forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах выхлопных газов в салоне
Сообщение wlad » Сб, 12 янв 2008, 12:22
ККК писал(а):
Наверное, так и рождаются легенды...
у меня просто опыта нет в этом. у тебя есть? так опровергни фактами.
wlad
Сообщение Kruif » Сб, 12 янв 2008, 12:41
Spy писал(а):Здравствуйте!
Выхлопными газами попахивает, но не думаю что собственными...
А вот рецеркуляция не помогает, потому что через 3 минуты всё запотевает, и климат тут не помошник. Зато вот иногда бывает что откуда-то появляется запах бензина, такое ощущение что запах появляется из системы вентиляции, причём чаще всего после посещения заправки, или после остановки двигателя. Откуда может быть?
Летом была та же проблема. В авто установлен климат, примерно через 3 месяца эксплуатации на холостом ходу невыносимо стало пахнуть бензином. Обратился на сервис, поменяли блок управления дроссельной заслонкой и недостаток был устранен, кроме того поменял фильтр, поставили угольный (оригинальный), сейчас неприятных запахов нет, после осмотра состояния родного фильтра уверен , что фильтр лучше менять каждые 5-7 тысяч.
Kruif
Сообщение ККК » Сб, 12 янв 2008, 12:52
2wlad:
Есть.
Дело видится в следующем. На исправном автомобиле скорость прогрева салона в общем зависит от:
- конструктивных особенностей автомобиля (расположение дефлекторов системы вентиляции, распределение воздушных потоков в салоне, производительность вентилятора и т.д.);
- забортной температуры;
- интенсивности подачи воздуха в салон.
Последняя позиция в свою очередь зависит от состояния фильтра системы вентиляции. Опыт и здравый смысл подсказывает, что пропускная способность угольного и обычного фильров при прочих равных условиях практически одинакова.
Сам использую угольный фильтр. Беру оригинальный, благо он недорогой. Меняю 2 раза в год.
В Авторевю года два назад был интересный, на мой взгляд, материал о подобных фильтрах. Поищи, если интересно.
На форуме вопрос тоже неоднократно обсуждался.
Удачи.
ККК
Сообщение OLEG_R » Пт, 14 мар 2008, 16:51
Номерок и стоимость оригинального фильтра :lol:
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение АлСу » Вт, 25 мар 2008, 21:08
OLEG_R писал(а):Номерок и стоимость оригинального фильтра :lol:
И я повторяю вопрос. Солярой в салоне пахнет, когда на стоянке завожу машину. Грешил на то, что всегда дует ветер взадний бампер, и тем самым затягивает выхлоп в салон. После прочтения этой ветки начал в этом сомневаться. Заказываю на Эксисте. Номер прошу дать, у кого есть. Многим пригодится. Спасибо.
АлСу
Сообщение Стример » Вт, 25 мар 2008, 22:41
А кто менял сам салонный фильтр? Напиши как заменить самому?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение АлСу » Ср, 26 мар 2008, 6:59
Стример писал(а):А кто менял сам салонный фильтр? Напиши как заменить самому?
Я сам не менял, но читал где то, что нужно дворники включить, выключить зажигание в момент их максимальной амплитуды. После этого со стороны пасажира перенднего сиденья снять пластмассовую обшивку в районе капота-лобового стекла (со стороны улицы, не внутри машины). И там находится салонный фильтр. В машине книжка у меня лежит, руководство по ремонту и эксплуатации. Там могу поточнее посмотреть.
АлСу
Сообщение zatravka » Ср, 26 мар 2008, 8:04
Операции по замене салонного фильтра на Октавии подробнейше описаны в ФАке!
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение artemon » Ср, 26 мар 2008, 8:38
Замена салонного фильтра на Skoda Octavia Tour 1.4, Отчет с фото
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=70714
artemon
Сообщение Spy » Ср, 26 мар 2008, 11:35
Дело не в фильтре, я его недавно менял.
Запах бензина появляется в абсолютно разные моменты по непонятным причинам... может конечно эт облок упровления дросельной заслонкой, но как он может влиять на воздух в салоне?
Spy
Сообщение Стример » Пн, 31 мар 2008, 10:15
artemon, спасибо классная ссылочка :!:
Стример
Сообщение Lans » Вт, 01 апр 2008, 21:18
Купил себе оригинальный угольный фильтр. Что-то около 600р у дилера. Оказалось, что угольный фильтр чуть толще (выше, если хотите), чем обычный бумажный.
Его конечно можно продавить и поставить, но можно купить рамку, которая выше, специально для угольного фильтра. Стоит около 150р у дилера.
Это так, если кто не знает :)
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
