forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провал в разгоне на высоких оборотах!
Сообщение Mad-Max » Чт, 20 сен 2007, 10:44
разъем на баке, напряжение проверяетсЯ с помощью тестера, а до этих оборотов топлива просто хватает
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Мфдукн » Чт, 20 сен 2007, 10:45
Вот из соседнего топика:
Именно на 4600-4700 турбина и должна затыкаться, что вас так удивляет?
Мфдукн
Сообщение serega1.8t » Чт, 20 сен 2007, 10:53
удивляет то что,это не всегда!иногда набор ровный вплоть до 220км\ч без провалов вообще.если бы это было бы всегда,то никаких вопросов,так тут раз так а раз норамльно.хотя в последнее время не нормально чаще чем нормально)))вот и ищем причину.
serega1.8t
Сообщение serega1.8t » Чт, 20 сен 2007, 10:57
Mad-Max,спасибо за инфу,а какое там должно быть напряжение???может сейчас поехать на сервис замерить?
serega1.8t
Сообщение helix » Чт, 20 сен 2007, 14:52
Я пока забил, но скажу чистка дроссельной заслонки машину не много оживило. Через месяц поеду в турбомоторс чистить вентиляцию картерных газов (порекомендовали), заодно буду мучить их.
Напиши как там у тебя диагностика пройдёт.
helix
Сообщение serega1.8t » Пт, 21 сен 2007, 19:07
ребята!сделал по совету mad-maxa,замер на топлевном насосе он показал норму в 13v,подачу топлива так же замерили повторно без нариканий.вот ещё что заметил если выходить на эту скорость на тех оборотах на которых турбина ещё дует (4000-4500),то провала нет,а если на 5500-6000 допустим 140 км\ч и конец 3 передачи,то провал ощутим.таким образом пока ортвет не найден.жду понедельника что бы замерять давление надува!о результатах сообщу!!
serega1.8t
Сообщение helix » Пт, 21 сен 2007, 22:32
Ждёмс :D
helix
Сообщение serega1.8t » Пн, 24 сен 2007, 23:46
кажись нашёл решение!!!в итоге начали искать зависимость разгона от температуры воздуха на улице ,добрались до интеркулера и обнаружили,что он на 60 процентов забит песком,грязью,пылью!сняли интеркулер,предварительно сняв бампер,и часа 2 его чистили сначало химией,потом иголочкой,потом водой,воздухом под давлением,опять иголочкой и т.д,после чего вернули несчастного на место.поехал на замеры,разогался 3 раза до 4 передачи и 210км\ч без единного провала и задержки.+ дали совет,как делают владельци evo и sti,они на интеркулер одевают женский чулок,и меняют его раз в 10 тыс,таким образом и воздух попадает и интеркулер не забивается,таким образом проблема скорее всего решена,хотя завтра для полной уверенности сделаю диагностику при движеннии,ускаренни и т.д.
serega1.8t
Сообщение helix » Вт, 25 сен 2007, 19:53
У меня тоже подозрение на интеркулер сильно грязный, а с температурой воздуха на улице связан как нибудь провал в жару как ехала ?
У тебя почистить можно кулер ?
helix
Сообщение Униконф » Вт, 25 сен 2007, 20:32
Ребят,а свечи не могут барахлить?
Униконф
Сообщение serega1.8t » Вт, 25 сен 2007, 21:53
в жару провалы чаще и сильнее,ночью реже и слабее.интеркулер чистился нормально,тока достать его не просто (сначала снять надо бампер)а потом,водичкой,химией,воздухом,иголочкой,вообщем всеми подручными)вроде второй день ношусь пока без провалов.свечи могут быть причиной провалов,но не моём случае,т.к они новые)
serega1.8t
Сообщение helix » Вт, 25 сен 2007, 21:54
Я менял свечи разницы не заметил
helix
Сообщение helix » Вт, 25 сен 2007, 21:56
А без снятия бампера через воздуховод керхером ?
helix
Сообщение helix » Вт, 25 сен 2007, 22:00
Ещё вопрос у тебя есть датчик на кулере ? там на патрубке у меня есть защёлки под провода, только провода нет.
Посмотри http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F0&start=0
helix
Сообщение serega1.8t » Вт, 25 сен 2007, 22:24
если керхером и без снятия,то 1)есть шанс погнуть соты кулера 2)ты промоешь 25%кулера максимум т.к основная его часть находиться выше воздухозаборника.я думаю,что лучше со снятием бампера,а потом можно как говорили спортсмены чулок на него надевать и менять его раз в 10000 и не переживать что туда грязь зимой попадёт.что касается свечей,то у людей бывают проблемы с провалами из-за свечей,но это всего лишь 1 из.... в нашем случае причина видемо не в свечах)))датчика,помойму нет!(но могу ошибаться т.к точно не помню)завтра точно напишу.
serega1.8t
