forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печки на турах, опрос и статистика. Прошу учавствовать всех!
Какие выводы на вашей печке, и ваша оценка как печка греет?
пластиковые выводы - греет хорошо
29
63%
пластиковые выводы - греет плохо
5
11%
металлические выводы - греет хорошо
5
11%
металлические выводы - греет плохо
7
15%
Всего голосов : 46
Re: Печки на турах, опрос и статистика. Прошу учавствовать в
Сообщение tedi10 » Вт, 02 дек 2014, 17:09
Светлый писал(а):Пластиковые выходы, прогревается дольше других (авто) но потом кочегарит хорошо, приходится убавлять. ВСА
потому что тепло помимо печки идёт сразу и на радиатор. Пощупай шланг, приятно удивишься. Пробовал 3 термостата. Результат одинаков. С завода такая фигня
Выводы печки пластиковые- греет хорошо
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Светлый » Вт, 02 дек 2014, 18:20
Да я в курсе. Экология.
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение Meser » Вт, 02 дек 2014, 18:59
tedi10 писал(а):потому что тепло помимо печки идёт сразу и на радиатор.
На какой радиатор? Основной?
Meser
Сообщение iljakom » Вт, 02 дек 2014, 20:44
Так вот оно что. У меня вроде черные -- значит пластиковые. После промывки греет хорошо.
P/S/
Вчера посмотрел лучше. Спутал с муфтами. Металлические.
Последний раз редактировалось iljakom Пт, 05 дек 2014, 9:09, всего редактировалось 1 раз.
iljakom
Сообщение peredoZZZ » Вт, 02 дек 2014, 21:56
а у нас или у вас разве на печку идет через термостат? :D не путаете ничего? :D
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Вт, 02 дек 2014, 23:14
Zoric80 писал(а):Владелец bfq с 2009 года выводы пластиковые.
Честно, удивлен существованием темы "удивлен, холодно в Октавии bfq", поскольку шестую зиму с ней, абсолютно никаких проблем с прогревом не имею, читая тему с колхозной установкой доп помпы, просто недоумеваю, почему люди занялись этим.
Вы и удивлены, потому что выводы пластиковые, и печка работает хорошо. А у нас металлические, и печка фиговая.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Mirumir писал(а): жарит так, что руку не подставишь, включена только первая скорость вентилятора всегда иначе душно... :) Пластиковые выводы радиатора, двигатель 1.6 akl, пробег 263000.
Meser - пластиковые выводы - грееет хорошо.
В общем результаты говорят сами за себя. Всем спасибо за участие. Предлагаю выводы занести в "протокол", или сделать FAQ по этому вопросу.
Вывод: все проблемы с обогревом салона на Турах, из-за периодически встречаемой "плохой" конструкции печки. Если печка греет плохо на ХХ, то необходимо обратить внимание на выводы печки, если они металлические, то печку нужно менять на печку с пластиковыми выводами, т.к. она более совершенная по конструкции.
Собственно, при ближайшей возможности я сниму свою печку, и выложу отчёт по данной модификации! :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Светлый » Вт, 02 дек 2014, 23:30
Через термостат в любом случае, вопрос по какому кругу.
Светлый
Сообщение tazovod » Ср, 03 дек 2014, 7:02
Есть ли FAG по установке печки на турики? Ну и соответственно нужен номерок печки с пластиковыми выводами? Или проще помпу воткнуть?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение svl2010 » Ср, 03 дек 2014, 12:48
tazovod писал(а):Есть ли FAG по установке печки на турики? Ну и соответственно нужен номерок печки с пластиковыми выводами? Или проще помпу воткнуть?
Поставить помпу наверно будет легче чем заменить отопитель печки. Как поставить помпу читайте в теме рядом, а как заменить отопитель печки читайте здесь http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=33165 У октавии почти все аналогично.
Номер отопителя с металлическими выводами 1J1819031А
Номер отопителя с пластиковыми выводами 1J1819031B
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Dolfinchik » Ср, 03 дек 2014, 15:44
Помпу поставить действительно гораздо проще. Печку менять - это если что попутно ещё делать, например установить сигнализацию под торпеду, заменить какие детали, ну. т.е. попутно.
Я если буду менять, то и сигнализацию закреплю по другому, и провода проложу красиво, и все дополнительные примочки прилажу, короче сделаю полную ревизию. Посмотрю, можно ли приладить РТС.
Dolfinchik
Сообщение юрий777 » Вт, 09 дек 2014, 21:45
нормальный радиатор отопителя, практически оригинал Valeo 812 030, поставили на две Октахи, люди довольны...
Высота, мм 234
Материал Алюминий
Толщина, мм 42
Ширина, мм 157
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение sergey46 » Ср, 10 дек 2014, 15:47
Я не знаю какие у меня трубки, но печка греет мама не горюй. Двигатель BFQ.
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сообщение Dolfinchik » Ср, 10 дек 2014, 20:44
Достаточно открыть капот, и посмотреть на выводы, там всё сразу видно!)))
Dolfinchik
Сообщение Cfhell » Ср, 10 дек 2014, 21:59
Не дай бог придётся печку менять. Я на 3-м гольфе менял. День разбирал, день отдыхал, день собирал. Уроды, не могли как-нибудь поудобнее запихать.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение peredoZZZ » Чт, 11 дек 2014, 0:05
Cfhell писал(а):Не дай бог придётся печку менять. Я на 3-м гольфе менял. День разбирал, день отдыхал, день собирал. Уроды, не могли как-нибудь поудобнее запихать.
на туре не сложно снимать торпеду.
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
