Олежик77 писал(а):Ну совсем запутали)))
В общем появились данные)
Фотки двигателя прикрепляю, ВИН TMBBK41U3386939**
если что, есть еще фото, но тут как-то коряво их вставлять, поэтому пока одна.
andvitmat писал(а):Вы из какого местечка будете? (населенный пункт, укажите(плизз) в подписи) Потому как, имеются чудесные спецы- в разных городах нашей планеты...
DIMITRIO писал(а):Сальники коленвала, поршни, кольца, вкладыши,болты гбц(хотя я и старые ставил), прокладки поддона, головки,клапанной крышки, выпускного коллектора, маслосъемные колпачки, возможно направляющие клапанов. Ремень, натяжитель, ролики, помпу. К этому добавить расточку блока, возможно шлифовку шеек коленвала, возможно гильзовку блока. Также заглянуть в сцепление попутно. Может и забыл еще чего.
MajorAleks75 писал(а):Доброго времени суток!
Владею Шкода Октавия 2012 года выпуска, дв. 102 л.с. пробег 57000 км. Расход масла около 1 литра на 1000 км. (кастрол 5w30). Прошу поделитесь информацией о том, где можно нормально продиагностировать, а может и отремонтировать двигатель.
Т.е. посоветуйте проверенных мастеров или сервис.
С Уважением.
