forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять верхнюю часть впускного коллектора двигателя BFQ
Re: Как снять верхнюю часть впускного коллектора двигателя B
Сообщение Dolfinchik » Пн, 23 ноя 2015, 14:42
Это не так просто. Вторая крышка - она же крышка распредвала, если её снимать, то надо снимать шкив распредвала, т.е. ослаблять и натяжитель ремня, потом там два сальника, плюс герметик счищается очень тяжело, я час его выковыривал, он очень твердый, потом все зачистить до блеска, нанести новый герметик, все собрать, и потом необходимо выждать часов 12 чтобы герметик хоть немного схватился, т.к. там специальный долго сохнущий герметик. Так что если не бежит, лучше не трогать.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение svl2010 » Пн, 23 ноя 2015, 14:43
иван карданов писал(а):КМК, надо было и герметик заменить под второй крышкой. Раз уж залез.
Для этого надо было дальше разбирать, а зачем?, если я явно видел масло на прокладке в месте соприкосновения с торцом блока клапанов по всему периметру. Лезть дальше в двигатель не вижу смысла, т.к. иных проблем нет.
з.ы. А что такое КМК?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Dolfinchik » Пн, 23 ноя 2015, 16:07
Как мне кажется))))
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
