forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддельные "оригинальные" свечи.
Re: Поддельные "оригинальные" свечи.
Сообщение Cfhell » Вт, 08 сен 2015, 20:18
Bazarov писал(а):Я уже не один год закупаюсь у одного из дилеров NGK, проблем не встречал.
Что касается DENSO, важно выбрать подходящие по параметрам свечи. Часто приезжают с IK20, не посмотрев на зазор...
У меня IK20. Уже второй год. Никаких нареканий, только положительные впечатления. Что с ними не так-то, по-вашему?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Bazarov » Ср, 09 сен 2015, 0:05
С ними не так - заводской зазор в 1,1 мм в отличие от штатного 0,8 мм. А играть в игру с выставлением зазора на свече - прошлый век.
Хотя да, я лет 5 назад поиграл даже. Выставил на них 0,8. Через 20 т.км. одна свеча отказала.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Cfhell » Чт, 10 сен 2015, 18:38
А в чем прикол? Там мощности катушки должно быть с избытком. Чтобы пробить 1 мм надо всего 1 кВ. А катушка явно больше даёт.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Mogvay » Чт, 10 сен 2015, 20:44
Bazarov писал(а):С ними не так - заводской зазор в 1,1 мм в отличие от штатного 0,8 мм. А играть в игру с выставлением зазора на свече - прошлый век.
Беру Оригинал 101000051AA - Ходят 5-6 тыс. км. из-за чипа может быть? Почему так мало ходят? заказываю на rules/#rule3.2.8 Сегодня поменял, засеку на сколько хватит. Но другие свечи машина вообще не воспринимает и дергаться начинает сразу после замены, BKUR6ET10 ставил работают ужасно, хотя идут по каталогу.
Octavia 1.8T Tour AGU МКПП 2006г.
Mogvay
Сообщение Bazarov » Чт, 10 сен 2015, 23:03
Cfhell писал(а):А в чем прикол?
Вот и я не понимаю, в чем прикол...
А что происходит через 5 тыс?
Странно, bkur - аналог f7ltcr, которые Вы ставите...
Bazarov
Сообщение andru6 » Пт, 11 сен 2015, 4:05
В физике. Ориентировочная величина пробивного напряжения 1КВ/1мм дается для обычных комнатных условий. В цилиндре в конце такта сжатия условия совсем другие.
Не соглашусь, это обычная операция по обслуживанию системы зажигания.
Bazarov писал(а):Выставил на них 0,8. Через 20 т.км. одна свеча отказала.
И какая связь между этими двумя событиями?
Mogvay писал(а): Ходят 5-6 тыс. км. ... Почему так мало ходят? ...
Если судить по 2 картинке из первого поста, они просто "сгорают", вероятно, это конструктивная особенность свечи. Обратите внимание на разницу длины конусной части центрального электрода, у свечи новой и б/у. Конус, в отличии от привычного цилидрического электрода, несет повышенную энергетическую нагрузку. Электрическая энергия, проходящая через электроды, одинакова для цилиндрического и конусного электродов (при одинаковом зазоре). А вот плотность потока энергии через единицу площади поперечного сечения возрастает пропорционально разности площадей вершины конуса и торца цилиндра. Соответственно, такая свеча гораздо быстрей "снашивается" (процесс эрозии).
Может, если путем изменений в прошивке ЭБУ возможно менять энергию искрового разряда.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Bazarov » Пт, 11 сен 2015, 9:33
Вот спасибо, великодушно, для меня был непонятен "прикол" установки свечей с таким зазором...
Ваше право.
. Мухи отдельно... выставил зазор в 0.8 - исходное данное. Смерть свечи через 20км - факт, свершившийся со свечей ik20.
Вопрос Mogvay о других свечах.
Bazarov
Сообщение Meser » Пт, 11 сен 2015, 10:46
andru6 писал(а): Конус, в отличии от привычного цилидрического электрода, несет повышенную энергетическую нагрузку. Электрическая энергия, проходящая через электроды, одинакова для цилиндрического и конусного электродов (при одинаковом зазоре). А вот плотность потока энергии через единицу площади поперечного сечения возрастает пропорционально разности площадей вершины конуса и торца цилиндра. Соответственно, такая свеча гораздо быстрей "снашивается" (процесс эрозии).
andru6, всё наоборот. Тонкий электрод иридиевой свечи долговечней обычной. Я думал это уже все знают.
" «Сердечник», сделанный из сплава иридия (или платины) меньше обычного никелевого сердечника в несколько раз. Поскольку этот металл имеет высокие показатели прочности, даже при такой толщине электрод из иридия может выдерживать высокие температуры, давать лучшую искру и при это прогорать не так быстро, как никелевый."
Meser
Сообщение andru6 » Пт, 11 сен 2015, 12:38
Meser, да, действительно не знал. Спасибо. Вероятно, в указанном примере вместо иридия применено что-то менее стойкое.
andru6
Сообщение mcbotik » Пт, 11 сен 2015, 15:05
Сергей, а какие свечи порекомендуешь на мотор АГУ с чипом от Алексея?
Тур 1.8Т AGU 2007+чип Kalexa
mcbotik
Сообщение Cfhell » Пт, 11 сен 2015, 21:31
Заинтересовался вопросом. Если у Denso Iridium IK20 после "IK20" ничего не написано, то зазор как раз 0,8 мм. Вот документ с расшифровкой маркировки этих свечей, может, кому пригодится:
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasny ... hei-denso/
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Bazarov » Пт, 11 сен 2015, 22:39
Для AGU используют NGK PFR6Q, да и BKUR6ET10 тоже.
Bazarov
Сообщение Cfhell » Пт, 11 сен 2015, 23:37
Ладно, сдаюсь. Хотя я находил картинки, где было написано 0.8 или даже 0.9. У меня никаких замечаний к этим свечам нет. Наверное, лучшие из всех, на которых я ездил. Прошлый год вынимал их после года пробега - чистые. Перед этим стояли трёхэлектродные, засирались моментом.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Meser » Сб, 12 сен 2015, 6:26
Meser
Сообщение Cfhell » Сб, 12 сен 2015, 8:23
Эту таблицу тоже вчера видел. По ней нам подходят IK22.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
