forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помылся
Помылся
Сообщение RSN22 » Пт, 14 дек 2007, 13:13
Эт смотря какой балончик! мож там все густо как салидол :D
RSN22
Сообщение KraMax » Вс, 16 дек 2007, 10:03
а литиевая смазка HiGear похуже будет Вд40??
KraMax
Сообщение Qseft » Вс, 16 дек 2007, 16:13
KraMax писал(а):а литиевая смазка HiGear похуже будет Вд40??
Да Вд это не смазка, а типо керосина, т.е. проникающая жидкость для раскручивания закисшей или ржавой резьбы в простых случаях, а используют чуть ли не для всего. Силиконовые смазки особо хороши для защиты от влаги и смазывания уплотнителей боковых стекол.
Qseft
Сообщение Декодер » Пн, 17 дек 2007, 6:51
подгоняем машину к дому, или гаражу где есть электричество, берем старый советский пылесос у которого есть выдув, и продуваем замки
воздух идет теплый(минуты через три)
после процедуры смазываем замки специализированной смазкой
все наслаждаемся
а вд и силикон надо лить до мойки
только имейте в виду вдшка отлично размывает любую смазку :wink:
Декодер
Сообщение PALICH33 » Ср, 19 дек 2007, 12:53
Поменяй замок пер. левой двери (3B1837015AP), ни какой силикон надолго не решит проблему. И зачем вставлять ключ в личинку багажника, если у тебя есть ЦЗ, а если он не работает из-за замка - багажник тебе не поможет.
PALICH33
Сообщение KraMax » Пт, 21 дек 2007, 6:43
PALICH33 писал(а):Поменяй замок пер. левой двери (3B1837015AP), ни какой силикон надолго не решит проблему. И зачем вставлять ключ в личинку багажника, если у тебя есть ЦЗ, а если он не работает из-за замка - багажник тебе не поможет.
ты не понял. ЦЗ действительно есть, но так как горит на приборке что какаето дреь не закрыта - хотя все точно закрыто то ЦЗ не работает. выход есть - закрываем ручками все двери, а багажник только ключем. проблема решается с отогреванием салона - лампочка тухнет на приборке
KraMax
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
