forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - в дождь стекла потеют мама не горюй. что делать?
Сообщение torsen » Вс, 23 сен 2007, 21:17
Гм... Знать бы еще, что у тебя за автомобиль...
В тему:
Значиццо так... Когда на улице влажно , да еще дождь лупит, и в машине я не один, делаю следующим образом (климата нет, просто кондей):
1.Весь воздух на лобовое
2.Включаю кондиционер
3.Ставлю крутилкой температуру примерно посередине между "холод" - "тепло"
4.Как "отпотеет", выключаю кондей. Начинает запотевать - включаю кондей. В общем, далее по ситуации...
torsen
Сообщение AXEL RS » Вс, 23 сен 2007, 21:42
находится он под жабо пластиковым, то что под дворниками перед лобовым стеком. меняется минут за 5. сколько стоит - хз, баксов 20
спасибо за объяснение!
AXEL RS
Сообщение KraMax » Пн, 24 сен 2007, 6:20
соглашусь: климат решит все проблемы, но даже и он не спасет, если забит салоный фильтр... так что выход пока видится только один - саллоник менять.
KraMax
Сообщение вовец » Пн, 24 сен 2007, 9:23
Совет: если сам ни разу не менял, купи фильтр салонный и заскочи в сервис. Они тебе за 10 минут поменяют, а ты заодно научишься. Сам не зная не лезь - накосячишь второпях.
2 года не менял - это, конечно круто. Конечно,стекла у тебя запотевают.
вовец
Сообщение Vitaly » Пн, 24 сен 2007, 10:13
согласен c torsen.
Только одно маленькое уточнение.
кондей включен всегда,
а вот температура рукояткой выставлена (по циферблату если то где-то на 10 ч.)
При такой конфигурации запотевания нет.
Стоит выключить кондей и потеет моментально, что с печкой не делай.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение ККК » Пн, 24 сен 2007, 10:53
2 wlad:
Видится следующий алгоритм действий:
- замена салонного фильтра;
- проверка-прочистка дренажных отверстий;
- на обивке заднего правого крыла есть вентиляционные отверстия - проверить, не закрыты ли они, хотя это маловероятно.
Полагаю, что сделав первые две позиции вопрос будет решен.
Кстати, уровень ОЖ в норме?
ККК
Сообщение hip » Пн, 24 сен 2007, 12:04
ККК писал(а):2 wlad:
+1
добавлю:
- проверка работы сервомотора клапана рецеркуляции V71. (была как-то машина...стекла потели из-за него)
hip
Сообщение AXEL RS » Пн, 24 сен 2007, 20:32
вовец писал(а):Совет: если сам ни разу не менял, купи фильтр салонный и заскочи в сервис. Они тебе за 10 минут поменяют, а ты заодно научишься. Сам не зная не лезь - накосячишь второпях.
Да в принципе там ни чего сложног нет! Открутить болтики на дворниках, снять их, снят пластиковую байду ну вот и доступ к фильтру как я понял!
AXEL RS
Сообщение Pavka » Вт, 25 сен 2007, 21:40
Дворники снимать не надо, просто надо выщелкнуть правую половинку жабо, если фильтр давно не менялся, выщелкнуть довольно так и проблематично (надо тянуть жабо вверх к лобовому стеклу).
Pavka
Сообщение KraMax » Ср, 26 сен 2007, 5:59
Pavka
к лобовому так и разломать все нетрудно... я думаю правильнее будет сказать перпендикулярно местам крепления жабо т.е. смотрим на жабо - и отщелкиваем его вверх.
KraMax
Сообщение Viktor M » Чт, 27 сен 2007, 11:22
Полезешь менять фильтр, почисти дренажи, убери листву из замоторного короба.
Viktor M
Сообщение NMP » Пн, 01 окт 2007, 12:46
Согласен с тем, что фильтр надо менять. У себя поменял - гораздо лутче стало. Но есть ещё и такая вещь, как старение стекла, не знаю как научно объяснить, но она есть.
Купил в магазине антизапотеватель стекла Тертл Вакс( точно не помню название, но если кто интересуется напишу точно) раз в месяц втерается в стекло и забываешь, что оно может запотеть в принципе.
Даже ставил эксперимент: угловой кусочек не натирал - результат - этот кусочик и запотевает.
NMP
Сообщение cbaot » Пн, 01 окт 2007, 14:36
Проехал 800 км. в сильный дождь. Кондея, тем более климата, в комплектации нет. Проблема с запотеванием решилась так:
1. Регулятор направления в положение "вверх" (на лобовое стекло);
2. Регулятор тепла ровно посередине;
3. Включил обогрев заднего стекла.
Помогло. Ничего не потело.
cbaot
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 15 сен 2008, 16:11
ребят, научите неопытного процессу нажатия кнопок на климат-контроле в случае запотевания стёкол в дождь...
п.с.: как то стрёмно тряпочку возить на переднем пассажирском сиденьи... вот за ребёнком надо ехать, сижу и жду когда дождь перестанет идти... а скоро детсад закрывается...
п.с.с.: я серьёзно...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Пн, 15 сен 2008, 16:18
Включаешь обдув на лобовуху, включаешь кондер, проверяешь не включена ли рециркуляция, если вкл, то её надо выкл и всё...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
