forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок двери
Замок двери
Сообщение ER » Пн, 15 окт 2007, 14:03
ARCTIC писал(а):ER не можешь по подробнее как ставил? куда? и я так понял от нашего автопрома, просто я сам об этом задумался стоит то наверное копейки только вот погемороиться за то потом не париться)))
Сам замок вынуть придется! Берешь наращиваешь провода соединяешь с концевиком и все!!! Установлен на 3-4см выше штыря торчащего в нижней левой части двери. Фото не выложу аппарат в сервисе (крыльчатка помпы развалилась - писал об этом раньше)
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение bav » Пн, 15 окт 2007, 14:20
Димка писал(а):
bav писал(а):Вопрос в догонку. Красные отражатели в дверях с лампочкой или без?
Да с лампочкой канешна...выковырял, посмотрел - лампочка целая, пассажирская дверь работает нормально - подсветка загорается и для ног и в салоне.
Не поленился, сходил проверил. Работает при открытии двери только салонный свет. Габариты включал/выключал.
Может подсветка для ног и лампочка в дверном катафоте идет как опция?
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Димка » Пн, 15 окт 2007, 14:20
Спасибо всем откликнувшимся, придется видимо концевик мостырить :?
ЕR, подскажи, если помнишь, какого цвета и сколько 1 или 2 провода кидать на концевик, много ли их там идет на замок? короче как вычислить нужные?
Димка
Сообщение Димка » Пн, 15 окт 2007, 14:29
bav писал(а):Не поленился, сходил проверил. Работает при открытии двери только салонный свет. Габариты включал/выключал.
Опция.
Возьми тонкую отвертку и с правой стороны поддень этот плафончик, там защелка, потом рукой легко вытягивается.
Димка
Сообщение Schooler » Пн, 15 окт 2007, 15:34
У меня была такая же проблема, в сервисе рукастый мастер поставил микрик. Микровыключатель производства Англии втал на родное место и закрепился маленькими винтиками с гаечками вместо высверлиных пластиковых клепок и чуть-чуть подточив кнопочку натфилем у микрика. Но все это не практично, проработало пол года. В следствии куплен замок в зборе за 3200 руб в интернет магазине ВЕКТОР. Заменил сам - время работы около 1-1,5 часов.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Ромарио » Пн, 15 окт 2007, 16:14
Дааа. Немчуры конечно перетрудились с этими микриками. :twisted:
На старой машине накрылся, тот который свет включает.Одновременно перестал работать доводчик стекол :evil: .
Забил я на это дело. И стал ждать когда замок кердыкнется.
Ну и через какое то время кердыкнулся, но только не тот какой нужен, а пассажирский. :twisted:
Наверное закон подлости.
Кстати! На Камрюхе за 46000уе стоит обыкновенный простяцкий концевичек, который ребенок сможет поменять.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Димка » Пн, 15 окт 2007, 16:23
та не говори, намудрили такого :evil:
эт как на Сузуке какой-то топливный фильтр отдельно не меняется, онли в сборе с бензонасосом :roll:
менять - так менять, шоб мало не показалось :D
Димка
Сообщение ARCTIC » Пн, 15 окт 2007, 16:49
Так это ж сцуки маркетолаги продумывают сколько это будет работать и с чем менять в сборе я недавно статью читал о том, что когда фольксваген выпустил первый гольф они чуть не обанкротились там на столько все было просто и продумано вообщем вечно, что з/части ни кто не покупал практически и они реально о"ринели реально после этого целыйе отделы создали в колмпании считать ресурс деталей.... вот так нехорошие люди
а у наших на ВАЗе мне кажется сначала создали отдел а потом машины начали выпускать если это можно назвать машинами)))))
ARCTIC
Сообщение Димка » Пн, 15 окт 2007, 16:49
Коллеги подскажите дилетанту, шотакое "блок комфорта", где он находится и за какие функции этот девайс отвечает :roll:
спасибо
Димка
Сообщение ARCTIC » Пн, 15 окт 2007, 17:29
Это отдельная тема
ARCTIC
Сообщение Димка » Пн, 15 окт 2007, 17:36
ARCTIC писал(а):Это отдельная тема
та иа всеже думаю шо они пересекаются с замком вод двери, микрухами и подсветками с зуммерами...так шо давай по существу если есть шо сказать канешна...
Димка
Сообщение wlad » Пн, 15 окт 2007, 17:39
сегодня тоже заметил, что подсветка для ног на водительской двери не работает. даже не так, лампочка горит, но только когда дверь закрыта, но не захлопнута до конца. когда захлопываешь или открываешь лампочка гаснет. причем если дверь осторожненько прикрывать и открывать слышится щелчок на который срабатывает лампочка (загорается и гаснет). что это может быть? может силиконовой смазкой контакт какой-то залило?
wlad
Сообщение wak » Вт, 16 окт 2007, 0:35
Тоже микрик помер в водительской двери, теперь дистанционно двигатель не прогреть :evil: . Буржуи вроде меняют микрики, ссылку на Пассат смотрел, и не жалуются на быстрое помирание. Буду пробовать. На форуме кстати ссылки есть
http://wwwboards.auto.ru/skoda/40579
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&uid=109816&dir=1&postid=23262113#23262113 - в самом конце фотоотчет.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Замок двери
Сообщение igor_kvik » Вт, 16 окт 2007, 5:05
Мужики! Никто поиском поискать не хочет решений? У вас много лишних денег? Я сам перебирал замки,мало что в них ломается,в основном дефекты пайки разъема или самого концевика...Но самое главное не это.Если вышел из строя концевик,что внутри замка,то из имеющихся в нем 4-х концевиков работают только 3(!).По крайне мере так сделано в моей Октавии 1999 г.в. Резервные концевики Вы возите всегда с собой,сами того и не подозревая... :)) Кстати,есть еще "Отчет по центральному замку" в поиске...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Re: Замок двери
Сообщение Димка » Вт, 16 окт 2007, 11:55
igor_kvik писал(а):Если вышел из строя концевик,что внутри замка,то из имеющихся в нем 4-х концевиков работают только 3(!). Резервные концевики Вы возите всегда с собой,сами того и не подозревая... :))
:shock: в концевике 4 концевика? или в замке 4 концевика...
давай пож подробнее для тех кто в танке, иа замки еще не перебирал...где там резервные концевики?
Димка
