, 20:38
Приветствую всех! У меня похожие симптомы, после переключения с 1 -2 машину дико трясет при 2000 оборотах и выше. На холостых если нажать на педаль газа слышны хлопки. Грешу на бензонасос, т.к. при его включении жужит он странно, не ровно. На днях посмотю, может тупо сетка забилась. Попутно поменял сцепление (сам в шоке от случайности), топливный фильтр, свечи, прокладку ГБЦ и прокладку гидронатяжителя, т.к.. из под нее сифонило. Хочу ко всему почистить ВКГ. Лью шелл 5-40, но нагар удивил, склоняюсь к замене масла.
Pavel1
Сообщение Sinarty » Чт, 03 апр 2014, 13:11
Pavel1 писал(а):...Лью шелл 5-40, но нагар удивил, склоняюсь к замене масла.
Так всё в ваших руках!
Изучайте. viewtopic.php?f=15&t=96933
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение J.C. Denton » Чт, 03 апр 2014, 15:02
Если кому-то поможет, то на ARX сделал раскоксовку (Лавром, в 3 цилиндре компрессия была 11, в остальных 13), поменял прокладку клапанной крышки (было масло в свечных колодцах), поменял масло и свечи. Промыли инжектор и поменяли первую лямбду. Поставили ДМРВ с другой машины, и мотор просто полетел, даже чиповать расхотелось.
Сейчас хочу опять поставить свой ДМРВ старый и понять, в нём ли было дело, возможно, что из-за лямбды машина дёргалась и тупила, т.к. была ошибка на давление ряд 1 зонд 1.
До того поменял N75 и байпас.
Топливный насос и топливный фильтр.
Мыл инжектор, менял свечи.
Делали опрессовку с дымом, дырок не нашли.
Замеряли компрессию турбины, клапан держит.
Проверили катализатор, дышит как надо.
Всё равно дёргала при включении турбины, были рывки примерно на 2300-2500 оборотов, дальше машина разгонялась кое-как.
Обороты как плавали так и плавают, в диапазоне 720-740-760-780, стрелка живёт в этом диапазоне и чутка дёргается, но и по вибрации на руле тоже чувствуется, что плавают. Почему плавают - вообще понять не получается. Будет вагком, буду кататсья с ноутом и записывать логи.
ВКГ не чистил, но собираюсь.
Octavia 1U5, пробег около 215к, ARX 4x4.
J.C. Denton
Сообщение Sinarty » Пт, 04 апр 2014, 7:00
J.C. Denton писал(а):...
Дроссельную заслонку чистили?
Sinarty
Сообщение Vadimlanc » Вт, 08 апр 2014, 19:57
Всем Привет) Вчера - сегодня усилились пинки и провалы при езде, похожи по ощущениям на то, как если едешь почти на пустом баке и бензонасос глотает воздух. В баке больше половины бензина. Плюс обнаружил запотевание в районе интеркулера, видимо негерметично на впуске, в выходные вылечу. Проверил аддитив и мультипликатив и офигел, смотрите скрин. Ошибок по мотору нет.
Vadimlanc
Сообщение Bazarov » Ср, 09 апр 2014, 0:00
Причиной такого мульта может быть дырка во впуске после турбины.
Что касаемо провалов, неплохо было бы ещё глянуть 15-16 группы под нагрузкой на предмет наличия пропусков.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
