forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - расход бензина, ошибка датчик хола.
Re: расход бензина, ошибка датчик хола.
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 19:15
Simon_Grapes писал(а):
AgBoKaT писал(а):и все же у меня остался вопрос связан ли как то расход топлива с датчиком холла? Просто на моем 1.6 сейчас примерно 14 литров при спокойной езде.
Да, но есть и куча других причин: подсос воздуха, неисправный ДМРВ, лямбда-зонд, свечи не того типа (или их срок пришёл), неисправность в системе зажигания и т.д. У вас первоочередная задача: избавиться от ошибки по датчику распредвала (скорее всего промазали с метками), а остальное уже по результатам комп. диагностики.
Подсос воздуха исключен так как, сам лично менял все прокладки на форсунках и на коллекторе, обороты стоят как вкопанные, лямда зонд так же менял, по остальному диагностика никаких ошибок не находит, ремень менял с роликами помпой, когда поставили сразу на диагностике показало не 27 00 как обычно(до этого), а 27 10, хотя уверяли меня что все стоит по меткам, без понятия в чем проблема, да и датчик я думаю стопудова рабочий, был бы мертвый так писало бы нет сигнала, а так недостоверный, заводится плохо 100% из за датчика, так как перед диагностикой была ошибка и машина заводилась как обычно(на холодную ток с дерганьем и подгазовкой), а потом стерли ошибку, начал заводить она вся дергается во время заводки и сразу вылезла ошибка обратно, и еще заметил что стрелка тахометра вскакивает не сразу а иногда через секунду, и если не подержать газ на холодную хотя бы на полтыри тыщи пару секунд, то стрелка тахометра падает и машина глохнет (только на холодную). Вообщем с этим датчиком столько гемора, мало того что из за него все не функционирует так как должно, так он еще и находиться в самой ж.
Skoda Octavia 1,6 AKL МКП
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 20 мар 2017, 19:45
Так какие теперь показания в 22 группе блока двигателя???
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 20:05
Simon_Grapes писал(а):Так какие теперь показания в 22 группе блока двигателя???
вернулись восвояси 27 00 как и было, хотя было 27 10 - на короткий миг после замены ГРМ, помпы роликов, после сброски ошибки тачку трясло секунд 3 при заводке и стало 27 00.
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 20 мар 2017, 20:08
Это ошибки. а я про показания измерительного блока спрашивал...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И ещё: гляньте состояние проводки под аккумулятором - там часто перетирает её.
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 20:11
Simon_Grapes писал(а):Это ошибки. а я про показания измерительного блока спрашивал...
К сожалению шнурок который есть и программа, может только найти ошибки и стереть, в группу пытались заходить не получалось, звонил электрику, сказал типа либо датчику куку либо чет еще, сказал над схему делать светодиодную или чет тип того.
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 20 мар 2017, 20:15
Странно конечно... Купите нормальный шнур HEX-CAN (хоть тот же китай), не поскупитесь! Много денег сэкономит и в будущем пригодится, если будете покупать машину семейства VAG.
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 20:18
Simon_Grapes писал(а):Странно конечно... Купите нормальный шнур HEX-CAN (хоть тот же китай), не поскупитесь! Много денег сэкономит и в будущем пригодится, если будете покупать машину семейства VAG.
Как только так сразу, в данный момент с финансами проблемы, после ремонта, а подскажите пожалуйста как датчик мультиметром прозвонить, а то я далек от электрики и все что связано с ней.
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 20 мар 2017, 20:28
Мультиметром можно только наличие опорного и выходного напряжений проверить. Нормально надо бы осциллографом, но можно и светодиодом, как я упоминал выше...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Попробуйте поездить с отключенным разъёмом датчика распредвала.
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 20:38
Simon_Grapes писал(а):Мультиметром можно только наличие опорного и выходного напряжений проверить. Нормально надо бы осциллографом, но можно и светодиодом, как я упоминал выше...
А что это даст? и она вообще заведется?
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 20 мар 2017, 21:55
Я два года с убитым датчиком отъездил. Двигатель заведётся, будет работать ровно, расход не должен вырасти (у меня он по трассе 5.5л\100км жрал, в городе до 8.5 укладывался). ЭБУ перейдёт на средние параметры впрыска и ограничит обороты до 5200. Не заведётся мотор, только если датчик коленвала отключить или если он сдохнет.
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 22:01
Simon_Grapes писал(а):Я два года с убитым датчиком отъездил. Двигатель заведётся, будет работать ровно, расход не должен вырасти (у меня он по трассе 5.5л\100км жрал, в городе до 8.5 укладывался). ЭБУ перейдёт на средние параметры впрыска и ограничит обороты до 5200. Не заведётся мотор, только если датчик коленвала отключить или если он сдохнет.
Понял попробую завтра, спасибо выручили информацией, может вы на драйве есть, а то порой сталкиваюсь с такими приколами, что и не у кого спросить.
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 20 мар 2017, 22:11
Неа, всё как то хотел там зарегиться, да руки не дошли)))
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Пн, 20 мар 2017, 22:16
Simon_Grapes писал(а):Неа, всё как то хотел там зарегиться, да руки не дошли)))
ну если что AgBoKaTBy у меня там ник добавляйся, у меня еще много проблем, а значит много вопросов))
AgBoKaT
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 21 мар 2017, 9:45
Обязательно :good:
Simon_Grapes
Сообщение AgBoKaT » Вт, 21 мар 2017, 10:05
Simon_Grapes писал(а):Обязательно :good:
Сегодня с утра скинул разъем датчика, крутил стартером секунд пять-шесть не завелась, но без дерганий крутил стартер, решил не рисковать обратно воткнул датчик, поехал на работу, она вообще как завестись должна с первого раза или эт норм что я крутил так долго со скинут штекером?
AgBoKaT
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
