forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лямбда на 1,6 BFQ и ее бюджетная замена!
Re: Лямбда на 1,6 BFQ и ее бюджетная замена!
Сообщение ПУТНИК » Вт, 19 апр 2016, 11:53
vovan123 писал(а):Пока читал все сообщения , казалось все ясным и понятным - берем Bosch 025 800 7090 , откручиваем старую лямбду с обрезанием кабеля , ставим новую и вперед сбрасывать ошибки.
В реале оказалось немало сложнее. Не буду рассказывать как в одном замечательном сервисе мне обрезали и выкрутили 2-ю (к ней доступ намного легче) вместо 1-й , обвинив что я принес неправильную запчасть.
Сегодня в течении нескольких часов другой сервис пытался открутить уже правильную лямбду (машина 2008 года , пробег 192 т. км, мотор BFQ , ошибка 0130 - слабый уровень сигнала). Надо отдать должное конструкторам ФВ - за Курскую дугу они отомстили. Даже с обрезанным кабелем взять ее не удалось , сидит мертво. Применялись все средства вплоть до спецголовок для лямбд (оказывается есть и такие !) и такой матери.
Зазор между выпускным коллектором и моторным щитом очень мал , плюс общая конфигурация обвеса дает слишком мало места для размаха.
Также есть одна очень вероятная засада - если даже удасться стронуть , есть вероятность повреждения резьбы окалиной. А там либо замена коллектора , либо танцы с бубном и герметиком выхлопных систем.
Завтра будет повтор , отступать некуда, контур регулирования разомкнут.
Предложу обработать датчик фреоном в аэрозоли на теплую , возможно поможет.
Пока расходы следующие - 6700 датчик (дешевле в Питере не нашел ) , 750 работа (могут и накинуть за сложность).
Так что замена, по крайней мере на моторе BFQ , задача не для пионеров.
Спросил бы у dddd6666 где он менял лямбду и где покупал недорого - вы там вроде в одном городе живете!
Шкода Октавия А5 1.6 BSE
ПУТНИК
Сообщение vovan123 » Вт, 19 апр 2016, 14:50
Лямбда на начало апреля самая дешевая была 5500 с 2-х недельной доставкой из Краснодара почему-то. Наверное , их там арасервис клепает.
Кстати, у Боша ее номер опять поменялся , теперь последние цифры не 090 а 351(или 371?).
Насчет земляка не сообразил, все казалось ясным пнем. Сегодня попасть на сервис не удалось , вызвали по работе. Завтра повторим забег.
Для облегчения откручивания запасся вюртовским преобразователем ржавчины с охлаждающим эффектом.
vovan123
Сообщение ПУТНИК » Вт, 19 апр 2016, 21:18
vovan123 писал(а):Лямбда на начало апреля самая дешевая была 5500 с 2-х недельной доставкой из Краснодара почему-то. Наверное , их там арасервис клепает.
Не вводите народ в заблуждение! Номер не менялся!
ПУТНИК
Сообщение ILK » Вт, 19 апр 2016, 22:17
vovan123 писал(а):В реале оказалось немало сложнее. Не буду рассказывать как в одном замечательном сервисе мне обрезали и выкрутили 2-ю (к ней доступ намного легче) вместо 1-й
Если все так печально, то может уже официалам позвонить? Я думаю они этих лямбд на BFQ перекрутили много-много.
ILK
Сообщение bboyzik » Вт, 19 апр 2016, 22:56
Приветствую! Почитал ветку... не уже ли только у меня замена на тигуановскую лямбду прошла удачно? Проехал на ней уже 6000 км, ошибок нет.
Кто ещё менял на тигуановскую отпишитесь в теме если не трудно. Есть ли ошибки? Какой длинны делали лямбду? Как соединяли?
bboyzik
Сообщение vovan123 » Ср, 20 апр 2016, 22:50
Не собирался никого дурить. Сам приобрел с " правильным" номером. В процессе поиска в 2-х магазинах поведали о снятии его с производства и изменении артикула. Спорить не собираюсь , искать по бошевским сайтам тоже.
Собственно , лямбду поменяли. Нашелся рукастый дядя ,свернувший ее с посадочного места почти одним движением. К сожалению , не сообразил ее сфотать.
Рабочая поверхность была в корке нагара , в процессе датчик уронили и открылась под сколом блестящий металл (мой новый имел вид слегка отожженый).
Подозреваю , что была возможность отмыть нагар карбоклинером и реанимировать старую лямбду. На ютюбе есть ролик , где пытались очистить ортофосфорной кислотой , но без описания результата. Но это не наш метод.
Есть еще одна "вишенка на торте" - это хомут, удерживающий кабель лямбды от касания выпускного коллектора. Чтобы его открутить/завернуть (болтик под торкс), нужно обладать руками без костей. Я предлагал снять воздуховод и работать со стороны водителя , но мастер легких путей не искал и едва не вывихнул локоть.
vovan123
Сообщение Meser » Ср, 20 апр 2016, 23:14
vovan123 писал(а): Рабочая поверхность была в корке нагара
vovan123, расход масла есть у мотора, это ведь скорее всего оно давало нагар?
Meser
Сообщение vovan123 » Чт, 21 апр 2016, 17:12
Двигатель от замены до замены доливки масла не требует, несмотря на почтенный пробег. Был грех - проехал без замены свечей около 70 т. км , возможно они дали гари.
vovan123
Сообщение vavan821 » Вт, 17 май 2016, 6:15
А как себя машина вела со сдохшей лямбдой на холостых?
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 14 секунд:
ПУТНИК писал(а):Автомобиль шкода Октавия тур 2008 года двигатель BFQ. Диагностика показала под замену 1-я лямбда до катализатора.
Имеем оригинальный номер VAG 1K0 998 262 D (длина 1510 мм).- цена для меня 9700 р
Аналог Bosch 0 258 007 351 (длина 1510 мм)- цена для меня 6700 р.
Bosch от Ваз - цена для меня 1400 р.
Есть ин-фа , что можно поставить Бош от жигулей, переделав разьем!
Кто-нибудь занимался таким колхозом? Есть подробная информация? По форуму искал и не нашел!
Подскажи пожалуйста как себя машина вела со сдыхающей лямбдой? А то уменя на холостых плавают обороты и увеличиваеться моментальный расход с 0.8 л/ч до 2.2 л/ч и с увеличением расхода начинает подколбашивать немного из за обогощённой смеси. Во думаю на лямбду что до ката так как кат и вторая лямбда отключены програмно диагностика ошибок не выдаёт.
Октавия 2004г. ARX 1.8 t. 4*4
vavan821
Сообщение ПУТНИК » Ср, 18 май 2016, 11:10
У меня ошибка по первой лямбде ничем не проявлялась. Не запомнил номер ошибки , но ошибка указывала на разрыв в цепи подогрева в первой лямбде.
ПУТНИК
Сообщение vazovsky » Вт, 30 авг 2016, 19:47
кстати еще комментарий по поводу замены лямбды.
у меня с момента покупки (58 т.км) иногда загоралась ошибка лямбда зонда.
сначала раз в полгода-год, потом чаще.
когда стала загораться 1-2 раза в месяц решил поменять.
Тадаааам.. расход бензина снизился на 10% !
(кстати при прохождении ТО на холостом ходу у меня СН был в три раза выше нормы.)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение serega777722 » Пт, 30 сен 2016, 17:54
шкода тур 1.6 BFQ лямбду заказал на али-экспресс https://ru.aliexpress.com/item/5-Wire-F ... 0.0.aZHf9Y цена 3090 рублей. длинна провода 120 см. номер 06B 906 265D прислали через 9 дней...поменял. чек не горит.
serega777722
Сообщение Dim4ikm » Пн, 17 окт 2016, 14:11
serega777722 писал(а):шкода тур 1.6 BFQ лямбду заказал на али-экспресс https://ru.aliexpress.com/item/5-Wire-F ... 0.0.aZHf9Y цена 3090 рублей. длинна провода 120 см. номер 06B 906 265D прислали через 9 дней...поменял. чек не горит.
Как полет лямбды с алиэкспресс?
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение Dim4ikm » Ср, 26 окт 2016, 13:14
Поставил лямбду FAE (Испания), посмотрим как себя поведет.
Dim4ikm
Сообщение vicom » Ср, 26 окт 2016, 15:47
Dim4ikm писал(а):Поставил лямбду FAE (Испания), посмотрим как себя поведет.
Скиньте номерок,пож.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
