forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про батарейку в ключе Октавии.
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 11 июн 2009, 7:41
Че Геваров писал(а):там хитрожопая батарейка, у рителов ее не видел. Езть в экзисте стоит $3
покупал эту батарейку в "радиолавке" за 50 рэ...
а вот лампочку так и не нашёл, а диод примастрячить - руки не дошли...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение madster » Чт, 11 июн 2009, 9:17
ребята такой вопрос! после замены батарейки перестал работать брелок! В инструкции читал что надо его прописать!?? Но так и не понял как! Кто то говорит зажать кнопку и открыть машину в течении 1 минуты, кто то что тока через комп прошивать?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Сергей РОСТ » Чт, 11 июн 2009, 9:26
А тут речь идет про выкидной ключ? Если да, то как там батарейку поменять, что и где на ключе снимается, в ауди центре сказали, что какая-то часть стягивается, но я так и не понял что делать :oops:
Skoda Octavia TOUR 1.6 bfq, Катается по Белоруссии
Skoda OCTAVIA A7 1.8 TSI, DSG7, elegans, чешка
Изображение 1С, аудит, ведение БУ, консультации
Сергей РОСТ
Сообщение ASV » Чт, 11 июн 2009, 13:54
Сергей РОСТ писал(а):А тут речь идет про выкидной ключ? Если да, то как там батарейку поменять, что и где на ключе снимается, в ауди центре сказали, что какая-то часть стягивается, но я так и не понял что делать :oops:
При помочи кнопки ПОИСК найдете красивую инструкцию,с картинками...
ASV
Сообщение korrdenn » Чт, 11 июн 2009, 14:22
Скорее всего речь о ключе с подсветкой и батарейка отвечает только за лампочку. А вот колбочка помогает вашему автомобилю определить ключ по принципу "свой-чужой".
Вот фото моего ключа, у вас наверняка такой же
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Puzzylover » Чт, 11 июн 2009, 14:26
Дружище, а как и чем крышку открыл?
Там сбоку есть выемка, хотел шилом подцепить, но побоялся испортить...
A4||BFQ||2008
Puzzylover
Сообщение korrdenn » Чт, 11 июн 2009, 14:27
не бойся, я пятирублевой монеткой открыл
korrdenn
Сообщение VPZH » Чт, 11 июн 2009, 22:48
korrdenn писал(а):Скорее всего речь о ключе с подсветкой и батарейка отвечает только за лампочку. А вот колбочка помогает вашему автомобилю определить ключ по принципу "свой-чужой".
Для подсветки в ключе можно использовать следующие батарейки:
РЦ-53 (Россия): Ø16х6,3 мм, напряжение: 1,35 В, аналоги: Varta V625U; Duracell 625A; Panasonic Power Cells LR9/625U B1; Energizer E625G; Kodak K625A (все батарейки размерами чуть меньше РЦ-53: 16x6,2 мм, напряжение: 1,5 В)
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Ринатка » Вс, 14 июн 2009, 16:15
Да батарейка вроде не проблема - принес старую в магазин электроники и мне сразу дали такую же но новую а про лампочку то что?
Ринатка
Сообщение epsilon » Вс, 14 июн 2009, 16:26
Ринатка писал(а):а про лампочку то что?
С лампочкой в магазинах электроники проблема, вроде бы можно заказать в existe, и где то давно попадалась информация что есть наш отечественный аналог этой лампочки.
Тур 1,4 BCA 07г. чорный
epsilon
Сообщение Винодиктов Александр » Сб, 27 июн 2009, 18:00
ребята подскажите если кто знает! Машина простояла некоторое время в гараже! Акум сел! Прикурили хотели завести! Машина заводиться и сразу глохнет, а на шитке горит индикатор! Вроде как ключ не тот! И тоже самое с запасным ключом!
Сообщение Pavel_N » Сб, 27 июн 2009, 19:21
если ключ как у korrdenn, то:
1. Открывается монеткой. Это даже в инструкции написано.
2. Маленькая колбочка со спиралькой, которая никуда не подключена - это для иммобилайзера!
Там стоит чип с антенкой, который получает энергию от катушки иммобилайзера через эту же антенну, и передает свой код в иммобилайзер. Поэтому от батарейки он не зависит.
3. С другой стороны – обычная лампочка и батарейка.
Pavel_N
Сообщение igors » Чт, 17 сен 2009, 12:45
+1 и мне нужна то же лампочка.
igors
Сообщение Methos » Ср, 30 сен 2009, 10:08
А можно вот http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=106300 сделать)) очень прикольно получается)
Methos
перегорела лампочка в ключе
Сообщение dimi » Ср, 30 сен 2009, 20:37
У меня была проблема с лампочкой в ключе, она перегорела, у официалов заказал новую, правда долго искали её код, она ещё стоит где-то в самом авто. А в описании ключа её код не обозначен.
Стоимость примерно 60-90р точно не помню. Если надо могу спросить код этой лампочки.
dimi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
