forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лямбда зонд (нужен ли?)
Сообщение amber » Пн, 26 ноя 2007, 22:20
Люди, подскажите код лямбды на мой двиг, плиз!
amber
Сообщение Viktor M » Вт, 27 ноя 2007, 3:29
amber писал(а):Люди, подскажите код лямбды на мой двиг, плиз!
Вот тебе твой широкополосный зонд 021906262B, дорогая штуковина :D
Рекомнедую всем, кто плохо понимает, что такое "лямбда-зонд" прочитать эту статью до конца - там всё очень понятно и наглядно расписано:
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=376
Viktor M
Сообщение сашка » Вт, 27 ноя 2007, 8:55
да что Вы паритесь. Бош для октавии 1380 рублей.
замена 450руб, если резьбу не сорвут. Если сорвут, придется снимать трубу. это еще 1500. руб.
сашка
Сообщение Гаврила » Вт, 27 ноя 2007, 10:27
Родной зонд он и есть Бош! Только он стоит около 6000 руб, за то, что в коробочке В тазике тоже Бош. Мало того от тазика многие ставят, даже на "крутые тачки"!
если мне не изменяет склеразм - на первые AGN`ы ставился другого производителя лямбда-зонд...
сейчас-то, конечно, Бош ставится на многие авто.
ссылкой на каталоги оригинальных запчастей поделишься?
или номером датчика для AGN`а?
лично я смотрел - минимально 2,500 датчик на мой двиг.
кста - цены от официалов или гаражный сервис?
Гаврила
Сообщение oster » Вт, 27 ноя 2007, 13:43
06A906265F
применяется на AEE, AGN, AGU.
цена приятно удивит в экзисте.
oster
Сообщение Skuchny » Вт, 27 ноя 2007, 15:34
Насколько я знаю, лямбда, стоящая после катализатора, применяется только для проверки эффективности работы этого самого катализатора, а на работу мотора никак не влияет, ну или почти никак :)
Поэтому, возможно, код лямбды будет другой, чем указывают ниже. не думаю, что они одинаковые (до ката и после).
Skuchny
Сообщение oster » Вт, 27 ноя 2007, 16:09
Skuchny я наверно ввел в заблуждение. :)
мой пост адресован Гавриле.
номер лямбды после ката конечно другой.
для ARX после ката 06A906262Q
P.S.у меня такое подозрение что сейчас основная масса датчиков различается только фишкой и длиной проводов, а быстродействие и температурные характеристики у них одинаковые.
oster
Сообщение Гаврила » Ср, 28 ноя 2007, 8:07
oster
хм...
вот по ссылке - http://www.exist.ru/resultr.asp - вагон и маленькая тележка всяких лябдиков :D
как я и говорил - шкодовский датчик за номером 06A 906 265 F 2500 руб.
есть датчики и по 1300. только какой из них поставить - это уже на свой страх и риск.
З.Ы. в городе-герое Москве на данный момент времени (28.11.2007) заменя лябда-зонда + лямбда-регулирование обойдется в 1000. руб
Гаврила
Сообщение Viktor M » Ср, 28 ноя 2007, 11:46
А можно по-подробнее, что такое лямда регулирование???
Viktor M
Сообщение Гаврила » Ср, 28 ноя 2007, 13:50
как мне объяснили (официалы) - таким мудреным словосочетанием обзывается простая операция - подрубят комп и проведут диагностику, дабы оценить - функционирует лямбда-зонд в штатном режиме или нет :)
Гаврила
Сообщение Viktor M » Ср, 28 ноя 2007, 14:14
Нда, до чего же доходит человеческая сообразительность в погоне за извлечением денех из клиента :oops:
Viktor M
Сообщение Гаврила » Ср, 28 ноя 2007, 15:55
:lol:
Гаврила
Сообщение Detorn » Ср, 28 ноя 2007, 18:54
Гаврила писал(а):oster
Если руки не под хрен заточены, то операция по замене лямбды составляет около 10 мин. У меня заняля 15 т.к. провода скручивал! А вот про регулировку первый раз слышу, конечно стоит заехать на диагностику... Но тем не меннее я поменял и расход почти вдвое уменьшился, так что думаю все ок... А разводят в матушке Москве ой йой ойй!!! :D
Detorn
Сообщение Viktor M » Чт, 29 ноя 2007, 2:38
Detorn писал(а):Если руки не под хрен заточены, то операция по замене лямбды составляет около 10 мин. У меня заняля 15 т.к. провода скручивал!
Очень интересно, уважаемый, помотреть с секундомером, на то как вы в течение 10-и минут поменяете лямбду, которая "живет" в выпускном коллекторе. :oops:
Не забывайте, что у Вас он стоит в приемной трубе, и доступ туда есть, а у машин с 2000 модельного года она стоит в коллекторе, и процедура замены зонда несколько сложней, нежели Вам кажется :oops:
Viktor M
Сообщение Detorn » Чт, 29 ноя 2007, 14:19
Viktor M ну разговор-то шел про одну лямбду! :D А вот про две я уже не в курсе :oops: Да и вообще, если-б не всякие Евры-нафиг не нужна эта связка "лямбда+катализатор" тока мотор душит зараза!
Detorn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
