forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не свистит турбина
не свистит турбина
Re: не свистит турбина
Сообщение алекс79 » Чт, 09 мар 2017, 18:58
а куда манометр заколхозить надо?
алекс79
Сообщение DIMITRIO » Чт, 09 мар 2017, 22:15
По логике-после турбины
DIMITRIO
Сообщение алекс79 » Чт, 09 мар 2017, 22:35
да понятно.просто до интеркуллера одно давление,а после другое.
алекс79
Сообщение DIMITRIO » Чт, 09 мар 2017, 22:59
Датчик давления наддува после кулера стоИт, наверное и мерять там-же надо.
DIMITRIO
Сообщение алекс79 » Чт, 09 мар 2017, 23:05
нет там никакого датчика у меня
алекс79
Сообщение Bazarov » Пт, 10 мар 2017, 0:44
Датчик давления в штате стоит в интеркулере. Для AGU не актуально. Обычно манометр ставят либо вразрез вакуумного шланга на РДТ, либо такого же на байпасе.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение алекс79 » Пт, 10 мар 2017, 12:21
понял.спасибо
алекс79
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 10 мар 2017, 15:16
Bazarov писал(а): Обычно манометр ставят либо вразрез вакуумного шланга на РДТ, либо такого же на байпасе.
Вакуумный - я так, понимаю, опечатка.
ingenieurA85
Сообщение Bazarov » Сб, 11 мар 2017, 0:06
Очень хочется придраться? Ок. Шланга связи РДТ со впускным коллектором.
Bazarov
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 11 мар 2017, 7:44
ingenieurA85
Сообщение алекс79 » Сб, 11 мар 2017, 19:48
короче сегодня я снял шланг с клапана 75 который идет на вестгейт и попробовал разогнаться.это надо охренеть как машина поехала.я не стал правда злоупотреблять,т.к. говорят к хорошему это не приведет.я так понимаю клапан под замену.получается,что турба дует нормально,все герметично.просто что то не так с клапаном.разбирать наверное его нет смысла.
алекс79
Сообщение Bazarov » Сб, 11 мар 2017, 21:24
алекс79 писал(а):короче сегодня я снял шланг с клапана 75 который идет на вестгейт и попробовал разогнаться.это надо охренеть как машина поехала.я не стал правда злоупотреблять,т.к. говорят к хорошему это не приведет.я так понимаю клапан под замену.получается,что турба дует нормально,все герметично.просто что то не так с клапаном.разбирать наверное его нет смысла.
Таким образом всего лишь проверена сама турбина. Наддув не замерен.
Bazarov
Сообщение алекс79 » Вс, 12 мар 2017, 19:57
а по моему все понятно.дело в клапане 75.
алекс79
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
