forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип спереди
Скрип спереди
Сообщение orikato » Вс, 07 июн 2009, 18:05
У меня когда начинаю движение скрипит и не то слово со стоянки стыдно на такой машине выезжать!что это может быть? Подскажите а то уже даже магнитофон не справляется!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Tim601 » Вс, 07 июн 2009, 18:13
Втулки стабилизатора это по простому "яйца"????????
Скажите пжлст. а то тоже есть такой проблемс...
Tim601
Сообщение IR » Вс, 07 июн 2009, 19:27
Три варианта скрипа которые я вылечил на своем авто. 1) Было слышно скрип спереди справа - замена гофры приемной трубы . 2) Скрип спереди - замена сайлентблоков переднего рычага. 3) Скрип спереди - провернули гайки крепления защиты двигателя , болты подтягивают скрипа нет , а потом при езде по неровностям болты ослабевают скрип снова появляется ,а еще на СТО по ощереди потеряли 3 резиновые подушки крепления защиты двигателя .
IR
Сообщение rimtar » Вс, 07 июн 2009, 19:44
И У МЕНЯ СКРИПИТ! :x за последний месяц поменял кучу всяких резинок-стойки, сайлентблоки, втулки, опоры радиатора. после этого (не сразу) появился "резиновый" скрип спереди, когда на медленной скорости переезжаю "ментов", ямки. что за...? :x
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Sashko » Вс, 07 июн 2009, 21:18
Sere7a писал(а):ребят подскажите. короче при проезде неровностей на небольшой скорости что то скрипит спереди как будто старая ржавая телега?
что это :shock:
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
авто на гарантии 17тык
"Та же телега, только сбоку". У меня скрипит не радиатор, т.к. качаю и трясу его - нет звука этого, тем более что проложил под ним плотный поролон. Скрипит тысяч с 5-ти... и вот уже до 16 терплю.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение андрей 51rus » Вс, 07 июн 2009, 21:25
Tim601 писал(а):Втулки стабилизатора это по простому "яйца"????????
"яйца" - стойки стабилизатора
а втулки - эт резинки которые к кузову стаб держат..
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение Chimpan » Вс, 07 июн 2009, 21:31
Sashko писал(а):"Та же телега, только сбоку". У меня скрипит не радиатор, т.к. качаю и трясу его - нет звука этого, тем более что проложил под ним плотный поролон. Скрипит тысяч с 5-ти... и вот уже до 16 терплю.
Может и не в тему. Но чтобы получить этот противный скрип на моем автомобиле надо качать радиатор весьма специфически. То есть не просто вправо-влево (глухой металлический звук), а еще слегка надавливать на него при этом в сторону двигателя. Может паролон слабоват для исключения этого эффекта. У дилера сказали, что как вариант плотную резину, но они этого сделать по "кодексу чести" не могут.
У меня тысяч с 3 началось. Потом по случаю подтянули крепления - стало тихо. Теперь опять пищит.
Chimpan
Сообщение Sere7a » Пн, 08 июн 2009, 15:49
проверил еще раз, оказывается у меня низ радиатора ходуном ходит
значит подушки? предполагаю может что и с защитой напартачили так как заскрипело после ТО
и если радиатор болтается будет ли он тереть ту самую трубку кондиционера?
Sere7a
Сообщение IR » Пн, 08 июн 2009, 22:22
Sere7a писал(а):проверил еще раз, оказывается у меня низ радиатора ходуном ходит
значит подушки?
А когда качаешь радиатор ,скрип есть ? Если нет, то это не подушки радиатора , хотя заменить стоит для профилактики.
IR
Сообщение Sere7a » Вт, 09 июн 2009, 20:28
ну он не то чтобы скрип а как бы дребезжание
Добавлено спустя 22 часа 2 минуты 19 секунд:
вообщем сегодня снял защиту и обнаружил что опора радиатора с пассажирской стороны дает люфт. ослабил 2 болта которые ее крепят (их можно немного двигать) подял подушку до упора вверх, затянул.
и еще просверлил отверстие снизу вверх сквозь металлическую часть под вентиляторами и самим каркасом вентиляторов и туда внедрил саморез. ВСЕ! не скрипит и не болтается :Yahoo!:
Sere7a
Сообщение Angin » Вс, 13 сен 2009, 11:15
у меня тоже проблемка такая : скрипит когда начинаешь трогаться или медленно едешь откуда -то справа спереди.ЧТо это может быть?Про писки спереди при проезжании неровностей я так понял это сайлентблоки.
Angin
Re: Скрип спереди
Сообщение snoop43kk » Вс, 28 апр 2013, 19:00
Всем привет. У меня при боковой раскачке возникает скрип откуда то снизу. И еще при движении от левого переднего колеса идет какой то стрекочюще звук. Подскажите что это может быть? Яйца и втулки сенял 8 т. назад. Вот сайлентблоки пугают, часть из них в пыли а другая потертая и как будто он отошел.
snoop43kk
