forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в КПП
Замена масла в КПП
Re: Замена масла в КПП
Сообщение asdfg16 » Пт, 19 окт 2012, 13:48
Phobos писал(а):заливать лучше шприцем, я правда заливал прямо из канистры, там носик выдвигается, но всё равно очень неудобно.
шестигранник на 17, мазать герметиком упаси Бог, там резьба коническая. Сильно не тянуть при закручивании.
И что ? металл к металлу без герметика в конусовидной резьбе притянется полностью герметично?? Лежат дома эти шестигранники ,покупал в эксисте ,хотел масло менять,увидел что они без нанесенного заводского герметика ,засомневался и подзабил ,до выяснения как наод , и тут как раз такой вопрос спросили...Так разясните кто знает?
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Dunkan » Пт, 19 окт 2012, 14:37
asdfg16 писал(а):И что ? металл к металлу без герметика в конусовидной резьбе притянется полностью герметично?? Лежат дома эти шестигранники ,покупал в эксисте ,хотел масло менять,увидел что они без нанесенного заводского герметика ,засомневался и подзабил ,до выяснения как наод , и тут как раз такой вопрос спросили...Так разясните кто знает?
что тут еще разъяснять?
Официалы пробки ни чем не мажут, течи нет!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение deredevil90 » Пт, 19 окт 2012, 14:58
Phobos спасибо))
Поменял сегодня масло. Ничего сложного нет.
Рядом с заливной пробкой идёт какая то трубка. Поэтому просто трещоткой с головкой не подлезешь, маленький удлинитель длинноват, пришлось использовать карданчик. При замене масла обязательно поддомкратьте переднюю водительскую сторону(колесо оторвалось от пола на 4 см). При сливе, после поддомкрачивания довольно много слилось остатков масла. При заливке так и держал приподнятый передок. На удивление влилось все 2 литра!
Заливал с помощью шланга и воронки.
При закручивании пробок сильно не тяните, думаю резьбу сорвать там проще простого!
Старое масло было тёмно коричневого цвета!
На сливной пробке должен быть магнит? У меня почему то его не было.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
У меня не было никакого герметика. Пробки затянулись герметично. Думаю герметик там лишний!
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение юрий777 » Пт, 19 окт 2012, 16:31
deredevil90 писал(а): Поменял сегодня масло. Ничего сложного нет.
у меня ещё с VW Passat B3, остался специально сделанный для этих целей шестигранник на 17, если его вставить в пробку, то легко на него одевается обычный накидной ключь на 17, и всё нормально откручивается...
deredevil90 писал(а): При замене масла обязательно поддомкратьте переднюю водительскую сторону(колесо оторвалось от пола на 4 см). При сливе, после поддомкрачивания довольно много слилось остатков масла. При заливке так и держал приподнятый передок. На удивление влилось все 2 литра
так и нужно делать, что бы уровень масла был не много выше...
deredevil90 писал(а):При закручивании пробок сильно не тяните, думаю резьбу сорвать там проще простого!
согласен, тянуть сильно нет смысла, так как пробка чуть на конус и всё хорошо держит...
deredevil90 писал(а):У меня не было никакого герметика. Пробки затянулись герметично. Думаю герметик там лишний!
герметик там действительно лишний...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение vicom » Сб, 20 окт 2012, 17:58
братцы, а скиньте партномер масла оригинального, можно и для РС.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Сб, 20 окт 2012, 18:19
vicom писал(а):братцы, а скиньте партномер масла оригинального, можно и для РС.
я у ОД менял, налили масло для полного привода G 052 171 A2.
Dunkan
Сообщение vicom » Сб, 20 окт 2012, 18:45
Dunkan писал(а):я у ОД менял, налили масло для полного привода G 052 171 A2.
Спасибо!
vicom
Сообщение deredevil90 » Вс, 21 окт 2012, 20:56
В сливной пробке должен быть магнит?
deredevil90
Сообщение vicom » Пн, 22 окт 2012, 5:48
Не обязательно. Магнит может стоять в корпусе коробки.
vicom
Сообщение deredevil90 » Пн, 22 окт 2012, 21:06
vicom писал(а):Не обязательно. Магнит может стоять в корпусе коробки.
Спасибо! :)
deredevil90
Сообщение 67-rus » Вс, 18 ноя 2012, 17:03
Поменял масло в КПП впервые , машина в подписи.
То что слили было черное.
Залили Мотюль....
По ощущениям стала лучше работать коробка.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Генрих » Вс, 18 ноя 2012, 19:15
не исключено , что после Мотюля загудит коробас . у мя так и было...
Генрих
Сообщение юрий777 » Вс, 18 ноя 2012, 19:18
Генрих писал(а):не исключено , что после Мотюля загудит коробас . у мя так и было...
+1...
действительно, а что мешает один раз купить и залить нормальное, оригинальное масло, не понимаю...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение 67-rus » Вс, 18 ноя 2012, 21:00
Какой и у кого брал Мотюль?
На каком пробеге сменил?
После как порешил вопрос?
67-rus
Сообщение ПИКУР » Вт, 20 ноя 2012, 15:10
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
По ссылке.
Указаны типы МКПП и масла.
Моя коробка ( тип DUW ) масло позиция 3А - цена оригинала G 060 726 A2 VAG Масло трансмиссионное "Gear Oil", 1л - 470 рублей ( что равносильно по цене заменителей, а для полного привода G 052 171 A2 - 1150 руб. хотя заменители теже)
Прям как в рекламе про Досю :oops:
Последний раз редактировалось ПИКУР Вт, 20 ноя 2012, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
ПИКУР
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
