forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сел аккумулятор
Сел аккумулятор
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 19 янв 2008, 8:35
у меня прожил акб 4 года сейчас поставил акком евро 55 а крутит в любой мороз
БИЛЛИ
Сообщение stas ravvin » Вт, 22 янв 2008, 16:32
Немой писал(а):2 OLEG_R:
А при чем здесь матчасть? :shock:
2 вовец:
На сигналку не ставил. .
Вот в чем скорее всего причина разрядки аккумулятора
На моем предыдущем Пассате на блокировку бензонасоса стояло нормальноразомкнутое реле, то есть обесточивалось оно при постановке на охрану. а при снятии с охраны потребляло
stas ravvin
Сообщение IQ-1000000 » Ср, 23 янв 2008, 9:51
Извините, но чё-то я не донца понимаю: на машине СКОРО УЖЕ первое ТО (значит 15000 км., не более), а аккумулятор уже садился у папы, теперь сел у сына?! Папа приехал и сказал что его (аккумулятор, не сына :) ) менять еще рано?!
Ничё не понимаю...
IQ-1000000
Сообщение Alair » Ср, 23 янв 2008, 15:52
Я в ноябре был в командировке больше месяца. Машина стояла на сигнализации. Завёл, погрел минут 10...15. На следующий день - не заводится. Т.е. как у автора темы. Он и должен был сесть - свои 60А*ч он отдал.
Выхожу из положения подручными средствами:
Беру блок питания от принтера НР-450 (на холостом даёт 19В, а ток у него ограничен около 2-х Ампер), конец припаиваю к вилке прикуривателя. Втыкаю вилку в прикуриватель, включаю БП в 220В.
Через 1,5 часа завёл и нет проблем.
На будующее - если на долго ставить машину надо включать постоянную подзарядку током около 100 мА (из тогоже блока но последовательно с резистором).
Alair
Сообщение Lars » Вт, 16 сен 2008, 10:00
[[/quote]
На моем предыдущем Пассате на блокировку бензонасоса стояло нормальноразомкнутое реле, то есть обесточивалось оно при постановке на охрану. а при снятии с охраны потребляло[/quote]
Вот это очень интересно, у меня тоже пока я был в отпуске (в отъезде) за три недели аккумулятор сел в ноль. Машина стояла в гараже без постановки на сигнализацию, правда еще часа три под пиво играла музыка, и в результате по приезду попробовав завести машину как говорится обломался. Может действительно лучше на охрану ставить?
P.S. машине четыре месяца.
Lars
