forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неофициальный автосервис в СВАО
Сообщение Partizan095 » Вс, 25 ноя 2007, 14:22
Dread писал(а):У кого нибудь были проблемы с АКПП, подскажите куда можно в СВАО обратится?
Проблема вроде пока не с АКПП а с сальниками, они износились и надо поменять их, и после этого масло в АКПП и трансмисии.
Как ты узнал про эти симптомы?
Масло залито на весь срок службы АКПП :!:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dread » Вс, 25 ноя 2007, 16:49
2 Partizan095
Масло потекло как я понимаю из места соединения АКПП с масло-насосом, мастера из Пеликана подняли посмотрели и прописали замену сальника масло-насоса, а так же замену прокладок поддона и задней стенки, ну и так как там масло с чем-то начало смешиваться(как они объяснили) необходимо менять всё масло и соответственно фильтр. Вообщем недешёвый ремонт получается...
Я решил не рисковать ремонтироваться не у профи, и поеду наверное в гараж к вышеуказанному Владиславу.
Dread
Сообщение TEHNIC » Вс, 25 ноя 2007, 18:38
SKODER писал(а):
TEHNIC писал(а):)))))) ужас, не дай бог кому в автодоре отремонтировать АКПП.. упаси господь.
а чем автодор не понравился?
Это страшный сон владельца авто! ))) одно расположение чего стоит.. мастера , или дубари полные, или хапкги страшные...пришлось переделывать за ними потом у официалов.
TEHNIC
