forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неинформативная\ватная педаль тормоза.
Re: неинформативная\ватная педаль тормоза.
Сообщение Виття » Пн, 06 апр 2015, 11:49
peredoZZZ писал(а):ну в общем все склоняются к воздуху в блоке?
права одного не понимаю, откуда он там взялся?
Одна из причин появления воздуха в системе, особенно при замене главного цилиндра или самой жидкости (Ж), это заливка не отстоявшейся, взболтаной тормозной Ж. Во взболтаной Ж присутствуют мелкие пузырьки воздуха. Залив такую Ж, прокачивать можно бесконечно, всё равно педаль будет "мягкая". Но со временем воздух всё равно сам поднимается вверх в бачок и педаль нормализуется.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение peredoZZZ » Пн, 06 апр 2015, 12:18
это понятно. ну прокачаю с вагом, как бы надеюсь на лучшее ))))
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Вт, 07 апр 2015, 22:09
прокачал тормоза ВАГкомом. По результатам - фиг знает, точно педаль стала другой, схватывает на том же уровне, но вроде тормоза стали жестче. В общем сплошной субъективизм.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Ср, 08 апр 2015, 16:36
Dolfinchik писал(а):прокачал тормоза ВАГкомом. По результатам - фиг знает, точно педаль стала другой, схватывает на том же уровне, но вроде тормоза стали жестче. В общем сплошной субъективизм.
я еще ни как не сделаю.
но все равно откуда там воздух, если до этого все ок было. да и поедее блоки абс устроены так, что воздух должен сам подниматься в расширительный бачок. тем более у меня блок абс обычный (8 клапанов), без есп.
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты 3 секунды:
а еще что подумал, шланги тоже могут быть виноваты...
peredoZZZ
Сообщение presnya » Ср, 08 апр 2015, 23:30
А причёт здесь шланги??не понимаю,как они могут влиять на ватность тормозов.Если вы говорите,что со-второго качка тормоза берут лучше,то это однозначно воздух.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Dolfinchik » Чт, 09 апр 2015, 0:29
presnya писал(а):А причёт здесь шланги??не понимаю,как они могут влиять на ватность тормозов.Если вы говорите,что со-второго качка тормоза берут лучше,то это однозначно воздух.
Не обязательно, если по кругу диски - тогда да. А если сзади барабаны, то если при втором качке берут сильнее, то значит задние колодки стёрлись, и зазор большой.
Dolfinchik
Сообщение presnya » Чт, 09 апр 2015, 10:29
Так у автора в подписи 1.8Т,а там только дисковые и даже при стёртых колодках эффект сохраняется,я это помню ещё по Жигулям.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение peredoZZZ » Чт, 09 апр 2015, 10:59
ну если шланг подорвался (точнее внутренние слои), то может раздуваться как шарик. )))) ну это так, больше мысли.
т.к. время мало, то еще и не прокачивал и не смотрел теже шланги.
езжу на второй машине сейчас.
peredoZZZ
Сообщение peredoZZZ » Чт, 16 апр 2015, 23:15
всем СПАСИБО. правда до конца еще не понял, но эффект есть. да и стало в разы лучше. :Yahoo!: педаль получила информативность. а машина хорошее замедление. :)
прокачивал систему по простому:
1 этап: блок абс. один держит педаль, второй приоткручивает трубки (4 шт)
2 этап: прокачивал суппорта, пользуясь штуцерами и тем же помошником.
p/s. прокачать систему с помощью ваг кома не получилось (запутался), поэтому плюнул и делал по простому.
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 апр 2015, 9:34
Т.е. вы делали простым "дедовским" способом? :)
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 17 апр 2015, 10:34
Dolfinchik писал(а):Т.е. вы делали простым "дедовским" способом? :)
да. правда пришлось короб воздушного фильтра снимать, дабы к абс долезть
время ближе к ночи было, а с вагком запутался, а может что то делал не так :D вот и принял решение старым методом )))
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 апр 2015, 10:50
Главное что есть результат))) :)
Лишнее подтверждение, что дедовский способ работает. Я свои тормоза прокачивал ВАГкомом, а на некоторых других авто с АБС при отсутствии шнурка тоже прокачивал по старинке, и всё норм, работает))
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 17 апр 2015, 11:07
Dolfinchik писал(а):Главное что есть результат))) :)
ну да.
а не получалось в том моменте когда надо открыть 2 штуцера и через 10 сек должен включиться насос.
peredoZZZ
Сообщение tarvs » Пт, 17 апр 2015, 14:55
Добрый день всем. А сколько тормозухи надо чтобы Ваг-комом прокачать? Снимать короб воздушного фильтра также надо?
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 апр 2015, 17:52
Я не снимал, просто сделал длинную воронку из бутылки для долива тормозухи.
Сколько для прокачки нужно не знаю, у меня ушёл литр - но это я менял её полностью.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
ну да.
А всё потому что неправильно написано. У каждого блока алгоритм отличается.
У меня было так: в соответствующей группе нажимаешь go, он просит нажать педаль тормоза, она плавно уходит, потом насос возвращает её (причём у меня возврат примерно на 2/3 хода педали), после этого, он просит открыть штуцера, далее снова "next", но никакой насос в моем алгоритме включаться не должен, а комп просит 10 раз нажать педаль тормоза в пол (при этих нажатиях и происходит прокачка), и после этого закрыть штуцера. Именно в таком порядке.
Насколько я потом понял, что если блок просто ABS, то прокачка происходит 10ти кратным нажатием педали тормоза.
А вот если блок ABS+ESP, либо ABS+ (не помню как называется - имитация блокировки дифференциала), то тогда насос сам прокачивает жидкость при открытии штуцеров.
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
