forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор bfq 1.6 дёргается на средних оборотах
Re: Мотор bfq 1.6 дёргается на средних оборотах
Сообщение Dim4ikm » Ср, 17 авг 2016, 20:19
gres писал(а):мне помогла чистка егр
Повезло вам, я новый поставил, ничего не изменилось
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение Rms43 » Ср, 17 авг 2016, 21:43
Тоже дергалась при разгоне. Помогла замена топл. насоса. "Спецы" ничего не находили. Нужен хороший чувствительный манометр, т.к. не каждый видит быстрые провалы давления на перегазовках. Во время провалов при разгоне были дерганья. Манометр устанавливал перед входом в рампу. Неисправность выявлена не сразу, первый манометр провалов не чувствовал.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение gres » Ср, 17 авг 2016, 22:01
Rms43 писал(а):Тоже дергалась при разгоне.
здесь дергается не при разгоне а при езде с постоянными оборотами в диапазоне 2500-3500 об, при резком разгоне дерганий нет
gres
Сообщение Rms43 » Пт, 19 авг 2016, 17:37
Тоже были такие дерганья двигла BFQ. Глючил датчик выключения сцепления. При этом датчик нормально прозванивался, он прост как апельсин, но периодически кошмарил. Попробовал от другой машины и чудо свершилось. Ошибок при диагностике не было.
Rms43
Сообщение german42 » Ср, 12 окт 2016, 18:14
У меня такая хрень только после набора рабочей температуры , ни кто не обращал внимание на это ? Датчик сцепления менял не помогло .
german42
Сообщение Dim4ikm » Пн, 07 ноя 2016, 15:51
german42 писал(а):У меня такая хрень только после набора рабочей температуры , ни кто не обращал внимание на это ? Датчик сцепления менял не помогло .
Есть такое, продолжаю замены деталей для устранения проблемы. Заменил лямбду, т.к. горела ошибка, проблема с дерганьем не ушла. В сервисе мне сказали, что у меня контакты зеленые
на катушке зажигания, не поленился разобрал осмотрел, все с ними нормуль, видимо денег хотели срубить. В общем будем наблюдать, планирую попробовать заменить вв провода.
Dim4ikm
Сообщение Lozo » Вт, 08 ноя 2016, 12:34
У меня была такая-же проблема.Заменил ВВ провода и всё ушло,так-что удачи! :good:
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Сообщение Dolfinchik » Ср, 09 ноя 2016, 9:36
Ребят, сорри. но вы всегда сначала все меняете, а потом разбираетесь???
ВВ провода не надо сразу менять, их надо проверить, на сопротивление, на изломы и трещины, на наличие/отсутствие окисла и прочее, катушка проверяется внешним осмотром на наличие трещин.
Если двиг дергается, это пропуски зажигания, на диагностике видно на каком (каких) они цилиндрах, если на одном, то проверить его провод и свечу (свечи бывает пробивает), проверить катушку. Если осмотр не дал результата - то по возможности поменять это провод на другой (переставить местами), и на диагностике снова смотреть, если пропуски ушли в другой цилиндр, значит этот провод дохлый, если не ушли, то смотреть форсунку и свечу, свечи также проверяются перестановкой. Лямбда на дергания на средних оборотах не влияет.
Dim4ikm - лямбда у вас скорее всего горела из-за пропусков зажигания (дергания из-за них), так что старую лямбду оставьте, она скорее всего живая.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение veber » Ср, 09 ноя 2016, 10:01
На моем авто дерганья пропали после того как я справился с масложором, а именно-произвелась замена маслосъемных колец и колпачков.
Oktavia tour, 1,6 МТ, BFQ, 2008
veber
Сообщение Dim4ikm » Ср, 09 ноя 2016, 10:29
Dolfinchik писал(а):Если двиг дергается, это пропуски зажигания, на диагностике видно на каком (каких) они цилиндрах, если на одном, то проверить его провод и свечу (свечи бывает пробивает), проверить катушку.
А разве при пропусках не вылезает ошибка? Если да то у меня не было не разу такой ошибки
Dim4ikm
Сообщение Dolfinchik » Ср, 09 ноя 2016, 18:59
veber писал(а):На моем авто дерганья пропали после того как я справился с масложором, а именно-произвелась замена маслосъемных колец и колпачков.
Тоже вариант, причем после устранения масложора и лямбда начинает работать как положено!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У вас точно есть check endgine? Не всегда вылезает ошибка, там только при переполнении счётчика вылезает на панели и (или) при диагностике.
Dolfinchik
Сообщение Dim4ikm » Ср, 09 ноя 2016, 22:58
Dolfinchik писал(а):У вас точно есть check endgine? Не всегда вылезает ошибка, там только при переполнении счётчика вылезает на панели и (или) при диагностике.
чек есть, по его индикации выпадала ошибка по лямбде, сначала редко, я стирал ещё и ездил дальше, потом зачастила.сколько диагностик не делал (считывали ошибки), ошибки пропуска не было.
Dim4ikm
Сообщение Dolfinchik » Чт, 10 ноя 2016, 9:27
Ошибка по пропускам вылезает не сразу, а только если пропусков будет определённое число за единицу времени, там не ошибку надо смотреть, а группу измерений, там на каждый цилиндр счетчик пропусков есть, вот и там и смотреть. Дергания двигателя, это именно пропуск зажигания.
Dolfinchik
Сообщение Dim4ikm » Чт, 10 ноя 2016, 11:36
Dolfinchik писал(а):Ошибка по пропускам вылезает не сразу, а только если пропусков будет определённое число за единицу времени, там не ошибку надо смотреть, а группу измерений, там на каждый цилиндр счетчик пропусков есть, вот и там и смотреть. Дергания двигателя, это именно пропуск зажигания.
ок, спасибо, будем смотреть.
Dim4ikm
Сообщение sergey46 » Пт, 18 ноя 2016, 15:06
+1. То же были подергивания- помыл егр, смазал его клапан WD-40- второй год полет нормальный. :Yahoo!:
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
