Toxa писал(а):Погоди, абс же не обязательно с asr идет, у меня есть абс и нет аср, соответственно кнопки нет.
ps задние колодки менял летом на 110, износ был процентов 60, поменял на всякий, цилиндры не текли.
Правильно, совершенно не обязательно.
vazovsky писал(а):неожиданное продолжение истории с тормозами задними.
в 15 году поменял оба рабочих цилиндра на MEYLE 1006110068
2 года и 50 т.км при ревизии оба цилиндра имеют следы сопливости
через две недели один цилиндр смачно потек.
Вопрос какого производителя теперь выбрать?
vazovsky писал(а):Разобрался почему соскакивает колодка
на щите есть пластиковые пукли, которые ограничивают люфт колодки
так вот эти пукли стираются и требуют замены
продается ремкомплект
6U0 698 589
vazovsky писал(а):
итого Если у вас барабаны холодные при очень горячих дисках - тормоза стоит ремонтировать!
. Итог: значительно уменьшились клевки при торможении, барабаны после остановки тёплые и с литыми дисками сочетаются теперь (моё частное мнение) лучше передних дисковых) Остался вопрос по тормозным цилиндрам, сколько они ходят, есть смысл поменять абсолютно сухие цилиндры "превентивно" (пробег 107000 км) ? Хотя подумал и решил просто раз в год делать ревизию ЗТ, а там и видно будет.Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
