forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с разгоном, 1,8t AGU
Re: Проблема с разгоном, 1,8t AGU
Сообщение Sanek k » Чт, 13 окт 2016, 0:39
chelovekpauk писал(а):Не делал, на выходных поеду на опрессовку) вообще не кайф ездить стало((
Вот это интересно!
Дабы появилась подобная проблема, но на aum...
Тоже Прошивка сергейник и тоже дергает именно при тапке в пол! Если не жать до упора то ускоряется нормально. И еще заметил если все же нажать и держать, то может подергаться ( такие не частые толчки) и далее ехать, а может просто затупить и еле ехать. Потом при отпустил и поехала .
При этом свечи поменял, не помогло. Катушки пересмотрел, пропусков не показывает, ошибок нет. Плохо что ошибок нет. И н75 от тфси поставил, разницы нет. Завтра поеду гляну что у меня с длит. впрыска, может насоса мало. Хотя буквально месяц назад делали замер, было гуд. Этот злосчастный косяк вылез абсолютно случайно средь бела дня, неделю назад... Народ помогайте
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение ToNik » Чт, 13 окт 2016, 13:43
Проверьте-проверьте-проверьте насос...
Можно всю голову сломать, а проверять - тестировать все равно придется...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот это интересно!
...И еще заметил если все же нажать и держать, то может подергаться ( такие не частые толчки) и далее ехать, а может просто затупить и еле ехать. Потом при отпустил и поехала .
К оборотам привязано как-то?
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение Sanek k » Чт, 13 окт 2016, 14:24
К оборотам не привязано.
Можно тапнуть и с 2300 на 4й передачи, а можно и со второй на 4000
И характерно слышно, что это происходит после надува, не сразу после нажатия.
Чтож, буду замерять давление... реально больше не на что грешить. Хотя сразу, я подумал сцепление буксует...ан нет.
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение ToNik » Чт, 13 окт 2016, 14:47
Sanek k писал(а):К оборотам не привязано.
у меня однозначно "тухло" после 3 т.об., если нормально давить, если резко - то почти сразу по факту нажатия, а если плавно - то разгонялась норм, как обычная "гражданка".
ToNik
Сообщение Sanek k » Чт, 13 окт 2016, 15:26
Вот то и удивляет, что если нажать не до пола, то ускоряется отлично. А как до пола то понеслась тыр пыр
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение ToNik » Чт, 13 окт 2016, 17:38
Sanek k писал(а):Вот то и удивляет, что если нажать не до пола, то ускоряется отлично. А как до пола то понеслась тыр пыр
А не передув ли турбины?
Читал, что чип Сергейника "злее" чем от "фирм" или Калекса...
ЗЫ На AUM можно многое прочитать по кабелю, в отличие от AGU.
ToNik
Сообщение Sanek k » Чт, 13 окт 2016, 23:07
Чип делал весной, съездил на юга, проблем по дороге не было. Началось неделю назад. И это для меня кошмар, как же я не люблю ездить при каких то неисправностях, мука какая то...
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение chelovekpauk » Пт, 14 окт 2016, 2:50
По ваг кому дмрв в норме, логи снять не получается, в 115 группу не заходит(( Склоняюсь все таки к насосу. Какой посоветуете взять?
Octavia A4 1.8t AGU МКПП 2003г.
chelovekpauk
Сообщение ToNik » Пт, 14 окт 2016, 12:28
chelovekpauk писал(а):По ваг кому дмрв в норме, логи снять не получается, в 115 группу не заходит(( Склоняюсь все таки к насосу. Какой посоветуете взять?
Проверьте все же сначала, сколько насос давит.
Был случай, у брата, на Джетте, купил новый насос (оригинал!), поменял - то же самое. В итоге - проблема оказалась в АКПП.
Брал Бош, пр-во Чехия. Пока норм, но проехал крайне мало. Но - 4 т.р., что далеко не VDO и не оригинал, по цене.
Вы лучше посмотрите профильную тему.
ToNik
Сообщение Sanek k » Сб, 15 окт 2016, 22:26
Вот это интересно!
Проблема решена! :Yahoo!:
Так умирает катушка, сколько же неприятного несет эта катушка.
Но хочу заметить вот что, при замене свечей я всеми возможными методами изучил свои катушки. И вот метод "понюхать" сработал)))
Одна катушка отличалась от всех запахом как-будто бензина, хотя все свечи закручены хорошо и в колодцах чисто!
Так вот эту катушку я поставил на 1й цилиндр. Сегодня дал так сказать жару и вот оно счастье) заморгал чек и .... катушка первого цилиндра вон долой.
Заменил катушку и машина с трудом удерживает на 2й шины на асфальте). Я очень доволен, заказал +1 катушку в запас, beru.
И ещё, проблема провала, дерганье наблюдалось после выхода турбины на буст.
Всем решения проблем!
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение chelovekpauk » Сб, 15 окт 2016, 23:48
Sanek k писал(а):Проблема решена! :Yahoo!:
Поздравляю! :) а какие катушки до этого стояли?
chelovekpauk
Сообщение Sanek k » Сб, 15 окт 2016, 23:55
Оригинал 06A905115D (родные с завода), поставил beru (покупал в запас)
У вас будут другие
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение ToNik » Вс, 16 окт 2016, 14:41
Sanek k писал(а):...
Заменил катушку и машина с трудом удерживает на 2й шины на асфальте). Я очень доволен...
Знакомое ощущение! :) :) :D
Поздравляю с решением проблемы! )))
ToNik
Сообщение Bazarov » Вс, 16 окт 2016, 20:09
Это катастрофа. Для того, чтобы определить Вашу проблему, надо было всего лишь проехаться с мониторингом 15 и 16 групп в режиме измерения в блоке двигателя. Это самая простая проблема, при очной ставке определяемая "на раз". Полное неумение описать симптомы приводит к удлинению пути решения до бесконечности. Что и тербовалось доказать.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Sanek k » Вс, 16 окт 2016, 23:24
Ну меня совсем за дурака держать не надо. Это первое что я сделал!!! Но мониторинг не всегда работает на ходу и это пишет четвертое поле. Проблем я там не увидел. Причем включал ноут прямо с утра, во время старта и наблюдал.
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
