forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль стал криво, нужен совет!
Re: Руль стал криво, нужен совет!
Сообщение Meser » Ср, 09 июл 2014, 11:29
У меня одного ваши фотки не открываются?
Загрузка фотографий в сообщение на форуме:
заходишь на http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ] - получаешь адреса
копируешь адрес - [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме
Была в прошлом году кривая новая зимняя резина Мишлен, после баданий обменял на другую модель. Тоже заметно вело в бок. Проявилось сразу после замены летней на зимнюю.
Я думаю про 10 градусов, тем более про 15, вы загнули, это много очень.
Переставить руль по шлицам, вообще не вариант. Это слишком грубая регулировка.
Не могу понять, если вы руль отпустите, машина в бок поедет или нет?
Последний раз редактировалось Meser Ср, 16 июл 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение Sinarty » Ср, 09 июл 2014, 12:17
Meser, по Вашей схеме у на градусов 5 руль завален влево. Уже давно. В течение этого времени делал раз в год сход-развал, уже их несколько набежало. Если руль ставить по центру, то машину незначительно уводит вправо. А больше никак не ощущается, поэтому и забил на это дело.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Meser » Ср, 09 июл 2014, 12:35
Sinarty, больше смахивает на кривые ручонки сход-развальщиков. Я когда при регулировке акцентирую внимание мастеров на прямом руле, они так глубокомысленно все вздыхают, не уверены они за ранее в 100 процентном положительном результате.
Meser
Сообщение timuchin » Ср, 09 июл 2014, 15:05
Meser писал(а):У меня одного ваши фотки не открываются?
Я на яндекс-фото выкладывал. А от туда ссылку привязываешь форум пишет немогу размер понять, пришлось так сделать.
едет в бок и если руль ровно поставить(ну это и понятно) и если поставить криво всеравно вправо тянет.
на днях будут деньги поменяю обе тяги с наконечниками посмотрим результат.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Sinarty писал(а):Meser, по Вашей схеме у на градусов 5 руль завален влево. Уже давно. В течение этого времени делал раз в год сход-развал, уже их несколько набежало. Если руль ставить по центру, то машину незначительно уводит вправо. А больше никак не ощущается, поэтому и забил на это дело.
ну да резину вроде не жрет. развал в рамках. Но блин бесит, как бельмо на глазу(((
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Meser писал(а):Sinarty, больше смахивает на кривые ручонки сход-развальщиков. Я когда при регулировке акцентирую внимание мастеров на прямом руле, они так глубокомысленно все вздыхают, не уверены они за ранее в 100 процентном положительном результате.
ну да, ставят костыль на руль типа еще что то шаманят. а потом говорят это ризина кривая. типа по развалу все ок.
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Сообщение peredoZZZ » Ср, 09 июл 2014, 19:44
значит развальщик головой думать не хочет! выложи данные или они тебе не выдали лист после сход-развала?
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Ср, 09 июл 2014, 21:21
Хорошего развальщика днём с огнём не сыщешь! У нас в городе я обращаюсь только к одному, т.к. он ничем кроме развала не занимается, поэтому и делает качественно. Тьфу тьфу.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение timuchin » Чт, 10 июл 2014, 7:10
peredoZZZ писал(а):значит развальщик головой думать не хочет! выложи данные или они тебе не выдали лист после сход-развала?
приколол с листочком от развальщика)) На днях тяги поменяю может в субботу тогда на развал и потребую листок, Прямо так жестко потребую!!!)) Выложу тогда.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Dolfinchik писал(а):Хорошего развальщика днём с огнём не сыщешь! У нас в городе я обращаюсь только к одному, т.к. он ничем кроме развала не занимается, поэтому и делает качественно. Тьфу тьфу.
Это да. Был дед старый вроде шарил но щас у него что то бокс закрыт и телефон не берет.
timuchin
Сообщение peredoZZZ » Чт, 10 июл 2014, 11:17
по данным я бы сказал.
peredoZZZ
Сообщение timuchin » Чт, 10 июл 2014, 15:09
peredoZZZ писал(а):по данным я бы сказал.
Спасибо друг. Постараюсь получить ее
timuchin
Сообщение Sinarty » Пн, 14 июл 2014, 9:51
Мастерам схода-развала. Автомобиль Skoda Octavia 4x4. При этих значениях и выставленных прямо колесах руль имеет наклон влево порядка 5 градусов. Объяснения, советы...
Sinarty
Сообщение Dolfinchik » Пн, 14 июл 2014, 22:56
Кастер в норме! А вот развал мне лично не нравится, тем более что он регулируется изменением положения шаровой. Это уже отклонение, т.е. левое колесо стоит немного домиком по сравнению с правым, и при движении может возникнуть сила, тянущая руль влево, и соответственно руль придётся поворачивать чуть правее для выравнивания. Хотя разница небольшая, так значительно отклонить не должно.
В общем-то ничего криминального не видно, разница в развале наоборот вынудила бы вас выставить руль вправо, а не влево.
Надо искать те элементы, которые могут играть в движении. Сайлентблоки, люфты и т.д.
Ещё вариант, конечно не самый удобный, найдите свободную площадку, и попробуйте проехать задним ходом, поставив руль так как вы говорите он стоит при прямом движении вперёд. Если при движении задним ходом будет машина ощутимо уходить с прямой, значит смотрите всю подвеску. Тем более у вас сзади очень много сайлентблоков (кажется 8), любой из них может дать такой эффект.
Итог, по возможности устранить разницу в развале, проверить на прямолинейность заднего хода, и дефектовать сайлентблоки. :) Ещё люфт рулевой рейки проверить можно.
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пн, 14 июл 2014, 23:11
Sinarty писал(а):Мастерам схода-развала. Автомобиль Skoda Octavia 4x4. При этих значениях и выставленных прямо колесах руль имеет наклон влево порядка 5 градусов. Объяснения, советы...
завтра скажу! щас уже голова пьяненькая )))
Тем более у вас сзади очень много сайлентблоков (кажется , любой из них может дать такой эффект.
на турах балка )))) там основных 2 сайлента )))) и они не будут влиять на увод. а вот положение шаровой - очень хороший вариант ))))
peredoZZZ
Сообщение DIMITRIO » Вт, 15 июл 2014, 1:07
На турах 4х4 сзади совсем даже не балка
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Вт, 15 июл 2014, 10:51
DIMITRIO писал(а):На турах 4х4 сзади совсем даже не балка
это да, но только разговор про машину автора и у него 2WD :)
peredoZZZ
Сообщение DIMITRIO » Вт, 15 июл 2014, 12:10
Сорри, тут о двух авто речь идет.
DIMITRIO
