forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохой запуск при -10С
Сообщение Lev » Чт, 22 янв 2009, 14:47
Я так понимаю, если бы катушка замыкала, то высокого напряжения вообще бы небыло :?
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение koroldim » Чт, 22 янв 2009, 21:58
rimtar писал(а):
KOMPRESSOR писал(а):Кристалики льда или эммульсия на крышке масляной горловины-норма,т.к. конденсат (при остужении двигла).
- эмульсия да, согласан, а вот лед.... :?: не уверен.
У меня с наступлением холодов появилась эмульсия под крышкой и конденсат, который превращается в лёд :roll: . От чего это появляется???
Skoda Octavia A7 1.6MPI Снежинка
koroldim
Re: Плохой запуск при -10С
Сообщение Lev » Пт, 18 ноя 2016, 20:52
Через годы или расстоянья ...... а я всё с той же проблемой. То в гараж ставил, то акк-р менял, то тепла ждал вот так и зимовал. Теперь решил, буду менять стартер. :oops:
Снимал, смотрел, еле-еле собрал. Там пружинки со щётками ТАК посыпались, что если пазлы не собирал, то не разберёшься. :o
Стартер оказался "прямой" фирмы Valeo. Ступил и не записал модель-номер.
Собрал, промазал, что мог.
Вопрос то в том, как выбрать стартер с редуктором.
Может у кого есть таблица или программа, где это определяется.
Ну или может посоветуете какую мощность брать?
Lev
Сообщение Lev » Вс, 04 дек 2016, 13:43
Ответа не дождался, ну да ладно.
Вчера поменял стартер, стоял Valeo D7ES1(VW AG 020911023H) (без редуктора, мощность 0,9Вт) поставил jp group 1190300600 (редуктор, мощность 1,1Вт). Масло залито Rolf 5w-40, температура за бортом -10-12.
Со старым стартером завестись было не реально, после пары оборотов его просто клинит, падает напряжение и его уже не хватает на искрообразование.
С новым удалось завестись уверенно со второй попытки. Грешу ещё на акк. всё таки пятый год идёт. А так вполне доволен ведь при более низкой температуря я всё равно не езжу. Поездки в основном короткие, а это постоянный холодный пуск, да и расход никак не радует.
ТЕМА ЗАКРЫТА !!!!
Lev
Сообщение Сергей534 » Вс, 04 дек 2016, 21:43
акк умирает от недозарядки. так что еще генератор проверь.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение Lev » Вс, 04 дек 2016, 23:04
Согласен, а как?
Lev
Сообщение Dolfinchik » Пн, 05 дек 2016, 6:31
ДА генератор может и не причем, просто при коротких поездках при включении всего что есть аккумулятору не хватает. Например, стандартный гена на 70 А, но на ХХ он выдает меньше, авто потребляет, габариты 6 А, стопари 4 А, если подогрев заднего стекла ещё Ампер 10-15, ну и на системы зажигания, бензонасоса и прочего ещё 30 Ампер, вот и сложите. Т.е. если зимой все сразу включить, то на ХХ аккумулятор почти не заряжается. Нормальный заряд идет только при оборотах от 1500 и выше! Это можно легко проверить.
Вам, на коротких поездках рекомендую например обогрев заднего стекла включать не сразу, а когда вы именно движетесь, т.е. на ХХ на прогреве обогрев заднего стекла, обогрев зеркал не включать.
Но лучше всего измерить токи, мощный амперметр в цепь аккумулятора, и проверить сколько и когда кушает, и идет ли нормальный заряд на аккум.
Потому как - 10 это не холод, это не - 30 или -40, и при такой температуре двиг должен всегда запускаться. :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
