forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с увеличением оборотов при переключении передач
Сообщение _DM_ » Вт, 04 сен 2007, 8:47
MDS писал(а):
Kruif писал(а):
_DM_ писал(а):
Kruif писал(а):Сегодня на сервисе поменяли концевой выключатель сцепления (мне это ни о чем не говорит), причем выбирали из двух, теперь проблемы нет.
О чем и писал выше. Этот датчик отслеживает "нажатость" педали сцепления. Цель - избегание рывков при торможении двигателем. При глюках - описанный ранее эффект
Спасибо
А где он хоть находиться?
Под панелью над рычагом педали. Я до него и так добирался (только расшевелить и обрызгать ВДшкой смог), но лучше снять пластиковую накладку.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Kruif » Ср, 05 сен 2007, 9:27
MDS писал(а):
Спасибо
Даже не представляю, где он находится, автомобиль на гарантии, поэтому отдал на сервис и затем получил с устраненной неисправностью.
Kruif
Сообщение MDS » Чт, 06 сен 2007, 15:46
Поменял концевик, все нормуль! Стоит 505 руб. А в сервисе про него даже и не знали, говорят, что он устанавливается на авто с круизконтролем. :) :D Придурки тока зря деньги отдавал за чистку дроселя, диагностику и т.п. Пять раз машину гонял с этой проблемой. СПАСИБО за подсказку!
MDS
Сообщение OLEG_R » Пт, 07 сен 2007, 19:12
MDS писал(а):У меня с оборотами такая же проблема, пробег 110 тыс. км, выявить не могут. Приходиться птихоньку, без сильной раскрутки двигателя.
У меня тоже такое случилось
Полез смотреть концевик, а он все время показывает КЗ хоть нажатый или отпущенной.
____(надо открутить два винта шлиц под звездочку по моему №25 и
____ пластиковая защита снимается с напровляющих датчик стоит прямо на педали сцепления )
в понедельник поеду к сервисменам пусть меняют по гарантии.
всем спасибо за помощь (а то можно долго искать)
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение OLEG_R » Пн, 10 сен 2007, 22:36
Добрался до этого концевика дол...ого залип в положении КЗ
Разобрал его совсем сломалась маленькая пласмасовая
деталька передающая движение от штока контактной группе.
(склеить не реально на " Дигностику" записали аж через 10 дней)
чтобы ездить с меньшими дерганиями скинул с датчика разъем
стало гораздо лучше обороты не подпрыгивают, единственно
на 1 и2 скоростях резко отпускаешь газ машина сразу начинает
тормазить двигателем особенно на 1 передаче, остальное без проблем.
всем удачи.
OLEG_R
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
