forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ARX датчик(и) топлива
Сообщение ER » Пн, 15 окт 2007, 13:57
ARCTIC писал(а):er спасибки!!! но если не сложно у меня бак приблизительно 80 литров если не ощибаюсь? там бутылка так устроена что вверхукак бы отдельный контейнер вот его контейнер то этот на сколько заправлять надо? т.к. сколько в это контейнер х.з. и еще не скажешь как часто castrol рекомендует заливать присадку постоянно или ?....
У меня полный привод бак 63литра. По присадке смотри там деления 10 - 20 - 30 если не ошибаюсь, вообщем на 10литров бензина - 10мл по этой шкале и если у тебя бак на 80литров (в чем я сомневаюсь) тебе соответственно нужно залить 80мл. Совет - заливай присадку непосредственно перед заправкой, чтобы льюшийся следом бензин сразу равномерно ее распределил
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение ARCTIC » Пн, 15 окт 2007, 14:12
у меня тоже полный привод комби наверное как у тебя
ARCTIC
Плавает уровень топлива 4х4
Сообщение ЛЁХА 100 » Вт, 19 мар 2013, 12:43
Друзья, подскажите, как бюджетно устранить проблему, может какие-нибудь аналоги датчиков есть! Или вариантов нет и заказывать за 7т оба датчика? Сами датчики я снимал и чистил резестивный слой ватными палочками с очистителем, не помогает!
1.8T AGU ELEGANCE, 01 продана
1.8T ARX ELEGANCE, 01 продана
VW tiguan 1.4 6мкпп Yeti 1.8tsi 6dsg 5Haldex
ЛЁХА 100
Re: ARX датчик(и) топлива
Сообщение EdMa » Вт, 19 мар 2013, 14:50
У меня вот что было: - viewtopic.php?f=15&t=60854&start=30#p1786673
Машина такая же.
EdMa
Сообщение Дирижер » Вт, 19 мар 2013, 20:11
EdMa писал(а):У меня вот что было: - viewtopic.php?f=15&t=60854&start=30#p1786673
Машина такая же.
А что за реле-регулятор напряжения? На генераторе которое стоит?
Дирижер
Сообщение ksa001 » Вт, 19 мар 2013, 20:30
у меня такая проблема бывает, почему-то, только сырой осенью. Потом исчезает до следующей осени-так что я не парюсь.
ksa001
Сообщение Akello » Ср, 20 мар 2013, 9:10
Сталкивался с такой проблемой. Сначала то же почистил помогло, но при внимательном осмотре заметил, что ползунок почти сточил контакты до пластмассы. И чистка поможет не надолго. Купил сам датчик который стоит на насосе нашел за 2200р. Заменил и все работает.
Akello
Сообщение ЛЁХА 100 » Ср, 20 мар 2013, 11:43
Akello писал(а):Сталкивался с такой проблемой. Сначала то же почистил помогло, но при внимательном осмотре заметил, что ползунок почти сточил контакты до пластмассы. И чистка поможет не надолго. Купил сам датчик который стоит на насосе нашел за 2200р. Заменил и все работает.
Да, контакты тоже почти сточены, поменяю для начала датчик на насосе, если не поможет, потом второй заменю...
ЛЁХА 100
