forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты
Плавают обороты
Сообщение Shram » Пт, 14 дек 2007, 16:53
VovaN080 писал(а):Где-то две недельки назад завел авто (октавия 1,6 АЕЕ) и тут обороты как начали прыгать с 1000 до 2000-2500. И так без перерывов туда сюда. На следующий день завел все нормально. Поехал сделал диагностику - ошибок НЕТ. Но желательно почистить дросельную заслонку. Ездил все норм.
И вот опять обороты начали прыгать с 1000 до 2500. А вечером вообще не заводилась.
Если у кого-то было подобное. Чистка дросельной заслонки поможет?
пробег около 80т.км.
Сегодня был у официалов. Долго искали причину. Дохрена чего пытались втереть: типа поменяйте свечи, фильтр, почистите форсунки.
Я им: у меня обороты плавают. В итоге помыли и адаптировали ДЗ. Позвонили. Подъехал. Говорю: вначале прокатимся потом оплата, только завели, обороты опять поплыли. В итоге поставили новую ДЗ не помогло. ПРИЧИНА "Блок управления вышел из строя" :evil: . Новогодний блин подарочек.
Блок управления чего?
Shram
Сообщение VovaN080 » Сб, 15 дек 2007, 12:41
блок управления двигателя
VovaN080
Сообщение Shram » Сб, 15 дек 2007, 14:01
VovaN080 писал(а):блок управления двигателя
пипец :(
Shram
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 29 дек 2007, 19:32
вердикт один замена дз
БИЛЛИ
Сообщение Tractor » Сб, 29 дек 2007, 21:52
VovaN080 писал(а):...пробег около 80т.км...
...Сегодня был у официалов...
...ПРИЧИНА "Блок управления вышел из строя"...
На всякий случай поделюсь мыслями.. это если вдруг машина уже не гарантийная..
Я бы не стал спешить с заменой блока управления на одном только основании диагноза официального сервиса. Они конкретную неисправность в ЭБУ определили? Или просто - неисправен ЭБУ потому что все остальное вроде работает?
Про работу, диагностику и ремонт можно здесь почитать, интересно в общем (Не рекламирую, исключительно в виде полезной информации)
Вот на днях была ситуация.. известный официальный дилер приговорил модуль к замене, как им и полагается.. однако при вдумчивом изучении вопроса выяснилось, что при включении на пару миллисекунд скачком проседает напряжение, а модуль воспринимает это по своему, и переключается в режим программирования, и соответственно свои прямые обязанности не выполняет :wink: вот кто бы мог подумать..
Tractor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
