forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка инжектора
Чистка инжектора
Сообщение IL79 » Пт, 16 ноя 2007, 12:50
Дайте пожалуйста адрес того сервиса, который купит Вам новые форсунки взамен испорченных при промывке.[/quote]
Уважаемый 123al !
Речь не шла о замене форсунок, из-за того, что их "убили" на сервисе.
Просто, мое мнение, что эту процедуру лучше доверить специалистам, людям с опытом. Самостоятельность + неопытность, может увеличить % похода в магазин за форсунками в разы.
При том, я писал, что каждый решает для себя сам, стоит ли игра свеч... т.е. форсунок :wink:
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Dezi » Пт, 16 ноя 2007, 12:54
Вандалы!!! Ненавижу!!! :evil:
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Кир » Пт, 16 ноя 2007, 13:01
Я обычно заливаю 95 ВР (обычный). Раза 3-4 заливал Ультимат, при этом заметил что появлялись так называемые даблстарты. Может, Ультимат вымывал всю грязь из топливной системы и она оседала на свечах?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение 123al » Пт, 16 ноя 2007, 13:51
IL79, в том то и дело, что карбклинером невозможно испортить форсунки, а ультразвуком можно. Да и делов там максимум на час работы. Я не спорю, что есть профессиналы, которые сделают все как надо, но их еще поискать надо. А в основном работники автосервисов предпочитают впарить новую деталь, а не разбираться в проблеме - так и быстрее и денежнее. Сам неоднократно сталкивался с ситуацией, когда приходится переделывать за сервисменами, в том числе и на гарантийной девятке.
123al
Сообщение Timur » Пт, 16 ноя 2007, 15:23
Кир писал(а):Я обычно заливаю 95 ВР (обычный). Раза 3-4 заливал Ультимат, при этом заметил что появлялись так называемые даблстарты. Может, Ультимат вымывал всю грязь из топливной системы и она оседала на свечах?
Вообще после чистки инжектора с помощью Лавра или подобными смесями свечи умирают, рекомендуют их менять после проведеной процедуре чистки.
Timur
ВНИМАНИЕ
Сообщение MaxCreator » Пт, 16 ноя 2007, 16:00
Shurick писал(а):
Кир писал(а):К моющим присадкам у меня негативное отношение. Может, конечно, мракобесие.
А зря. Посмотри Castrol TBE:
http://sap.net.ru/cat?bid=210&lid=37729&itid=7911
Я пользовал на прошлой машине, лью и на Окташе.
Единственный минус - заливать ее необходимо перед заправкой.
Ты по аккуратнее людей учи!
если топливную систему никогда не промывали - то попытка промыть ее с помощью присадки в бак обычно приводит к замене рейки и форсунок!!!
Потому как моющее средство радостно смывает все г..но в баке, топливопроводах и потом все это оказывается в рейке и на форсунках.
Если эту операцию делать систематически - то возможно и будет положительный эффект, но так не стоит.
MaxCreator
Сообщение MaxCreator » Пт, 16 ноя 2007, 16:04
Ты знаешь я как раз после пары тройки заправок ультимэйтом замечал, что двигатель работает ровнее. Постоянно нет возможности им заправляться (неудобно), но пару раз в месяц заливаю
MaxCreator
Re: ВНИМАНИЕ
Сообщение Shurick » Пт, 16 ноя 2007, 16:20
MaxCreator писал(а):Ты по аккуратнее людей учи!
1. Будте так любезны, повежливей и поскромней :wink:
2. Я не призывал никого использовать мой способ, я лишь изложил свой личный опыт эксплуатации подержанных автомобилей с пробегом за 100 тык.
3. Лично общался с опытным мастером-мотористом из сервиса Пежо, который не рекомендовал как раз для поездившего двигателя BP Ultimate, но категорически рекомендовал именно эту присадку.
Shurick
Re: ВНИМАНИЕ
Сообщение MaxCreator » Пт, 16 ноя 2007, 17:26
Да я вежливо, просто громко! Т.к. видел втех же сервисах убитые рейки после такой промывки.
А в ультимайте нет ничего необычного, просто бензин с большим кол-вом моющих присадок - евро3 или 4.
MaxCreator
Re: ВНИМАНИЕ
Сообщение Кир » Пт, 16 ноя 2007, 18:14
А в ультимайте нет ничего необычного, просто бензин с большим кол-вом моющих присадок - евро3 или 4.[/quote]
вот я и хочу им помыться))))
AGU, 2006 г.в.
Кир
чистка инжектора
Сообщение евгений25 » Сб, 28 апр 2012, 1:03
после чистки форсунок и замены свечей поднялись обороты двигателя 1500-2000 и плавают.двигатель работает не устойчиво
евгений25
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
