forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сгорел поршень
сгорел поршень
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Ср, 21 сен 2016, 18:45
2bad4u писал(а):2 Sinarty:
Не надо пугать человека, и за 50 контрактник будет хуже чем убитый двс, ровно как и за 70 тк писал выше моторы старые уже.
2 Алекс79:
гильзуются они отлично, почитайте драйв2, там много примеров которые по сей день ездят (1,8 блок-ауди,фф,шкоды ). Про гильзование одного цилиндра: здесь все зависит от исполнителя операции, обычно делают 4 но в режиме экономии можно и 1, если он все сделает четко подводных камней не вылезет. Единственно, но: это качество металла самой гильзы, в ней возможен преждевременный износ относительно других цилиндров, но Вы этого можете и не заметить за 3 года, а может и ни когда если она по качеству будет = .
Поршневую для бюджетного варианта обычно берут AUTOWELT (германия) 1,5к поршень, а кольца к нему мале/кольбены чуть больше 1к (продаются на цилиндр), вкладыши кольбены/мале: шатунные около 700р, коренные около 1600р, не забудьте про шатун 4 цилиндра, промерить его, он бомбу может заложить если погнут, да и остальные не повредит посмотреть. Комплект болтов ГБЦ чуть больше 1к , прокладки, сальники и тд как раз низ у Вас выйдет около 20к зч.
ГБЦ там все по месту смотреть, после разборки ее.
спасибо за инфу,как раз занимаюсь поиском запчастей.блок уже гильзуется.было решено гильзануть один цилиндр.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Pharmacol писал(а):по сабжу: листал недавно авито по запчастям на AGU, попалось объявление, где частное лицо продает 4 поршня новых оригинальных
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchast ... _443244819
как вариант недорого, можно и поторговаться )
мне ремонтные нужны,а там стандарт,но все равно спасибо
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение Pharmacol » Ср, 21 сен 2016, 21:31
я не спец, просто интересно, разве под гильзу не номинал идет, а ремонтные вроде как под расточку
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Ср, 21 сен 2016, 21:45
Pharmacol писал(а):я не спец, просто интересно, разве под гильзу не номинал идет, а ремонтные вроде как под расточку
сказали что все будет под 81.5
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение DIMITRIO » Чт, 22 сен 2016, 10:06
Если три цилиндра под расточку, то все поршни ремонтные будут. Если бы все четыре гильзовали, тогда можно и номинал.
DIMITRIO
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Чт, 22 сен 2016, 12:06
именно так
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение 2bad4u » Чт, 22 сен 2016, 18:19
Если не трудно сумму потом огласите все со всем сколько вышло (зч,расточка,сборка) - сравним с ценой контрактника, думаю кому то будет это полезно в будущем.
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Чт, 22 сен 2016, 18:49
отпишусь обязательно,но мне кажется контрактник дешевле будет и быстрее
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение Sinarty » Пт, 23 сен 2016, 18:00
алекс79 писал(а):отпишусь обязательно,но мне кажется контрактник дешевле будет и быстрее
Именно так.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Пт, 23 сен 2016, 19:00
сегодня промерили к.вал,шлифовать не надо.вал в отличном состоянии.
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение 2bad4u » Сб, 24 сен 2016, 15:17
А сколько пробег кстати ?
2bad4u
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Сб, 24 сен 2016, 18:56
пробег 240000
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
есть вопрос по гбц.если я ее щлифану,то степень сжатия увеличится,а это по моему ни есть гуд.кто что думает?
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение 2bad4u » Вс, 25 сен 2016, 12:35
Ну Вам ж не будут снимать 5 мм! А просто шлифанут поверхность, снимут с нее пару десятых мм, не переживайте, это обычный процесс при снятии ГБЦ, все через него проходили :friends:
2bad4u
Re: сгорел поршень
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 25 сен 2016, 18:32
2bad4u писал(а):Ну Вам ж не будут снимать 5 мм! А просто шлифанут поверхность, снимут с нее пару десятых мм, не переживайте, это обычный процесс при снятии ГБЦ, все через него проходили :friends:
Шлифуют на большом круге вручную в кустарных условиях.По нормальному головка фрезеруется.
ingenieurA85
Re: сгорел поршень
Сообщение алекс79 » Вс, 25 сен 2016, 19:22
сегодня проверили форсунки,но как назло ничего криминального не обнаружилось.куда еще копать,непонятно
алекс79
Re: сгорел поршень
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 25 сен 2016, 19:58
алекс79 писал(а):сегодня проверили форсунки,но как назло ничего криминального не обнаружилось.куда еще копать,непонятно
Причина прогара- износ ЦПГ, горячие газы прорываются в зазор гильза-поршень-кольца. Как уже было написано 4 цилиндр хуже охлаждается.
ingenieurA85
