forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холостых повышенные обороты
Сообщение Skod-man » Ср, 12 дек 2007, 16:06
Rusher у
А на сервис не ездил? Вдруг хоть кому-то помогли?
Skod-man
Сообщение Timur » Чт, 13 дек 2007, 6:37
Народ! Адресую это тем у кого 1.4 ВСА и у кого обороты иногда поднимаются до 1000. Я еще год назад эту тему поднимал, многие писали заслонка, датчики и т.д., но я всеж склонен думать, более того даже уверен, что это нормальное поведение двигла согласно залитой в мозги программе. У меня такое тоже происходит, за два года такое было около 10-15 раз, и причем чаще всего зимой. Поначалу напрягало, но потом привык и щас абсолютно спокойно на это реагирую. Сичтаю, что это не является ошибкой по нескольким причинам:
1 обороты всегда поднимаются имеено до 1000 не больше и не меньше, значит это делается осознанно программой управления.
2 ошибки при этом потом не выявляется.
3 потом по истечения минут 3-5 обороты сами возвращаются к нормальным 800.
И еще первый раз заметил это летом стоя на горке с работающим кондеем и постоянном трогании в горку еще и с полным салоном. отсюда у меня и напросился некоторый вывод - жара работают два вентелятора один двигателя второй кондея и еще в печке, а обороты холостые - напряжение соответственно в сети падает и как известно на Х.Х. акум не зарядить - вот и вывод. Остается только проэксперементировать на машине с тестером по питанию.
Timur
Сообщение Rusher » Чт, 13 дек 2007, 10:00
Skod-man писал(а):Rusher у
Нет, не ездил.
Timur прав, не обращать внимание на это дело.
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение KRUZO » Ср, 28 янв 2009, 1:42
Ребят, а вопросик то открытый остался!!!
Такая же фигня появилась, пробег 15000. Точно знаю, что от включенных потребителей это не зависит!
KRUZO
Сообщение Sneg » Ср, 28 янв 2009, 7:21
KRUZO писал(а): Точно знаю, что от включенных потребителей это не зависит!
Как это ты определил?
Был почти 4 года Tour 1.4 Silver Bullet
Sneg
Сообщение bav » Ср, 28 янв 2009, 11:53
Аналогичный случай произошел вчера. Обороты чуть боле 1000, расход 0.9-0.8 л. Выключил все потребители, не помогло. Километров через 20 пришло в норму. Списываю на подзаряд ак бат, где то ранее описывалось.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Mystic » Ср, 28 янв 2009, 12:12
То же самое происходит и у меня...
склонен считать, что это подзарядка аккумулятора...
единственное что смущает: а что, производительности генератора не хватает на поддержание заряда аккумулятора(за вычетом энергозатрат на бортовые потребители)?
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
холостой ход
Сообщение АНТОХА » Ср, 28 янв 2009, 12:23
было такое. Поехал на сервис объяснили что комп видит малый заряд АКБ И поднимает обороты для заряда. Сослались на какието указания с завода шкода пятилетней давности.
АНТОХА
Сообщение Стример » Ср, 28 янв 2009, 12:29
Ну осталось теперь проверить, поставить новый АБ и проверять.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение HooK » Ср, 28 янв 2009, 13:01
Мда последнее время больше перевешевает версия - Не вышло у Шкоды сделать нормальный Тур с ЕВРО4 - много глюков, в том числе и с хх (заводские конструктора сделали шибко умные мозги, надо же такое придумать - на исправном и работающем двигателе мозги видят малый ток зарядки и повышают хх, откуда взялся малый ток зарядки??)
ЗЫ НА старенькой 2104 было замечено следующие - на хх если нагрузка большая - слегка падали обороты т.к. генератор "прокручивался труднее" и уходила мощность двигателя на вращение генератора, здесь неепонняяятно с оборатами изначально...ладно при кандее и гидравлике скачки в +, но тут видимо еще анализируется не ток зарядка а заряд акб и где же истина??
HooK
Сообщение bav » Ср, 28 янв 2009, 13:37
HooK писал(а):Мда последнее время больше перевешевает версия - Не вышло у Шкоды сделать нормальный Тур с ЕВРО4 - много глюков, в том числе и с хх (заводские конструктора сделали шибко умные мозги, надо же такое придумать - на исправном и работающем двигателе мозги видят малый ток зарядки и повышают хх, откуда взялся малый ток зарядки??)
Если мозги и анализирют, то скорее всего напряжение +12.ХХВ и если напряжение ниже какого то значения, то поднимают обороты двигателя увеличивая напряжение в цепи. На класике проще - мозги дают 2 команды: на правую ногу добавить газу или прав руку выдвинуть дроссельную заслонку.
bav
повышены обороты холостого хода
Сообщение сергеич » Ср, 28 янв 2009, 15:34
чё вы перетераете если у всех так значит это так и должно быть
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Re: повышены обороты холостого хода
Сообщение bav » Ср, 28 янв 2009, 16:21
сергеич писал(а):чё вы перетераете если у всех так значит это так и должно быть
Оно и понятно, что перетерать здесь особо нечего, тк не зная логики (алгоритма) работы ЭБУ (мозгов) все высказанное -это из области предположений. А причины увеличения ХХ могут быть как объективные, так и субьективные особенно в одноразовых случаях. Думается что и сервисмены особо их не знают. Есть у них инструкции по ним и работают. Особо вьедливые могут набирать статистику, в работе очень помогает.
bav
Сообщение Sashko » Ср, 28 янв 2009, 18:24
Не включайте обогрев сидений, зеркал, заднего стекла (особенно) - обороты будут нормальными после любого количества времени, проведенного в пробках.
Можно еще газануть тыщ до 3-х, должны упасть до штатных 740 об/мин.
Последний раз редактировалось Sashko Ср, 28 янв 2009, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Evgeniy » Ср, 28 янв 2009, 18:44
Периодически замечаю такую же ерунду, всегда лечиться кратковременным нажатием на педаль газа. Тут большинство про 1.4 говорит, но у меня 1.6 и пробег 2500. Так что проблемка (если это проблема) и на 1.6 есть. Пока никуда не обращаюсь, на ТО-1 спрошу.
_____________________________
Skoda Octavia Tour, 1,6 BFQ, 2008 г.в.
Evgeniy
