forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - про ручник
про ручник
Сообщение nikolos » Ср, 14 янв 2009, 11:51
Aleksey402 писал(а):
AnTONIo! писал(а):Блин, а у меня часто прикипает что-то. Буквально вчера брал машину в гараже, завел, пытаюсь тронуться, а у меня задок приседает, то есть все признаки, как буд-то на ручнике стоит. Ну вперед назад плавненько ее "подергал" раздался знакомый звук ЧПОК и машина поехала.
Ручником вообще не пользуюсь. Машина стояла в гараже несколько дней. Перед постановкой ездил по трассе в дождь. Можно было бы подумать, что примерзли, да морозов нет еще, наверно просто прилипли :roll:
поотжигал на ручнике..теперь при пользовании им,холодки не отпускает,а если наночь оставить,то утром якорь на пол дня обеспечен :oops:
О как,я 2 дня подряд пятаки крутил и с ручником проблем нет,птфу,птфу,птфу, только на один щелчек дальше поднимать теперь приходиться
nikolos
Сообщение makar » Ср, 14 янв 2009, 12:22
ставлю каж день потомучто утром неохото залазить в непрогретую машину при запуске сцепление не выжимаю нераз незастывали пока кстате кек его поттянуть
makar
Сообщение nikolos » Ср, 14 янв 2009, 12:47
makar писал(а):ставлю каж день потомучто утром неохото залазить в непрогретую машину при запуске сцепление не выжимаю нераз незастывали пока кстате кек его поттянуть
из салона.где прикуриватель есть выемка под мелочь,вот ее вынемаешь,берешь рожковый ключь на 12 или 13 и крутишь гаечку по часовой стрелке -она там одна не ошибешься,только не перекрути,до 5 щелчков доводи и хватет
nikolos
Сообщение Sashko » Ср, 14 янв 2009, 13:01
А если подлокотник стоит, то его снимать нужно?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Химчанин » Ср, 14 янв 2009, 13:08
У меня барабаны сзади,постоянно на ручнике оставляю.Уже вторую зиму никаких проблем,даже ручник не ослаб.Вообщем повезло с машиной)))
Химчанин
Сообщение stat » Ср, 14 янв 2009, 13:15
Ставлю на ручник и зимой и летом, т. к. стоит турботаймер.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Schooler » Ср, 14 янв 2009, 13:27
Сначало открываешь пепельницу и вынимаешь из нее емкость для пепла, потом поднимаешь основной корпус пепельницы вверх. Под ней два самореза (звездочка) - откручиваешь. Снимаешь боковую обшивку подлокотника двумя руками тянешь в разные стороны (передние сидения сдвинуть вперед). Под ней болт на 13 крепит подлокотник - откручиваем и снимаем. Среднюю консоль сдвигаем чуть вперед и поднимаем, при этом ручник чуть-чуть приподнимаем(окуратно провода прикуривателя). Берем ключик на 10 - регулируем.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Sashko » Ср, 14 янв 2009, 13:43
Schooler писал(а):Сначало открываешь пепельницу и вынимаешь из нее емкость для пепла, потом поднимаешь основной корпус пепельницы вверх. Под ней два самореза (звездочка) - откручиваешь. Снимаешь боковую обшивку подлокотника двумя руками тянешь в разные стороны (передние сидения сдвинуть вперед). Под ней болт на 13 крепит подлокотник - откручиваем и снимаем. Среднюю консоль сдвигаем чуть вперед и поднимаем, при этом ручник чуть-чуть приподнимаем(окуратно провода прикуривателя). Берем ключик на 10 - регулируем.
Спасибо. Все ж таки надо снимать подлокотник...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Алхимус » Чт, 15 янв 2009, 0:39
Если кто не знает, так в задних барабанных тормозах имеется автоматическое (до гениального простое) приспособление для автоматической регулировки ручника. Всё делается само! Если не делается, то нужно пару раз резко отпустить и затянуть ручник.
Алхимус
Сообщение Sashko » Чт, 15 янв 2009, 9:12
Алхимус писал(а):Если кто не знает, так в задних барабанных тормозах имеется автоматическое (до гениального простое) приспособление для автоматической регулировки ручника. Всё делается само! Если не делается, то нужно пару раз резко отпустить и затянуть ручник.
Без разницы - на заведенной машине или на заглушенной?
Это не шутка?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение ER » Чт, 15 янв 2009, 10:37
На дисковых тоже есть авто регулировка по износу колодок, но она выбирает только непосредственно сам износ колодок - регулировка же натяжения троса производится при вытягивании самого троса и разницы тут нет, что барабанные, что дисковые - трос в любом случае приходится регулировать (конечно если пользуешься ручником)! У дисковых как правило примерзают не колодки а сам трос в обойме (при износе повреждении пыльника защитного попадает влага и...)
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение nikolos » Чт, 15 янв 2009, 11:04
Само то само!! я ручник подтягивать полез,потому что жидкость тормозную влом было на морозе и по темноте менять,а раз в гараж приехал надо ченть сделать и автоматическая регулировка до 6 щелчков доходила,если поднять ручник ниже-он слабо держит ,пару раз трогался забыв с него снять.теперь держит лучше.
nikolos
Сообщение Алхимус » Чт, 15 янв 2009, 22:31
На дисковых тоже есть авто регулировка по износу колодок, но она выбирает только непосредственно сам износ колодок - регулировка же натяжения троса производится при вытягивании самого троса и разницы тут нет, что барабанные, что дисковые - трос в любом случае приходится регулировать (конечно если пользуешься ручником)! ...)
С самим тросом в процессе эксплуатации ничего не происходит. Вытягивается он только где-то за первые полгода пользования машиной. Да и то очень незначительно. Потом длина троса остаётся неизменной, сколько ручником не пользуйся себе в удовольствие. Дальнейшее увеличение хода рычага происходит только из-за износа задних накладок, если автоматический натяжитель по каким-то причинам не выберет зазор. Причин может быть только две - сильная ржавчина в механизме или обрыв/ослабление пружины этого устройства. Кстати, при регулировке троса не переусердствуйте. Малый ход рычага - палка о двух концах. Мне однажды в сервисе так ручник нарегулировали (не на Шкоде), что машина стала рывками ехать. Сделали ход на 5 щелчков - сразу всё пришло в норму.
Алхимус
Сообщение nikolos » Пт, 16 янв 2009, 12:13
Кто-нибудь замечал,что если резко потормозить или с ручничком в повороты заходить,чтоб колодки задние воняли.
вчера в повороте дернул ручник,одни раз, потом проехал 1 км до дома,вышел из машины и левое задние колесо сильно воняло жженым похожим на сцепление,причем только левое и постоянно,стоит только задними колодками нормально попользоваться.
nikolos
Сообщение Kuzak » Пт, 16 янв 2009, 19:02
[quote="nikolos"]Кто-нибудь замечал,что если резко потормозить или с ручничком в повороты заходить,чтоб колодки задние воняли.
вчера в повороте дернул ручник,одни раз, потом проехал 1 км до дома,вышел из машины и левое задние колесо сильно воняло жженым похожим на сцепление,причем только левое и постоянно,стоит только задними колодками нормально попользоваться.[/quote]
Тож кажется что только левое))
Kuzak
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
